Asus zenfone 2 (acquistato)
Maxximus
11 Giugno 2010
5,617
Palermo
Ciao a tutti,
apro questo topic per avere opinioni da possibili possessori dei modelli elencati nel titolo e cioè :
-Asus zenfone 2 32/64gb;
-Htc one e9 plus 16/32gb.
Ovviamente entrambi sono dual sim ed è quello che interessa a me. Opinioni e consigli su quale potrebbe essere il sostituto del mio...?
Saluti Max.
Inviato dal mio NGM Dynamic Star
Re: Asus zenfone 2 o htc one e9 plus? Consigli
Al momento ho escluso l'Htc dato che questa versione si può trovare solo in internet causa non importazione in Italia. Quindi rimane l'Asus... Qualcuno sa darmi opinioni in merito?
Saluti Max
Inviato dal mio NGM Dynamic Star utilizzando Tapatalk
Maxximus":28cufixt ha detto:
Saluti Max
Vai tranquillo con l'asus è un ottimo telefono ed è molto supportato dalla casa in questo momento, il prezzo è anche ottimo per le caratteristiche :)
Io ti posso parlare solo del fonepad 7 che ho , ben costruito e curato come software , ha android lollilop se non sbaglio e confrontandolo con un tab 3 samsung lo trovato migliore . Lento nell accensione
Giulietta Tb 120cv Rossa Dist
Snupy":ekzb1u1o ha detto:
Il tuo che memoria ha e come viene suddivisa? Ho il dubbio che per le app, su 32/64gb, ne dia a disposizione circa 4/5gb... Mi è sorto sto dubbio dopo aver scartato l'NGM xtreme da 32gb che ne metteva a disposizione, appunto, 4 per installazione app... :scratch)
Saluti Max
Mah adesso non l'ho sottomano ma direi 8 giga , le app le metto praticamente tutte sulla sd . Devo controllare ma credo di averne attualmente libera 5 giga
Snupy":2nive3xt ha detto:
Ok ma mi sono espresso male su ciò che volevo chiederti... Su 8 gb totali, ovviamente una parte verrà occupata dal sistema operativo e dalle app preinstallate... Quello che rimane è tutto "libero" oppure è suddiviso per un tot massimo alle app da installare?
Saluti Max
Ma direi di si perché avevo installato un gioco che mi occupava 1 giga e lo ha messo lí ; mi rimaneva poco spazio , meno di 1 giga e non mi ha dato nessun tipo di avviso .
Ok. Comunque appena acquistato e, su 64gb ne mette a disposizione 54,20gb il resto sistema operativo e app preinstallate. Grazie a tutti per le info. Dispiace lasciare il mio a cui ero affezionato, ma adesso era diventato stretto cm memoria...
Saluti Max.
Snupy":10w2hk4b ha detto:
Ottimo , buon divertimento col nuovo giocattolino !
:OK) grazie. Devo ancora ritagliare, o farle tagliare, le schede perché monta le Micro sim... È poi passare tutto nel nuovo...
Saluti.
Io ho rischiato e mi son 'creato' la nanosim , su internet trovi guide da stampare , usa un cutter e una riga e sei a posto . Una rifinitura con cartavetro o limetta x unghie e via ! ... E sarai in un bel bagno di sudore x la tensione :))
Snupy":jsmyjxjd ha detto:
Ciao Snupy,
Mi sono messo di pazienza ed ho tagliato e limato la sim in modo da farla entrare... Il problema sta che non la legge... Se la rimetto nel "vecchio" tel, funge, la rimetto lì e nulla non va :scratch). Invece provando la seconda scheda, già nata come Micro sim, funge tutto... Consigli?
Saluti Max.
Qualche limatina ancora , cerca di confrontarla con quella che va sovrapponendole . Riprova con calma , se la legge il vecchio vuol dire che non è danneggiata quindi è solo una questione fisica diciamo , forse si inserisce poco o troppo
Snupy":14zltwj0 ha detto:
Per entrarci ci entra bene e va anche nell'adattatore per sim... Non so che fare perché si inserisce e fa lo scatto dove si blocca... Avevo pensato domani di farmela sostituire con una nuova, ma perderei sicuramente la mia vecchia promozione a cui tengo... :sic) consigli? No vorrei che ha il cip più grosso della microsim normale..
Saluti Max.
Perchè dovresti perdere la promo se cambi sim??[emoji102]
Inviato dal mio SM-G900F
La puoi far duplicare , non è illegale . Non penso che perdi nessuna promozione anche sostituendola e trasferendo il numero sulla nuova . Ovviamente avrai già provato su tutti e due slot ...
Andy96":3m4gzfz4 ha detto:
Se non ho letto male, essendo promozioni non più esistenti, di conseguenza, al rinnovo o alla sostituzione mi verrà data la tariffa standard perdendo quella attuale... Ma spero di sbagliarmi...
Snupy":3m4gzfz4 ha detto:
Sì so che si può fare al costo di 10€, ma a me interessa, appunto mantenere la stessa promo... Comunque ho provato la scheda in entrambi gli slot non funzionando, allora allarmato, ho provato l'altra scheda già microsim che ha funzionato tranquillamente. Poi ho riprovato questa scheda non funzionante nel vecchio smartphone e fungeva... Domani faccio foto per far vedere dimensioni taglio... Magari è troppo piccola tagliata...
Saluti Max.
Non credo che perderai la promo...non fanno altro che cambiarti la sim...il numero rimane e di conseguenza anche la promo...almeno secondo logica![emoji28]
Andy96":1pe0mlgw ha detto:
Secondo logica si, ma vedremo se avrò letto male...
Saluti Max.
