Grazie
l'antenna è della lampa, aderisce e si incastra bene in quanto ha la parte alta della vite quadrato in questo modo combacia perfettamente con il buco nel tetto
per smontare i montanti posteriori bisogna togliere le 2 viti sotto alla linea del pianale pianale (dietro la plafoniera de cofano per capirci) e la vite nella parte alta del pannello posteriore, bisogna poi sganciare i 2 attacchi nella parte alta (sono in metallo quindi si possono anche tirare con forza) e sfilarlo, è più difficile da dirsi che da farsi sono abbastanza facili da togliere
il mio è di una serie 0 perchè me lo hanno dato altrimenti anch'io preferisco quello della restyling
il problema della plancia a differenza del resto è che è molto grossa e se la rimontassi male comincerebbe a scricchiolare
giampa91":3bikeee5 ha detto:L'antenna che marca è? Calza bene? Come hai smontato i montanti posteriori!
Per il resto la Ti mi ha fatto sempre sbavare!
boxer17":3bikeee5 ha detto:Anch'io preferisco la goffratura di plancia e tunnel della restyling. Anche il quadro strumenti ad essere onesto.
Tante cose però sono un pò occulte..ma c'erano...(c'è un topic apposito :asd) neanche se ne guardi due per mezz'ora ti accorgi di tutto :asd) )
Bè, hai già smontato mezza macchina, non ti spaventerai mica per la plancia...
Al massimo stai ben attento a mollettine e varie, magari metti qualche feltrino in più :OK)
