Candele [risolto], guarnizione testa e liquidi
Svuotando la vaschetta hai tolto molto probabilmente liquido formato dalle stesse percentuali iniziali (quindi se era 50/50 puoi ripristinare il 50/50 iniziale).
Oppure puoi anche versare solo liquido antigelo... in ogni caso, su 9 (NOVE) LITRI, non sarà mezzo litro di demineralizzata in più o in meno a cambiar le cose ;)
Io da quando l'ho presa ho sempre rabboccato quel poco che calava solo con liquido rosso Arexons.. mai messa demineralizzata, non so prima com'era miscelata quella che c'era.
Quindi vado tranquillamente con solo liquido rosso ??
P.s. ecco com'è ora la vaschetta dopo accurata pulitura, direi non come nuova ma decisamente meglio di prima ( purtroppo non ho la foto di com'era ma vi assicuro che faceva schifo, pareva fosse stata dentro una palude per mesi.. ), si lo so che probabilmente si ri.sporcherà subito o quasi, ma per il momento non ho tempo e modo di fare quel lavoro che mi dicevate di svuotare e lavare il radiatore.. :(
ciao..
il discorso di quanti litri ci stanno (mi sono confuso.. io ho il jtdm).. comunque versalo pure non diluito.. non e che deve essere obligatorialmete 50% e 50% ...
ottima pulizia. vorrei farla pure io ma sono troppo pigro... :asd)
al prossimo tagliando faccio svuotare dal meccanico la vaschetta e la pulisco BENE io , a lui faccio fare la pulizia del radiatore, ed è tutto ok.
perdonatemi ma la pompa dell'acqua, dato che è soggetta a rotture e non so se è mai stata fatta, esiste in alluminio non originale o è sempre in plastica?
per farla è un lavoraccio nel senso che conviene fare anche la distribuzione?? :grazie)
Kapsula":3re4lg01 ha detto:
Spero resista pulita almeno qualche settimana e che non si lerci troppo presto... :ka) :ka)
La pompa acqua va fatta con la distribuzione sulla GTA, non val la pena rimandare già che ci sei, appunto, meglio farla con la distribuzione e va benissimo originale in plastica, qualcuno monta quella in alluminio mi pare del GTV ma non è adatta per la GTA :KO)
^Luca72GTA^":3pcuwhys ha detto:
Kapsula":3pcuwhys ha detto:
grazie amico,
allora sono fregato...nel senso che la distribuzione è già stata fatta, speriamo abbia fatto pura la pompa...mah...
aggiornami sulla pulizia della vasca mi raccomando, se ti si sporca a breve eviterò di farla... :OK)
Oggi pomeriggio rimonto la vaschetta, ho appena fatto un bel riscacquo con acqua demineralizzata.
Guarda sono quasi sicuro che si sporcherà facilmente, ripeto, spero solo che non raggiunga troppo in fretta i livelli di lerciume che aveva... :ka)
@Kapsula, è un casino, ripeto , pulire la vaschetta, perchè non è "aperta" dentro ma divisa da una paratia con 2 fori comunicanti stretti, e sta specie di paratia interna inizia appena dopo il tappo, quindi non si riesce assolutamente a strofinare lo sporco presente all'interno, bisogna per forza far agire un prodotto un pò aggressivo. Io ho raggiunto il mio scopo appunto col diluente nitro che si usa per pulire i pennelli ecc quando si vernicia, basa poco, si chiude bene tappo e i 2 attacchi per i manicotti con dei tappini artigianali e si agita per qualche minuto, si svuota, altro diluente pulito e si ripete finchè non esce pulito. Poi risciaqui la vaschetta con acqua distillata e la lascia sgocciolare.. I risultati della mia li hai visti, non è male :OK)
^Luca72GTA^":1g5fyzie ha detto:
ottimo grazie!!
Kapsula":ce1m0bb8 ha detto:
ottimo lavoro Luca!
tornando al discorso liquidi, ho visto ora al centro i protettivi radiatori verde e rosso, il rosso, più costoso, effettivamente sul retro viene specifcata una protezione migliore delle componenti in alluminio...il verde é più generico. :sgrat)
Grazie !
L'Arexons rosso che uso da anni ha protezione fino a -20 e sposta il punto di ebolizzione a +121, ottimo direi :OK)
^Luca72GTA^":dzgbvbiy ha detto:
Kapsula":dzgbvbiy ha detto:
ottimo lavoro Luca!
Grazie !
si per quello anche il verde protegge alle stesse medesime temperature...
ora ho un dubbio che mi assale, piccolo ot, stasera guardoll libro dei tagliandi perché non so se effettivamente sia stata fatta la distribuzione...ahiahiai...mi pare di si anche perché al momento dell'acquisto era specificata la distribuzione nuova e, mi pare, il meccanico gli era sembrata ok al primo tagliando...speriamo...
Kapsula":3kqqrn74 ha detto:
^Luca72GTA^":3kqqrn74 ha detto:
ottimo lavoro Luca!
Grazie !
Ma il rosso è consigliato per i motori in alluminio e comunque meglio non mischiare, ho sempre usato quello :OK)
Kapsula":puvs3esp ha detto:
Se non l'hanno fatta sono dei cialtroni, anche se l'hanno fatta senza cambiare la pompa dell'acqua secondo me.. :swear)
Se è da fare hai rischiato fin'ora rotture oltre a dover affrontare una spesa di 1000 euro abbondanti ora.. :?:
^Luca72GTA^":3ur7s41s ha detto:
Kapsula":3ur7s41s ha detto:
stasera guardo subito e ti dirò....la pompa vabbe...non é che ci sia una scadenza, il mio meccanico sa che é da fare, e al più presto...ma un meccanico "generico" e non alfa potrebbe non saperlo. speriamo comunque sia stata fatta anche quella!!
Kapsula":3ahxkxel ha detto:
e poi...mille euro...pure abbondanti??? dal mio meccanico la distribuzione del busso più manodopera non supera i 500... la pompa non costa 500 euro abbondanti :?: :?:
Ma guarda che parliamo di un 3.2 V6 non hai 2 cinghiette e una pompetta dell'acqua da fare eh... Sono stato anche basso con 1000 euro, io spesi circa 960 ma girano cifre di oltre 1100 per fare tutto ( compreso tendicinghie varie ecc ecc ) , poi sono 6 ore di lavoro mi pare , anche senza tirar giù il motore..
Cercati le discussioni sul forum, poi ti mostro la mia fattura così ti rendi conto..
Sono curioso di sapere come fa a fartela a 500 euro.. quelli li spendi per un 1.6. O finge di fartela o la fa a membro di cane ??
Scusa eh... ma mi viene quasi da ridere.. :fluffle) :fluffle)
