Alfista88":1chyo8rj ha detto:quindi ray ora volendo potresti andare anche di canale 8.5 senza problemi :elio) :rotolo)
Fonzie444":1fw6t415 ha detto:Alfista88":1fw6t415 ha detto:quindi ray ora volendo potresti andare anche di canale 8.5 senza problemi :elio) :rotolo)
alfista cmq non sottovalutare la questione dell'handling della vettura, ricorda che è nata con un canale da 7 e mettere cerchi da 8.5 significa cambiare completamente il comportamento, provare per credere
nicolupo":mzat9px5 ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
Dipende anche molto da tipo di cerchio e OT...
Sulla mia nasona ad esempio con OZ da 17", canale da 8 e assetto a ghiera regolato mooolto basso ho dovuto ribattere internamente i "labbri" dei parafanghi che sfioravano pericolosamente il fianco del pneumatico...
Per quanto riguarda il canale da 8,5 con le 215 sarebbe veramente troppo...ti consiglio l'8 che tiene la gomma tirata al punto giusto da far sembrare la spalla ancor più ribassata
Rayblue":l0744c7t ha detto:nicolupo":l0744c7t ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
se parliamo seriamente, le 215 col canale da 8.5 non ce le mettete manco col bostik.... non giochiamo!
il canale da 7.5 è l'ideale per le 215... da 8, ci vogliono le 225... le 215 ci vanno, sono tirate e reggono... ma arriva prima il cerchio e poi la gomma sui marciapiedi... :shrug03)
Alfista88":2cw1qf58 ha detto:Rayblue":2cw1qf58 ha detto:nicolupo":2cw1qf58 ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
quando monterò i mak,non andrò mai vicino ai marciapiedi :rotolo) :asd)
Rayblue":22dvmx1c ha detto:nicolupo":22dvmx1c ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
malsanity":zl04zvtf ha detto:Rayblue":zl04zvtf ha detto:nicolupo":zl04zvtf ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
Io ho i cerchi canale 8,5 da 2 anni con gomme 215, ti sembra che gioco?
nicolupo":1t3na3q5 ha detto:malsanity":1t3na3q5 ha detto:Rayblue":1t3na3q5 ha detto:nicolupo":1t3na3q5 ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
FOTO FOTO :X) :X) :lingua)
malsanity":g068luh4 ha detto:Rayblue":g068luh4 ha detto:nicolupo":g068luh4 ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
Rayblue":2ytp6epe ha detto:malsanity":2ytp6epe ha detto:Rayblue":2ytp6epe ha detto:nicolupo":2ytp6epe ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
No, ma secondo me è esagerato. Hai mai girato in pista con quelle gomme?
malsanity":10x1kxvw ha detto:Rayblue":10x1kxvw ha detto:malsanity":10x1kxvw ha detto:Rayblue":10x1kxvw ha detto:nicolupo":10x1kxvw ha detto:Non necessariamente toccheresti per forza con un assetto ribassato e canale da 8...ma è molto, molto probabile!
Cosa credi che succeda? forse che si stallonino dal cerchio!? :asd)
malsanity":l956bud0 ha detto:Sarà sicuramente come dici tu ma in 80.000 km su e giù per tutta l'italia non mi è mai successo assolutamente nulla e non guido affatto come un nonnino... anzi
non hai proprio idea di cosa vuol dire stare a filo.. anche io avevo i 17X8 e con gli 8,5 è tutta un altra storia..
Da oggi in poi se me lo dici tu allora guiderò con l'ansia di stallonare la gomma alla prima curva..
Se ne sentono tante di cose campate in aria ma fidati che l'esperienza è meglio di mille voci. :ciao)
