<b>Connect: modifica per DVD</b>
Aspettatemiiiii ci sono anche io!!! Solo che anche io sono nelle condizioni e del parere di syndacate e di gheroppa: non ho il CDC e l'idea del modulatore fm nn mi piace tanto, + che ho già problemi con la radio...
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
9+8)Lorenzinetto (gratt gratt)
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
29)Syndacate [NO CDC]
30)xxalfAlfaxx [NO CDC]
Speriamo nella realizzazione del modulo che emula l'ingresso audio del caricatore... :up)
Aggiorno la lista:
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976 [Sì CDC]
Ciao a tutti!
LISTA AGGIORNATA -scrivere soltanto [no CDC] se non disponibile...
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
9+8)Lorenzinetto (gratt gratt) [NO CDC]
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
e il gratt gratt che ho messo io però lo lasci ehhh?
Hihihihhiihi ;) :culo)
LISTA AGGIORNATA -scrivere soltanto [no CDC] se non si ha il CDC sull apropia nasona
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
Mi chiedo...(in realtà chiedo a Bruno e a voi),avendo fatto l'impianto stereo, usando quindi un ampli con ingressi ad alto livello, è possibile invece di usare il cdc mandare il segnale audio del lettore dvd tramite gli rca direttamente all'ampli?Che so con una specie di mixerino,un interruttore o qualunque altra cosa che se voglio sentrie roba dal lettore dvd, basta commutarlo e mandare il suono direttamente all'ampli,bypassando così il connect???
Si può fare??Certo la cosa senza dubbio brutta è che così si perdono ad esempio le informazioni sul traffico (che invece col cdc funzano) e la guida vocale: o senti/vedi il dvd o la tipa parla...poco male alla peggio se fa come faccio ora!! :OK)
Cmq, in generale si può fare questa cosa?
Ora che ci penso mi sa che non si può fare: mi sa che la'mpli ha un selettore di ingresso manuale: non riconosce da solo se il segnale è alto livello o meno...boh: io ho l'srx4 dell'audison, ma me l'hanno installato sotto la moquette lato passeggero: bello nascosto, non si vede nulla ma se devi regolare qualcosa diventi ***** e io prima o poi devo diventarlo perchè voglio provare a regolare due o tre cose...
La possibilità di bypassare l'audio by connect è fattibile.. sopratutto se avete un qualche amplificatore!!! però so della disponibilità di un'interfaccia che entra direttamente sulle casse con una sorta di amplificatore... è un discorso che avevo accantonato però magari lo riprendo in mano.... così vediamo di riuscire a fare qusta benedetta modifica!!!
Anch perchè ho appena venduto il mio cdc per montare un a03 che supporta i master meglio dell'a08 che con alcuni supporti era penoso...
e sopratutto se dovete montare il cdc non fate la cazz*ta che feci in passato di andare in alfa... lo pagate 3 volte tanto, e per montarlo vi chiedono chiaramente la manodopera quando vi assicuro ch dovrete smontare in tutto 10 viti a metterla male... cmq se volete un cdc a buon prezzo vi consiglio bortesi... è disponibile e ha il materiale sempre... (con questo non voglio assolutamente fare pubblicità do solo un'idea, in quanto io mi sono trovato benissimo...)
Syndacate":1xor04iv ha detto:
Allora io mi sono informato da Bortesi, cis arebbe da fare un lavoro, ovvero convertire l'uot di segnale in preout poi gestire tutto con uno switch pilotatibile in remoto, costo dei due componenti prendendo il convertitore di ottima qualità, circa 75Euro, poi volendo si potrebbe mixare i due audio, servirebbe un po di pazienza per tararlo una volta per tutte, oltrechè ovviamente poi rassegnarsi se si lascia l'audio del conenct attivo, a sentire il DeAndrè mixato a gira a destra poi alla seconda a sinistra :) ma funzionerebbe, mi ha parlato anch di impletare un AGC sul canale del connect in modo che si autoregoli sulla base del volume dello stereo, ma va beh...oltre non sono andato perchè stavo e sto valutando il da farsi, penso che anche Losi & Losi ne sappiano qualcosa.....
Nel tuo caso hai gli ampli che accettano gli ingresi di potenza ma switchare su quelli è più ostico, quindi anche tu convertiore e switch
Ovviamente cosi potrai entrarci con cosa vuoi, il tuo sinto per esempio montato nel cassettino e comanato col telecomando..un sintoTv montato chsisa dove ma col sensore IR montato in plafoniera..ectetctct
1)giannizzero [NO CDC]
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
:asd) anchi anchio LISTA AGGIOTNATA
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
32)polanser
Mi aggiungo anchio.
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
32)polanser
33)gfusi [NO CDC]
aggiorno la lista col il mio [no CDC]
1)giannizzero
2)GTlover
3)Gheroppa [NO CDC]
4)Mospeda147
5)tonotek
6)Alfacan
7)Stefcas147
8)Selespeed
9) Tatteuz
10)Doubleface
11)simoselespeed
12)pepsicola
13)Snowball [NO CDC]
14)robur1904
15)JoedamGT
16)Ranx65
18)Derek
19)SergioVTB
20)damiii
21)adm2000
22)mito84
23)BlackGT
24)Dan79it
25)megagt
26)isab16v
27)cimnpi
28)147navi
31)Alessio1976
32)polanser
33)gfusi [NO CDC]
GTlover":3sk0ocqn ha detto:
non capisco xchè all'ordine dell'auto non avete inserito il CDC insieme al connect, x me è essenziale visto che il cd della navigazione viene letto dallo stesso lettore dei cd...ergo in plancia sempre il cd delle strade e il cdc in bagagliaio
..perchè l'ho presa usata :asd) ..se vuoi ti do il nome del primo proprietario e glielo chiedi..me lo sono sempre chiesto anche io :asd)
Cmq mi accontento del modulatore :X)
Syndacate":1m7v7rl7 ha detto:
No non era Losi & Losi ma carmignano...non so + niente xkè Bruno a chiamato e ha detto che la modifica che propongono loro è alquanto invasiva (mentre quella di bruno non lo è ed è completamente reversibile).
Io il modulatore fm sinceramente non lo voglio....la quaità radio non è neanche paragonabile a quella di un cd/dvd/mp3...che me ne faccio di un dvd o lettore mp3 che poi sento come la radio???
Aspetto anche l'altro apparecchietto, o un cdc che caschi dal cielo!!! :baby)
Sono d'accordo sul cd, e sulla codifica audio che usa, ma non sarei certo che un mp3 abbia una qualità così migliore rispetto ad un segnale modulato fm..anzi..inoltre con il modulatore (mi sono documentato) mandi direttamente il segnale dentro all'ingresso dell'antenna, eliminando i segnali che l'antenna stessa riceve nella banda che hai scelto.
A me non pare così schifosa come soluzione, ovvio, è lontano anni luce dall'audiofilia, ma gli mp3 sono forse pure peggio...
Gli mp3 sono scandalosi volendo se sei proprio un audiofilo.... però ti assicuro che il modulatore sul connect non va benissimo e poi non so ch mp3 ascolti tu ma io la radio la sento ben peggio....e cmq ho un modulatore che appunto buca precisamente la frequenza però ti assicuro che non suona proprio com un mp3 un po peggio... po dipnde dalla compressione se scarichi solo dei 96kb/s allora va meglio la radio...
O dio..io gli mp3 non li ascolto quasi mai, se non sul pc, quindi poca resa..ho provato in questi giorni con un lettore che mi hanno regalato, a sentirli con l'impianto di casa (marantz, jpw..per la cronaca il lettore cd, non quello che legge mp3, costò 1.500.000 lire)..e..beh..che schifo..
Però essendo io dell'idea che l'auto non è una sala da concerto, la resa dell'fm mi basta..ovvio, se vuoi di meglio devi aspettare, o prendere il cdc..io faccio anche senza, tutto qui :p
