secci":1fnza3od ha detto:
:mecry2) :ignore) Config: [MD_TEXT][CFG_PB_ALL]
:ka)
in ogni caso non scorro ancora le canzoni nelle cartelle (che restano sempre 10)
ho anche notato che nonostamte la chiave avvimento sia fuori, il tasto blu rimane illuminato
che succede se modifico direttamente dalla chiavetta il files ID (modificando solo md - quindi togliendo text e cfg ecc)
e il CONFIG (mettendo tutti gli on - tipo txt- come off) ???
non ho controllato i parametri cdc che cidevi (come ci arrivo?)
:hail) :hail) :hail)
:grazie) e scusa ancora il disturbo
Ma che intendi che le cartelle sono sempre solo 10?
Non vedrai mai scritto sul display CD11, CD12, ...CD99 LA radio NON ha l'hardware/software per poterlo "interpretare" e visualizzarlo. Ad orecchio sentirai che il CD1 andando sempre avanti fino al CD10 e poi avanti di nuovo, suonerà diversamente dal CD1 che vedrai visualizzato nuovamente.... e così via, tante volte se hai tante cartelle (massimo 99 appunto in MD_TXT mode) e invece vedrai fino a 99 traccie (se hai messo fino a max 99 mp3 in una cartella) all'interno di ogni CD.
Il fatto che il tasto blu rimane sempre illuminato è molto strano e non è regolare ma forse già a qualcun altro era capitato e si era lamentato di questo problema in passato nel thread... prova a fare una ricerca nelle pagine indietro.
Prova a settare IGN TIME sui settings (li richiami dal tasto "menu" e poi scorri le opzioni con le freccie alto/basso di destra e entri nel menu scelto con le frecce traccia prec/succ) della radio su 20 MIN: in questo modo quando togli la chiave, la radio rimane accesa per 20 min e poi si spegne. Verifica se così, quando la spegni manualmente tu prima dei 20min, si spegne la luce del BT.
Hai modificato qualcosa dell'interfaccia, ovvero l'hai aperta smontata o simili?
Hai provato a cambiare il volume del PHONE nei settings su un livello diverso da 0, es. 40?
NB: modificare il file ID non serve a nulla, invece modificare il file CONFIG.... serve
ma con attenzione
Qui di seguito riporto tutte le voci del CONFIG.TXT (estratte dalla guida pdf in tedesco dell'ultimo firmware che abbiamo) e impostate per la nostra autoradio.
(quello che è in STAMPATELLO deve rimanere così, nessuno spazio vuoto, # = righe di commento che non influiscono nella config, ovvero
tutte le righe che iniziano con # sono IGNORATE dall'interfaccia attenzione a non confonderlo):
# Universal configuration 25.02.2008
# valid for Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500
# Copy / type all necessary configuration data into the
# Blaupunkt\config.txt file on your USB memory stick
# Add or remove “#” in column 1 to (de)activate resp. parameter.
# Configure BSC | TXT | MD mode:
# “BASIC” (“BSC”) configuration:
#[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_BASIC]
# “TXT” configuration:
#[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_TEXT]
# “MD” configuration:
[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[MD_TEXT]
# Configure data to be displayed in the radio:
# Notes:
# In BSC mode all switches must be OFF.
# In TXT and MD mode you can select which data to be displayed.
[RADIO_DISPLAY_DIRECTORY]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_FILENAME]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_TITLE]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_ARTIST]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_ALBUM]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_COMMENT]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_YEAR]=[OFF]
# Hint: You can enable=[ON] or disable=[OFF] display
# of ID3 data by modifying the resp. parameter above.
# Configure phonebook to be copied from mobile phone into interface:
# Load phonebook from SIM card and mobile phone memory (default configuration)
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_ALL]
# Load phonebook from SIM card only
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_SIM]
# Load phonebook from mobile phone memory
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_INT]
# Load no phonebook
[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_NONE]
# Configure PIN:
# This configuration will set PIN to 1111
[BT_USER_PIN]=[1111]
# Configure MIC gain:
# MIC gain 0 to 16 (default = 8)
#[MIC_GAIN]=[8]
# Configure MIC test mode (installation test):
#[TEST_MIC_MODE]=[ON]
# Configure BT compatibility mode:
# for mobile phones NOT requesting PIN after pairing to the interface
#[BT_COMP_MODE]=[ON]
# Configure AADP volume adjust mode:
# needed for some very “loud” audio streaming sources
#[BT_AADP_VOL]=[ON]
# Configure car radio specific adjustments:
# for DX-R70, RNS4
[RADIO_TYPE_DX_R70]=[OFF]
#[RADIO_TYPE_DX_R70]=[ON]
# end of universal configuration file
VIVAMENTE SCONSIGLIATO modificare i parametri del MIC (gain+test), in pratica,
per la configurazione servono solo le righe che iniziano con la parentesi quadra [, tutto il resto è un promemoria per ricordarsi il significato di ogni parametro e le possibili variazioni
Spero di aver fatto chiarezza sul CONFIG e non aver sconvolto ulteriormente le idee...
Ciao!
