quindi sulla maniglia interna, consigli di levigare leggermente???°maCHo°":e016qvgj ha detto:se la superfice è pulita bene o presenta poche porosita e il materiale vinilico e buono ... non serve il primer . che è una soluzione che pulisce sgrassa e rende più asciutta al tatto la superfice permettendo al collante di non scappare ... o viene usato per superfici difficili .. polistirolo multistrato ecc ecc
se il tuo problema è questo con la plastica ,prova con una paglietta di ferro o carta vetrata finissima .. la passi sullla plastica lisciandola un pò e rendendola meno "cerosa liscia" , poi alcol , poi pellicola e ti stà attaccata, sempre con materiale di marca e modellabile cmq e con un pò di phono :spin)
PS : ottimi lavori .... FERMATIII :asd) :asd) :asd) :asd)
secondo me sono completamente diverse le 2 cose...dotty":3unxdbri ha detto:idea un po anomalale pellicole da oscuramento vetro sono termo formabili ? :scratch)
volevo provare a scurire leggermente le luci posteriori ........... e casomai un colpettino anche ai fanali anteriori :clap)
non sono termo formabili,lo so perche avevo domandato tempo fa! ma proprio niente!vic_89":3jexkdef ha detto:secondo me sono completamente diverse le 2 cose...dotty":3jexkdef ha detto:idea un po anomalale pellicole da oscuramento vetro sono termo formabili ? :scratch)
xo dato ke non lo so per certo non mi esprimo in merito.....
potresti smontarli e leggero leggero da almeno 30-40cm spruzzare col nero bomboletta però da dentro il faro non da fuori ...dotty":2lp2hlph ha detto:idea un po anomalale pellicole da oscuramento vetro sono termo formabili ? :scratch)
°maCHo°":j6a7kxit ha detto:potresti smontarli e leggero leggero da almeno 30-40cm spruzzare col nero bomboletta però da dentro il faro non da fuori ...dotty":j6a7kxit ha detto:idea un po anomalale pellicole da oscuramento vetro sono termo formabili ? :scratch)
almeno quelli dietroi riesci :nod) se poi fà schifo lavi tutto col diluente .. anche se un pò opacizza
le pellicole ci sarebbero quelle satinate traslucide da vetrofania .. ma non durano all'esternoiove) e si piegano male .. secche
a dopo ciaoooo :coffe)
cerchiamo di rimanere in tema wrapping :grazie)follettodisgraziato":2t39uh77 ha detto:°maCHo°":2t39uh77 ha detto:potresti smontarli e leggero leggero da almeno 30-40cm spruzzare col nero bomboletta però da dentro il faro non da fuori ...dotty":2t39uh77 ha detto:idea un po anomalale pellicole da oscuramento vetro sono termo formabili ? :scratch)
X quel lavoro c'è il "nero fanali" apposito, è una cavolata, basta un minimo d'occhio, io esempio con 3 mani ho ottenuto l'effetto desiderato, scurendoli ma non troppo, così l'auto a parer mio migliora e non dai troppo nell'occhio. :OK)
eccolo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:ITFonzie444":2w7b2i10 ha detto:ragazzi mi ricordate il link dove acquistare la pellicola nera lucida per fare i montanti delle portiere? :grazie)
vic_89":13oquek3 ha detto:eccolo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:ITFonzie444":13oquek3 ha detto:ragazzi mi ricordate il link dove acquistare la pellicola nera lucida per fare i montanti delle portiere? :grazie)
quando le farai posta le foto qui che voglio vedere come diventano..
mi sa che però che se ha la plastica ruvida sotto poi con la pellicola si vede tutto ma lucido...
avevo provato anche io con il vinile ma l'ho tolto dopo 2 gg...
