Ragazzi buongiorno e buon SanValentino a tutti, vediamo di chiarire un pò di cose. Leggendo i vari post, ho capito di essere stato poco chiaro su alcune cose e in particolare sull'installazione della modifica.Cominciamo col dire subito che per montare la modifica è necessario smontare il connect, ma questo non è un problema perchè è più semplice di quanto voi crediate e poi farò delle foto con spiegazioni dettagliate.Come ho gia' scritto il altri post, non c'è da saldare se non un semplice filo nel caso si voglia utilizzare il tasto ESC per selezionare gli ingressi esterni ma ovviamente è facoltativo, potete mettere anche un pulsante esterno in un qualsiasi altro posto, per esempoi sul tunnel vicino al pulsante dell'ASR.
Per quanto riguarda l'audio, non c'è da fare alcuna modifica all'interno del connect ma, collegare solo due spinotti,nel caso abbiate il CDC e ugualmente nel caso di utilizzo del modulatore FM.A proposito del modulatore, concordo sulle sue caratteristiche poco brillanti: la radio, in condizioni di massima ricezione, ha una banda passante che va da 30 a 16khz mentre un DC supera facilmente i 20khz e scende facilmente sotto i 10hz.Non concordo però per i disturbi, infatti dei buoni modulatori, quando entrano in funzione isolano automaticamente l'antenna esterna in modo che passi solo il segnale del modulatore.L'eventuale emulatore che spero di riuscire a realizzare andrebbe collegato al posto del cavo del CDC (connettore blù).Vorrei ricordare a tutti che l'obiettivo che mi ero prefissato nel realizzare questa modifica,non era certamente quello di realizzare un sistema video-audio dalle qualita' eccellenti magari con un processore con effetto cinema con conversione a 24bit etc. etc. pure perchè l'elettronica del connect non lo permetterebbe.l'intento era quello di realizzare un sistema a "basso costo" sfruttando il sistema originale della :147) con prestazioni direi buone; un buon compromesso tra un sistema costoso e quello che offre di serie il sistema connect.Chi avesse intenzione di realizzare per la propria :inocchio) un sistema dalle prestazioni elevate, consiglio di abbandonare il connect per passare a sistemi più sofisticati come ampiamente delucidati nella sez. HI-FI.
Per eventuale altre domande, sono a vostra completa disposizione, buona giornata a tutti.
