teknomotion
Beh,volendo in partenza potrei farlo entrare tranquillamente... :nod) e se faccio il gandula sgomma anche cambiando dalla prima alla seconda..secondo me è proprio lo stile di guida.. :OK)
ilFante":7u8k6fmd ha detto:Bè io lo trovo molto utile...provate a guidare senza sul bagnato con gomme quasi alla frutta e poi inseritelo subito dopo...si passa da modalità pattinatore sul ghiaccio a modalità treno su due binari in modo a dir poco impressionante....se poi uno vuol sentire fischiare le gomme è un'altro discorso...ma la sicurezza al di sopra di tutto(ve lo dice uno che ha distrutto 4 Dunlop Sport in solo 7mila km).... :OK)
Alucard":1kexhi6d ha detto:ilFante":1kexhi6d ha detto:Bè io lo trovo molto utile...provate a guidare senza sul bagnato con gomme quasi alla frutta e poi inseritelo subito dopo...si passa da modalità pattinatore sul ghiaccio a modalità treno su due binari in modo a dir poco impressionante....se poi uno vuol sentire fischiare le gomme è un'altro discorso...ma la sicurezza al di sopra di tutto(ve lo dice uno che ha distrutto 4 Dunlop Sport in solo 7mila km).... :OK)
A dire il vero se ci si mette "la voglia" le gomme fischiano lo stesso, sia in prima che in seconda.. con un 115 cv. con asr inserito e ruote non sterzate.
non fai 100 metri a ruote fumanti ma 5 o 6 si
e sentir fischiare le gomme in rotonda è relativamente facile anche con l'asr...quindi.. perchè toglierlo?
Lo so, ci mancherebbe, il fatto e' che tu lo devi fare volontariamente, mentre a noi camionisti :asd) entra continuamente! (almeno in citta').teknomotion":2q0b1whc ha detto:Beh,volendo in partenza potrei farlo entrare tranquillamente...
dark-lord":22jl5bv9 ha detto:si ma tra il 140 e il 150 la differenza non c'è... forse si sono solo accorti ke era troppo invasivo... o forse hanno trovato il modo di risparmiare pure lì :rotolo) !
Menelao":p8rf563r ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
ilFante":o42zs73v ha detto:Menelao":o42zs73v ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
Cioè?
quale circuito ? :confusbig)Menelao":2asbw5nw ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
giangirm":zgdal9r5 ha detto:quale circuito ? :confusbig)Menelao":zgdal9r5 ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
cmq l'intervento dell' ASR sarà anche diverso a seconda della versione, ma ricordatevi che è pesantemente funzione delle gomme
Certo, lo puoi usare per azionare qualsiasi pulsante, ma una volta sola!Menelao":7w9h2ei3 ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
giangirm":m3pcp4s6 ha detto:quale circuito ? :confusbig)Menelao":m3pcp4s6 ha detto:credete che lo stesso circuito sia applicabile anche al tastino per visualizzare il consumo istantaneo? :elio)
