marco86":1ee1tkaq ha detto:rieccomi ragazzi..mi sto accingendo a comprare l'olio visto che o questa domenica o la prossima lo cambio....
ho trovato questo...
OLIO MOTORE MOBIL 1 Rally Formula 5W-50
il problema è che ll'offerta è per 12 litri a 100euro, quindi sarebbe 8,30 euro al litro...
mi confermate solo che l'olio in questione è quello di cui parlava Andytnt..??
su questo ho letto forumala rally e non so se è quello che mi dice lui...è solo per capire xk di certo non ne prendo 12litri...xò almeno so il nome esatto di quello che devo cercare :OK)
ok oggio pomeriggio mi faccio un giro per i negozi per qua..il prezzo indicativamente??Andytnt":crs7lfn7 ha detto:si è quello ciao :OK)
marco86":3hbikflq ha detto:ok oggio pomeriggio mi faccio un giro per i negozi per qua..il prezzo indicativamente??Andytnt":3hbikflq ha detto:si è quello ciao :OK)
mi sa che non è un'olio che si trova al supermercato vero....
Andytnt":2jhnm2kc ha detto:marco86":2jhnm2kc ha detto:ok oggio pomeriggio mi faccio un giro per i negozi per qua..il prezzo indicativamente??Andytnt":2jhnm2kc ha detto:si è quello ciao :OK)
io lo vedo sempre al carrefour a 10.90euro/litro, ogni tanto becco anche 4l a 39.90euro..
quindi si trova anche nei supermercati purchè siano ben forniti..
Ciao :OK)
Felix7":2airauq7 ha detto:Andytnt":2airauq7 ha detto:marco86":2airauq7 ha detto:ok oggio pomeriggio mi faccio un giro per i negozi per qua..il prezzo indicativamente??Andytnt":2airauq7 ha detto:si è quello ciao :OK)
Ciao :OK)
eh ragazzi mi sono deciso anch'io questo pomeriggio, dopo continui rabbocchi di Selenia a mettere il Mobil1 5w50.Da me l'hanno in offerta a 36.90 per 4 litri.... Notate pregi nella rifuzione del classico rumore del variatore all'accensione con questo olio e una riduzione dei consumi dell'olio?
marco86":2iafbu9u ha detto:volatile=che ne mangerà tanto lo stesso?? azz ste nasone sono dei 2tempi :asd)
teknomotion":154l7w5i ha detto:Lasciato giù l'auto ieri x dei lavoretti..faccio mettere il Selenia Racing.. :OK)
marco86":1orproml ha detto:be il consumo olio calerà xk invece di essere un 40 è un 50 e quindi + denso...al variatore non so....
Felix7":2duo86b5 ha detto:marco86":2duo86b5 ha detto:be il consumo olio calerà xk invece di essere un 40 è un 50 e quindi + denso...al variatore non so....
ma il secondo numero non indica la resistenza a temperature più alte? :confusbig) e il primo la visosità? :help) :confusbig)
infatti un 50 alle alte temperatiure è meno liquido di un 40, quindi in teoria ne dovrebbe consumere meno, anche se sempre in teoria dovrebbe penalizzate di un po le prestazioni (si parla che un 10-60 possa far perdere fino a 3cavalli agli alti :cry: )Felix7":yt19s2qd ha detto:marco86":yt19s2qd ha detto:be il consumo olio calerà xk invece di essere un 40 è un 50 e quindi + denso...al variatore non so....
Andytnt":2qfwsh1q ha detto:Felix7":2qfwsh1q ha detto:marco86":2qfwsh1q ha detto:be il consumo olio calerà xk invece di essere un 40 è un 50 e quindi + denso...al variatore non so....
il primo numero indica il grado a freddo, il secondo la resistenza alle alte temperature..
Ciao :OK)
