differenze h&r e eibach
La mia risposta era riferita a questa domanda
vic_89":1hcpuspi ha detto:
..intanto ke ci sono monto anche la duomi inferiore per provare a vedere le differenze dite ke me ne accorgo dato ke monto assetto e duomi insieme???
teknomotion":qwa81u6j ha detto:
vic_89":qwa81u6j ha detto:
:grazie) :grazie)
ma c'è il rischio di toccare spesso con assetto e la barra???
se ho capito come funziona, la barra non influisce sul fatto di toccare o meno :scratch)
Più che altro, dato che la barra si trova in corrispondenze dell'asse, soffre solo negli avvallamenti dell'asfalto e non nelle rampe come il paraurti.
Con l'assetto, dato che l'auto si irrigidisce, per me diventa molto difficile toccare la duomi...
A me è capitato solo una volta, strada stretta e camion in arrivo che mi ha costretto a scendere con le ruote di destra sulla banchina...
Situazioni di questo tipo grattano solamente un po' di vernice della barra, nulla di che ;)
vero, non pensavo alla barra inferiore che tocca, credevo si riferisse all'abbassamento di tutta la macchina :baby)
ma in questo caso non toccherebbe prima il para motore, o la barra è ancora più bassa ?
Io avevo la 1.6 bz, senza il paramotore; non so nelle versioni con paramotore come si monti la barra, non ho nemmeno presenti se il paramotore sia aderente al telaietto anteriore oppure no...
147jet":358hmvui ha detto:
se si gratta solo la vernice nn è quello il problema...
io sulla mia ho il paramotore ma non ho la minima idea di dove si attacchi..
martedì quando la andrò a riprendere guarderò...
@dotty intendo grattare sia con asetto che solo la barra.
basandomi su quello che dicono persone più preparate di me :baby) l'abbassamento della macchina dipende dalle molle, la barra ha tutt'altra funzione (dovrebbe ridurre l'elasticità del telaio e ridurre il beccheggio dell'auto ? :sgrat) ) ........... ma se poi la barra è posizionata più in basso rispetto al resto della componentistica allora la sua presenza ti aumenta la probabilità di toccare il suolo con qualcosa (la barra in questo caso :p )
Mah..diciamo che (sul benza) qualche pericolo di grattare e fare danni,con barra ed assetto,c'è..(a qualcuno,è capitato..)
Secondo me,non ne vale la pena..
teknomotion":1amcf58l ha detto:
infatti la mia sarà una prova non una cosa definitiva anche perchè non so come cambierà....
dotty":38fslu7i ha detto:
prime impressioni a caldo ? :elio)
è da giovedì ke la uso, ci ho già fatto + di 500km e devo per ora contentissimo
ho provato varie curve allegre cavolo le gomme fischiano ma la macchina va dove voglio io....
ieri sera ho fatto la prima caricata su in 5 e sembra ke non abbia toccato ma erano pochi km per cui da verificare bene...
per i resto uso la macchina ad andare a lavoro quindi tutti i giorni, si è più rigida, i dossi li devo fare molto piano altrimenti salto, ma devo dire che secondo me la configurazione che ho fatto è perfetta x l'uso di tutti i igiorni e se ci si vuole divertire...
questi sono i miei pareri....
fai tante foto appena riesci ... :clap) troppo curioso ... fanne anche di lato l'auto a livello della strada , cosi si vede l'altezza dietro davaanti :OK)
°maCHo°":vxky0hna ha detto:
se ho tempo di lavarla faccio le foto...
cmq un consiglio: fai anke te l'assetto, ho visto quella di un mio amico anke lui cnc cavolo è davvero troppo alta....
non so come ho fatto ad aspettare così tanto tempo...
poi è piatta nn ha l'effetto cuneo che mi dicevi te....
si lo voglio fare :spin) , rolla troppo , sono indeciso sul regolabile (anche se costoso e ho sentito che è molto rigido ) e il tuo più softh ;)
ps:anche se è sporca :D mandamene una come la mia firma di lato :worship)
ciao vic :drive) brummmm :asd)
vic_89":2r6elzd1 ha detto:
°maCHo°":2r6elzd1 ha detto:
nonostante abbia il musone tendente verso il basso rimane equilibrata come inclinazione^^
se volete delle foto in firma c'e' il link al virtual garage con un po' di fotine:)
jjack":1prtv9jb ha detto:
vic_89":1prtv9jb ha detto:
°maCHo°":1prtv9jb ha detto:
sul diesel secondo me diventa più bassa dato il peso...
ps. cmq molle rosse e ammortizzatori gialli non si vedono x niente da lontano bisogna proprio andarci vicino e guardali
