Clima automatico su progression: Montato in bizona !!! [ funziona !!! ]
smgfan01":1zm9wstb ha detto:
pod":1zm9wstb ha detto:
ma che qualcuno sappia hanno cambiato il gruppo clima passando dalla serie0 alla serie1?
sembra che solo le nuove abbiano problemi... (spero di no)
no , non hanno cambiato ilgruppo clima , ma nel 11/04 , hanno sostituito le centraline clima , con una nuova release ( io ho fatto il passaggio dalla vecchia alla nuova , e devo dire che è più veloce nel variare i flussi e nel mantenere la temp impostata ) :OK)
sicuramente il fatto che manca un attuatore da fastidio alla centralina ( per questo il blocco ) , anche se io nelle 2 settimane che l ho tenuto in monozona non ho avuto nessunissimo problema :shrug03)
comunque ragazzi queste centraline sono delicatissime ... pensate che l prima che ho comprato , non gli funziona la ventilazione dinamica , nella seconda , premendo il tasto mono , allineava la temperatura scelta con quella del passeggero invece che con la mia , adesso questa è a postissimo e perfetta :OK) :tiè)
quindi attenzione a quado le comprate , e fategli fare un bel reset dei parametri con examiner se ci fosse un malfunzionamento :OK)
sulla seconda che hai comprato, non c'èra per caso scritto DX da qualche parte?
ci avevo pensato anch io che magari fosse stata una centralina con guida a dx ( quindi per il mercato inglese ) .....
ma il bello è che era quella giusta , guida a SX !! :?:
non so perchè abbia funzionato così però :ka)
smgfan01":y6qu4ioa ha detto:
pod":y6qu4ioa ha detto:
Quindi avendo un'auto del 2005 e una centralina del 2001 potrei avere dei problemi..... :sic) o meglio potrebbe essere la spiegazione dei miei problemi?
La mia quando va va bene.... quando non va non va per niente.. :mecry2)
Cmq oggi ho visto che su ebay è in vendita UNA BELLA GUIDA PASSO PASSO....nn c'è che dire una bella coincidenza vedere in vendita una guida che fino a poco tempo fa sembrava impossibile!!!
So che nn si può fare pubblicità su dove trovare la guida GRATIS e solo che fa strano vedere in vendita solo adesso questa guida...
Sarebbe da comprare per vedere se...stranamente assomiglia a quella del nostri mitici MARKOGEM e SMGFAN01!!!!...che si sono sbattuti tanto per rendere possibile tt questo...due maghi della 147! :hail)
jammedgeko":3pj0xwnw ha detto:
smgfan01":3pj0xwnw ha detto:
pod":3pj0xwnw ha detto:
La mia macchina è del 2006...la mia centralina è del 2004...e funziona male come la tua...ho provato quella del 2005 e nemmeno quella funziona...o meglio..funziona male....a tratti come la tua... :sic)
Goku147":1jjjt870 ha detto:
che cosa ?!?!?m :mad2) :member)
guarda caso l guida è scappata dopo che io e marko abbiamo fatto il lavoro eh !?
che gente .... :nono)
d altronde c era da aspettarselo .... :motz)
goku&jammedgeko@ ma perchè non provate a collegare un motorino miscelazione alla centralina ? ovviamente senza stare a fare il mega lavoro che abbiamo fatto io e marko ! solo a collegarlo come se ci fosse proprio il bizona originale .... il problema del blocco è sicuramente causato dalla mancanza dell attuatore miscelazione che non c è a questo punto ....
smgfan01":171gens4 ha detto:
Goku147":171gens4 ha detto:
Dici che dovremmo prendere un motorino e collegarlo???
E dove lo trovo?????
Poi mi pare che tu abbia detto che a te funzionava anche monozona giusto?
smgfan01":28vgs3ol ha detto:
Goku147":28vgs3ol ha detto:
Credimi mi girano per voi....che schifo di mondo!! :KO)
Cmq avevo provato a collegare i motorino quello di scorta che mi aveva dato marco ma nn faceva comunque!!! :mecry)
jammedgeko":2jng9ek5 ha detto:
smgfan01":2jng9ek5 ha detto:
Goku147":2jng9ek5 ha detto:
Nn importa che ti sbatti per fare la prova..ho già provato io ma nn funziona lo stesso.. :sic)
Goku147":12w6krge ha detto:
jammedgeko":12w6krge ha detto:
smgfan01":12w6krge ha detto:
Fammi capire... hai preso un motorino in più e lo hai collegato "volante" alla centralina???
jammedgeko":39s4kbpv ha detto:
Goku147":39s4kbpv ha detto:
smgfan01":39s4kbpv ha detto:
Si esatto!!!
Ma nn funziona lo stesso... :(
smgfan01":11c3e8a2 ha detto:
Luchino T.S.":11c3e8a2 ha detto:
Scusate ragazzi ma se io cambio il mio "frontalino" del clima(ke già è automatico)xkè è rovinato,posso farlo con questo?
http://cgi.ebay.it/Frontale-clima-autom ... dZViewItem
Cioè nel senso,basta ke scollego il mio e attacco i cavi a questo?
certamente :OK)
basta che dopo fai un riallineamento proxi , altrimenti l odometro ti lampeggia ;)
Scusa sarebbe tutto ciò ke hai detto? :sgrat)
è una procedura che si fa con examiner , per riallineare appunto le centraline al body computer della nasona .... quando si cambia ( o manca , o si aggiunge ) una centralina , appena questa entra in rete can , il body fa l appello delle periferiche , e si accorge subito che c è qualcosa di diverso ( anche se sono centraline dello stesso tipo che comunicano nello stesso modo ) per via del differente ecu id che contraddistingue le centraline ... se si verifica ciò , il body manifesta l errore facendo lampeggiare il contakm totale e parziale.
in officina , con examiner , andando sulla sezione diagnosi rete can , si noterà l elenco delle centraline che necessitino di allineamento , affinchè il body le riconosca e smetta di far lampeggiare l odometro ...
ci vuole 5 min tranquillo :OK)
Luchino T.S.":2untugvt ha detto:
Scusa ma questo "riallineamento" lo si fa anke se x esempio stacco e riattacco lo stesso "frontalino" del clima?(esempio stupido)
leggi bene quello che ho scritto :asd)
no cmq tranquillo , se esegui un semplice stacco - riattacco a quadro spento non succede nulla , se stacchi tutto , poi accendi il quadro , l odometro lampeggia , ma basta riinserire la centralina e smette di lampeggiare
smgfan01":t5ovug05 ha detto:
Luchino T.S.":t5ovug05 ha detto:
E io quello intendevo,il semplice "stacco-riattacco",ma xò con 2 "frontalini" diversi xkè come ho detto il mio lo vorrei sostituire con uno uguale visto ke si è rovinato.
ma tu vuoi cambiare la tua centralina perchè rovinata giusto ?
lo faresti smontando la scheda madre di quest ultima , e sostituendola con la tua che hai su adesso giusto ?
perchè altrimenti se sotituisci in todo devi far riallineare il tutto !
smgfan01":20tk2nj0 ha detto:
Mi sà ke non c stiamo capendo :sarcastic) ,o meglio,sono io ke non capisco un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! d queste cose. :asd)
Allora io tutto quello ke c'è all'interno della plancia x far funzionare il clima automatico lo tengo tale e quale,voglio solo cambiare il "frontalino",ke è costituito dalle 3 manopole,xkè quelle ke ho su adesso fanno già skifo,x il resto non cambio niente,il clima automatico l'ho già d serie.
