Codici ricambi per Alfa 147 - chiedete tutto qui - VOL. 2
ok, grazie mille.. molto gentile e rapido.. :OK)
spero di riuscire ad avere uno sconto tramite mio zio che fa il ricambista o tramite un amico meccanico.. con 500 euro trovo tutto l'interno in pelle nera pari al nuovo, però voglio mantenere l'originalità dell'auto..
Wall":1xj8pu50 ha detto:
Mi servirebbe il codice ricambio per la turbina della 147 JTD 16V 140CV euro 3 (Gen 2003).
Grazie!
se mi mandi il numero di telaio posso verificare con maggiore sicurezza, comunque dovrebbe essere questo :eek:hmamma)
comunque è il modello sostituito nel 2004
dotty":2mtaxb2e ha detto:
Wall":2mtaxb2e ha detto:
Grazie!
Eccolo:
ZAR93700005083171
Non ho capito cosa intendi... intendi che la turbina è stata aggiornata come ricambio per la mia vettura?
Grazie mille!
Wall":1yjnf8ek ha detto:
Grazie mille!
si, ePER riporta un aggiornamento del componente con sostituzione del codice Alfa per "aumentare la resistenza allo sboccolamento"
usando il telaio che mi hai dato però mi riporta una 147 JTD 8v 115cv 85KW PROGRESSIONI 3porte prodotta il 17/12/2002 :scratch)
Salve, mi servirebbe (per la mia 147 1.9 JTDm 120 cv del 2007) il codice esatto della plafoniera col microfono del navigatore (quella col bordino cromato), il codice dell'antenna trivalente (sempre per il navigatore), il cod. del cablaggio che dall'antenna va al connect e il codice del cablaggio che dal microfono nella plafoniera va al connect. Grazie in anticipo..
dotty":19dbwuro ha detto:
E sapresti indicarmi anche il codice del ricambio prima della sostituzione?
Scusa ho sbagliato, quello giusto è ZAR93700005083176
Wall":avy2ifov ha detto:
dotty":avy2ifov ha detto:
suppongo che delle tre con lo stesso codice la tua sia quella italiana (e non quella francese o belga :asd) ) è una Distinctive 3P 140cv prodotta il 18/12/2002
ti confermo la schermata di prima
il codice attuale è 55191934 e sostituisce il codice 46793334
sms919":w3smggrq ha detto:
ho provato a darci uno sguardo ma ci sono un marea di versioni di ogni singolo pezzo che ti serve :14pc)
se vuoi posso provare con il numero di telaio così escludo automaticamente quelli che non sono della tua auto/modello
dotty":31acfbgc ha detto:
sms919":31acfbgc ha detto:
certo, ZAR93700003365006
dotty":34i77xh8 ha detto:
Suppongo anch'io..! :D
Grazie! :)
sms919":2xfie5jq ha detto:
dotty":2xfie5jq ha detto:
1.9 JTD 8v 120cv E4 Progression 5P 2007 (lo stesso codice corrisponde anche ad una depotenziata ma dovrebbe essere per il mercato estero)
cod. 46772567 Antenna ........ questa èè quella che comprende il navigatore e il telefono (E903, E904, E844, E55Y, E41A .....)
cod. 51723589 Supporto (la base dell'antenna per gli stessi modelli di sopra escluso E55Y)
cod. 51732347 Supporto (E55Y Blue&Me Nav)
cavo (dovrebbe essere il cablaggio antenna connect)
è un casino di pezzi e non è chiaro quale siano quelli giusti, ci sono spinotti, capocorda, adattatori :splat)
tra l'altro le nomenclature non sono chiare e rischio di darti dei codici sbagliati, meglio se fai verificare i componenti direttamente da chi sa il lavoro che deve fare :baby)
Buongiorno a tutti.
Cerco di spiegarvi i pezzi che mi servono... speriamo di farmi capire
Alfa 147 Restuling, 04/2006, 19 150 cv allestimento distinctive.
- Corona cromata cambio originale alfa
- cuffia e pomello in pelle originale alfa
- Base tunnel dove è posizionato il cambio/posacenere/tasca sotto comandi clima. Sto cercando il rivestimento
- Fianchetto plastica chiaro posteriore lato passeggero (quel pezzo di plastica sul quale si appoggia il pianale posteriore che và dal blocco cinture ad 1/4 (partendo dall'alto) del divano posteriore
- Maniglia esterna porta anteriore lato guida
- Interno alcantara sportiva "porta anteriore lato guida
- Interno alcantara sportiva "porta anteriore lato passeggero
- Blocco di comando lato guida finestrini elettrici anteriori, finestrini elettrici posteriore, e regolazione specchetti esterni
- Turbina
- Debimetro
- Braccetti anteriori (obiettivo eliminare il gnek gnek)
- Braccetto posteriori (obiettivo eliminare il gnek gnek)
Grazie del supporto.
Chat_illusion
ciao ragazzuoli! Mi servirebbero i codici dello spoiler inferiore del paraurti anteriore e anche dei 2 listelli per i lavafari (vengono forniti completi o devo acquistare anche i lavafari?) il tutto e' per una 147 ts 1.6 distinctive 3p del 2000
grazie mille :ciao)
Aletta parasole !!!!!
Ragazzi sicuramente apparirò duro !!!!!! Ancora non ho capito il codice per l'aletta parasole sx per Alfa 147 del 2007........non ho capito se per l'aletta della 147 del 2007 il codice è uguale all'aletta della versione 0 o 1 ???!! o forze stò facendo confusione fra le varie versioni ?!! :ka) :ka) ho bisogno di aiuto :grazie) In baia avrei trovato un'aletta nuova ma ancora non sono riuscito a capire se va bene per la mia nasona :sgrat)
Ludutrus":3fu2gk7z ha detto:
chat_illusion":3fu2gk7z ha detto:
prima di tutto controlla che ciò che hai chiesto già non sia nel riepilogo:
viewtopic.php?f=86&t=51435
Ciao.
Grazie del suggerimento.
Non ho trovato i seguenti codici:
- Base tunnel dove è posizionato il cambio/posacenere/tasca sotto comandi clima. Sto cercando il rivestimento --> non sò come si chiama
- Fianchetto plastica chiaro posteriore lato passeggero (quel pezzo di plastica sul quale si appoggia il pianale posteriore che và dal blocco cinture ad 1/4 (partendo dall'alto) del divano posteriore -->potrebbe essere il montante posteriore, ma non l'ho trovato per la serie1
- Interno alfatex nero "porta anteriore lato guida
- Interno alfatex nero "porta anteriore lato passeggero
- Turbina
Ho trovato i seguenti:
cuffia cambio (con cucitura rossa GT BL) - 156072919 – 31,14 €
pomello in pelle (1.9 mjet) - 156041253 - 66,70 €
Ho dei dubbi sui seguenti:
sx - 156073261 - 70,91 €
E' la moaniglia interna o esterna? Sx = lato guidatore?
pulsanti alzavetri ant sx (con alzavetri post. elettrici) - 735364890 - 205,82 €
E' comprensivo dei comandi per gli specchietti?
Debimetro
Manca il modello per la serie1
Braccetti anteriori (obiettivo eliminare il gnek gnek) && Braccetto posteriori (obiettivo eliminare il gnek gnek)
Ho trovato questi...
braccetto posteriore: asta post. - 51749713 - 62,63 €
braccetto posteriore: asta ant. - 60629903 - 64,94 €
Vanno bene?
Buona giornata
chat_illusion
nicoalfista":2whwo8zd ha detto:
grazie mille :ciao)
tutti oggi vi siete svegliati ? :asd) :asd)
provo a cercarvi qualcosa :specchio)
