Catene da neve per cerchi 17
jfc
5 Novembre 2011
356
Udine
Ludutrus":2aozaa21 ha detto:
jfc":2aozaa21 ha detto:
Non è tanto una Ca****a io le ho viste spezzate e ho anche visto i danni che possono fare
questo dipende dalla fattura delle catente, non prettamente dal loro spessore
le catene scadenti in vendita ci sono
Le catene erano delle buone catene, solo che erano montate su un trazione post. abbastanza potente :eek:hmamma) , comunque anche sulle auto "normali" le catene hanno i loro difetti. :nod)
srinivasa
21 Settembre 2009
3
Catene con 225/45 R 17
Cucù... scusate l'ennesima domanda forse sciocca... per risolvere l'affaire "generale inverno", posto che se nevica la GTA la lascio in garage ed uso la MerivaOPC che è "termica", ho il seguente dubbio: con pneumatici 225/45 (e cerchio originalissimo ALFA da 17) posso montare un K7 ed essere tranquillo per il CDS ?
La domanda nasce scpontanea visto che so con una certa sicurezza di poter montare le K7 su 215/45 R17 ... è il "25" a darmi fastidio... che ne dite ?
Grazie ! :)
Ludutrus
12 Gennaio 2011
5,577
esatto, dipende dall'et del tuo cerchio, prova a mano quanto spazio rimane fra il lato interno della ruota e il fusello, poi sterza le ruote e guarda lo spazio che rimane coi passaruota
srinivasa
21 Settembre 2009
3
Grazie delle risposte... in ogni caso le catene le compererei per... NON usarle :)
Quando nevica (o minaccia neve, etc.) semplicemente non uso la 156GTA, ma in caso di asfalto pulito, belle giornate, etc. etc., vorrei averle a bordo sempicemente per NON incappare in sanzioni.
Per il brutto tempo sono attrezzato con gomme termiche, su altre automobili, anche perché con le termiche si guida, con le catene si sopravvive :)
Ego il domandone è: avendo 225/45 R17 e catene a bordo del tipo
http://www.ebay.it/itm/HUSAD95-Catene-D ... 477wt_1118
http://www.ebay.it/itm/CATENE-DA-NEVE-M ... 234wt_1103
http://www.ebay.it/itm/GR95-CATENE-DA-N ... 2020wt_902
http://www.ebay.it/itm/225-45-17-Catene ... 493wt_1118
... prendo il multone o no ? :smokin)
Grazie :drive)
Ludutrus
12 Gennaio 2011
5,577
no, non prendi la multa, sei in regola ;)
in ogni caso controlla con le mani la effettiva fattibilità del montaggio come detto prima
A
autoren
Guest
prese prima 39 euro :asd) 9mm,giusto per tenerle nel bagagliaio a fare zavorra
srinivasa
21 Settembre 2009
3
Ludutrus":2tmjn0sm ha detto:
Ottimissimo !
In ogni caso: ho chiesto al distributore delle Pewag (Bolzano) e mi hanno risposto che le 225/45 R17 SONO catenabili sulla AR 156 GTA con il loro prodotto da 7mm.
Credo prenderò quel modello e se proprio dovesse nevicare me ne starò sotto le pezzette a casa ;-)
bell
15 Novembre 2010
712
Roma
Cia a tutti, chiedo scusa se faccio una domanda banale, ma mi sono perso tra la miriade di informazioni che ho trovato sul forum.
Il punto è questo: da quest'anno sembra che abbiano intensificato i controlli appena si esce dal raccordo di Roma per vedere se la gente ha le catene a bordo.
Premesso che dovrò comprare delle catene che non monterò mai (anche quando ha nevivato a Roma lo scorso anno si andava bene lo stesso senza catene) volevo chiedervi se questo modello può andar bene.
http://www.italiaricambi.it/index.php/c ... ppo-9.html
ho letto che da 7mm sarebbero meglio ma le ho trovate a prezzi molto più alti.
Che dite potrebbero andare per non prendere multe?
Grazie
A
autoren
Guest
anch'io ho preso le 9 mm sapendo che non le monterò mai..ci vorrebbero le 7 sennò per andare "tranquilli"
spillone84
27 Luglio 2011
425
bell":1ig4kdb8 ha detto:
Grazie
Anch'io ho lo stesso modello prese l'anno scorso , sono cinesate , ma per non prender la multa :asd)
Tony2k
5 Gennaio 2008
60
Qualcuno sa dirmi se con la catene si vanno a rigare i cerchi? Sono in procinto di acquistare delle Konig K7.
Brad1975
27 Giugno 2008
750
Parma
Dipende da tantissimi fattori.... dovresti essere + preciso.
Indica misura delle gomme e tipo di catene.
Io monto 205/55 R16 cerchi in lega... e catene Pewag 7mm... e non ho mai avuto problemi.
In origine i cerchi 205/55 R16 non sarebbero catenabili per via dello spazio ristretto e ridotto, ma montando catene 7mm non ho mai avuto problemi e anzi credo che ci sia pure una circolare Alfa Romeo che indica che con queste catene NON ci siano problemi.
Alcuni montano anche le 9 mm.... ma qui forse si corrono rischi inutili.
Considera che si parla di questioni di mm.
Per cui se monti male le 7mm tanto vale avere e mettere bene le 9mm.
Le pewag 7mm le ho pagate circa 100 euro prese online da qualche rivenditore che non ricordo.
Tony2k
5 Gennaio 2008
60
Il thread parla di cerchi da 17... quindi mi riferisco alle 215/45-17. Le catene come dicevo sono le Konig K7, ovvero il modello con maglia da 7mm. Mi interessa sapere solo se il cerchio si riga nella parte esterna usando per diversi chilometri le catene.
Brad1975
27 Giugno 2008
750
Parma
Scusa ma avevo letto solo il tuo post e non tutto il resto vecchio del 2012.
A me non si è rigato ma ho le Pewag servo sport da 7mm su gomme 205/55 R16 per gomme come le tue non ho esperienza diretta.
Di norma non ti si dovrebbe rigare nulla ma considera che non puoi eliminare questa possibilità.
Nel passato avevo gomme con bordino di protezione del cerchio che magari possono aver dato una mano ad evitare rigature.
squalettoge
12 Ottobre 2004
27,054
2
38
44
- Genova -
digilander.libero.it
Auto
seat leon 5f 2.0 TDI black edition 2015 , ex 147 2003
Tony2k":3td7s84g ha detto:
con le 215/45 r 17 io nn ricordo che esistano catene che vanno bene e nn è il problema di rigare il cerchio ma che nn passano all'interno..
squalettoge
12 Ottobre 2004
27,054
2
38
44
- Genova -
Auto
io parlavo di catene
non di quelle a "fascette"
che so che nn durano molto :OK)
