Che impianto avete?????
Gheto":25wrkzif ha detto:
x rapidello
COME TU certo saprai, è fondamentale il cross-over
io col passare del tempo(e degli impianti) sono passato da
doppio wf
doppio mr (cono-cupola)
tw
tagli tutti attivi, quindi tutto multiamplificato (un ampli per coppia di casse)
a
wf da 21cm singolo
tw cono da 10cm
tw +Super tw
con tagli attivi e passivi anche qui multiaplificato (un ampli per coppia di casse)
infine sull'alfetta
quello che ho già descritto
con tagli passivi e solo LX2.24 a monte, soprattutto per avere gain e taglio del sub a portata di mano
sarà anche per il tipo di musica che ascolto, ma tutto passivo suona nettamente meglio delle altre scelte che avevo fatto in precedenza
poi come sai l'unica è provare......e ascoltare
ciao
il doppio medio proprio non mi piace....hai fatto bene a cambiare configurazione...
il fatto che i crossover passivi..sian meglio degli attivi...dipende....anche xkè un crossover passivo "serio" costa un capitale....
che impianto avevi prima???
il primo primo era
tutto coral HE e mr a cupola audiotop
ampli tutto audiosistem
xover unicar attivo 7 vie con regolazione gain pbpa e sul tw anche inversione di fase sul sub, gain, boost fino a 6db scelta pendenza 12/24oct inversione di fase e modalità mono
era un bel aggeggio costruito bene e con ottimi componenti, ad un prezzo accettabile, ma gli rca mi hanno fatto dannare fin da subito..
come vedi tutto made in italy escula sorgente e caricacd alpine
poi come dicevo, sono passato da tutto coral HE a:
stessi ampli ma, wf 210mm F&D (sono la gente che produce i tuoi AD) mr 10cm sempre F&D tw focal attuale e Super tw Infinity attuali
dopo questo, c'è quello della nasona
Gheto":qhhfmdlh ha detto:
F&D..mai sentita.... :mecry)
sapevo che i PHD erano vecchi AD...ma nulla +...
proprio così, la ditta che produceva per PHD usciva con una propria linea che chiamò F&D
tra l'altro il mio 210 era al neodimio, non raggiungeva i 6cm di profondità e suonava come il 210 tradizionale che aveva una magnete grande quanto il cestello....
ciao
ci sono anch'io
Salve ragazzi....sono "appena arrivato" e questa credo che sia la mia prima risposta nel forum................
inizio col presentarvi il mio impianto ( anche se la metà dei componenti li devo ancora montare hi hi hi )
Sorgente: ALPINE 9812
Anteriore: Kit KICKER 6.2
Posteriore Kit KICKER 6.5
Sub: Kicker S12L7 12" Solo-Baric L7
Ampli: 1 x Kicker KX350.2 x il posteriore
1 x Kicker KX200.2 x l'anteriore
1 x Kicker KX1200.1 per il sub
Devo essere sincero..............mi piace Kicker!!!! Si era notato?
Io non sono molto esperto per cui se qualcuno ha voglia di darmi qualche consiglio faccia pure...............
Comunque se può interessare a qualcuno ho trovato un canale per prendere questo tipo di prodotti a prezzi strepitosi..............mettemi alla prova: ci sono a disposizione moltissime marche di prodotti
Re: ci sono anch'io
moving147":2pyzd8fa ha detto:
Ebbravo il nostri Moving, un altro tamarrino che si aggiunge alla combriccola! :nod) Benvenuto!
Rapi sarà contento di vedere che ti piacciono i medio-bassi :asd) :asd) :asd)
tra un po dovrò far montare un po di cose, iniziamo subito con:
sorgente: JVC touch screm
ANT.
woofer : AD VIPERA 6
Tweeter RES T DETECTOR
POST.
woofer focal polyglass con tweter TN 47
SUBWOOFER FOCAL 33 cm (però ho già ordinato l'AD vipera 12, il tempo che lo costruiscono)
AMPLIFICATORI:
ANT. STEG 120.2 (sperando che basti)
POST. PHONOCAR PH560
SUB. HARDESTON 120.2
CONDENSATORE PHONOCAR 1.5 FADAR
SalvoJTD":3asxql0v ha detto:
ANT.
POST.
AMPLIFICATORI:
Ma sei sicuro che sia la serie Vipera dell'Ad? :jaw) :jaw) :jaw)
Quanto hai speso? :asd) :asd) :asd)
Scusa la domanda ma perchè i t-detector e non i detector? :sgrat) :ka)
SalvoJTD":2j25nqki ha detto:
ANT.
POST.
AMPLIFICATORI:
veramente un bell'impianto cattivo...
il 120.2 basta....
visto che gli F& sono a 2 ohm.....dovrebbero entrartci circa 250 watt....
un bell'impatto sicuro... :boxe)
l'ampli per il sub...lo vedo sottodimensionato per il vipera....
Cimino80":wfckvu1r ha detto:
SalvoJTD":wfckvu1r ha detto:
ANT.
POST.
AMPLIFICATORI:
I T detector sono appena usciti è piace tanto come suonano
gli AD vipera 6 li pagati 340 € la coppia però sprigionano ogni componete 300 watt in rms. Spero che lo steg riesca a smuoverlo, altrimenti dovrò cambiare qualche cosa
rapidello":1mi7jyhj ha detto:
SalvoJTD":1mi7jyhj ha detto:
ANT.
POST.
AMPLIFICATORI:
il 120.2 basta....
l'installatore infatti mi ha detto che sicuramente se cambio il sub dovrò cambiare anche l'amplificatore, visto che il vipera 12 ha un picco massimo di 3000 watt, almeno cosi c'è scritto.
per il momento rimanimo cosi poi in futuro si vedrà
rapidello il tuo impianto?
il mio impianto ve lo descrivo appena lo finisco....in questi giorni...
Tutto AD anche il mio.... :elio)
E il sub....F15.... :asd) :asd) :asd)
di picco il vipera resiste anche a 5000 watt....cmq non è proprio da SPL...molti sub(tipo i nuovi audiosystem) infatti tengono più potenza, il vantaggio degli AD è che rimangono molto musicali...come amplificazione...ti consiglio di stare tra i 600 e i 1000 watt. :OK)
Il mio impianto è così composto:
Anteriore: Tw e Wf della Polk da 16.5 cm
Posteriore: Casse originali
Amplificatore tre vie dell'Audison
Sub Reflex
Sorgente Stereo Originale
A mio parere suona abbastanza bene, ma con un autoradio decente sarebbe tutta un altra cosa. :OK) :OK)
ivan 147":10pg4i6i ha detto:
Sub Reflex
beh...la radio basta cambiarla.... :asd) :asd)
modello dell'audison?
modello del sub?
mi sa tanto che i vipera da 16.5 me li posso sognare :cry:
il mio istallatore aveva un dubbio e mi sa che ha ragine; in pratica lui ha chiamato l'AD e gli hanno spiegato che il vipera 6 per suonare al meglio deve essere accopiato con il medio con le dovute modifiche della portiera, cosa che non posso fare e che non mi posso permettere ed a sua volta con un tweeter con non scenda molto, difatti il res scende molto con i db.
lui mi ha consigliato di montare in alternativa i woofer della tecnology accopiati con i tweeter della booston T5
Rapidello tu cosa ne pensi? e cosa mi consigli?
