Anakin's 147 TI w.i.p.
un mio amico ha distrutto la sua 147 TI e sono riuscito a prendere gli interni (purtroppo non i sedili)
ho preso:
cielo con annesse maniglie e alette parasole
battitacco in alluminio con logo ti
pianale
cruscotto della serie 0 con il display multifunzione
bracciolo in pelle
porta monete con tasto asr
centralina del clima bizona
4 hertz hv165l (di cui 2 nuove) con adattatori
plastica del portellone del bagagliaio modificata per mettere 2 coassiali (è inutile, però me l'ha regalata)
condensatore da 1 farad (lo so che non serve a niente però mi ha fatto il prezzo dello stock completo e quello che non uso lo rivendo)
la prossima settimana comincerò il montaggio
mi ha detto che se sono interessato mi venderebbe ancora 2 sub boss serie gt da 32 come questo
però non so quanto possano andare bene
eh già
purtroppo non gli avevo dato il mio numero di telefono, ha provato a rintracciarmi ma qualcuno gli ha anche detto che avevo venduto la macchina :member)
li ha venduti a 200€ :cry:
ieri ho sentito uno che vende dei ti a 300€, la prossima settimana vado a vederli e se sono messi bene li prendo però cerco di non spendere più di 250 €
Ciao ottimi i pezzi tutti neri :sbav)
Volevo chiederti visto che hai smontato le alette parasole se hai voglia di fare una foto all' attacco vero e proprio, dove va a infilarsi nel cielo per capirci!
in qualunque caso grazie :OK) :)
BuiO":3vlew01v ha detto:
mancano ancora i montanti che quello che mi ha venduto tutto dovrebe ancora avere da sua nonna, ha detto che controlla e poi mi fa sapere
per adesso non ho ancora smontato niente perchè ho avuto tanto da fare e prima devo dare una pulita al cielo
comunque appena lo tiro giù faccio le foto
Anakin":xvp8hx4g ha detto:
BuiO":xvp8hx4g ha detto:
Grande :OK) le aspetto allora ;)
non l'ho ancora fatto
però il mio amico che me lo ha venduto ha detto che basta togliere i montanti, svitare plafoniere, alette parasole e maniglie e togliereil perno in plastica che c'è tra la plafoniera posteriore e il baule
il cielo dovrebbe venire giù da solo, il suo non era incollato
ieri sono riuscito a prendermi i connettori per le luci delle alette parasole e per il tasto dell'asr nel tunnel
il problema è che non so come collegare il pulsante dell'asr per utilizzarlo come pulsante per il set del cruscotto visto che ci sono 5/6 fili
    112.5 KB · Visualizzazioni: 262
    60.1 KB · Visualizzazioni: 261
ho finalmente montato il cruscotto della serie 0
spero di riuscire a capire come collegargli il tastino dell'asr nel tunnel
ha solo un paio di problemi, ad ogni avvio mi dice che sono in riserva anche se il livello giustamente è alto
inoltre, cosa a cui non avevo pensato, la serie 0 aveva la regolazione dei fari dove la serie 1 ha l'asr quindi non riesco a modificare l'altezza dei fari
secondo aggiornamento
la mia auto ieri mattina si presentava così
mentre stanotte all'una era così
la foto è orribile anche perchè non c'era luce avevo anche un po' sonno :D
oggi dovrei riuscire a finire di montare tutto così faccio delle foto decenti
Andrea Mjt 150":1j1ko9ow ha detto:
io pensavo di smontare il cielo e rivestirlo di tessuto nero ...
è difficile smontarlo ?
ho pagato 90 euro per il solo rivestimento del cielo di una clio,non è facile farlo.Era anche incollato,hanno faticato a toglierlo per di più è di cartone.Spero nelle nostre non sia incollato.Per toglierlo devi togliere tutto quello che lo tiene tipo parasole,plafoniere ecc.Si sfila da dietro ovviamente
autoren":evley2qv ha detto:
Andrea Mjt 150":evley2qv ha detto:
sulle nostre dovrebbe essere solo incastrato
almeno quello che ho preso era così, l'unica colla era quella che teneva le guarnizioni sopra i vetri posteriori
il tessuto devi incollarlo sul fondo,non so che colle usano.Se c'è n'è troppa macchia tutto
si ma il fondo-tessuto è un lavoro delicato incollarlo.Se la colla si assorbe un'attimo di più macchia la parte visibile dall'abitacolo..non so se usano roba spray o a rullo,boh.Volevo fare appunto quello della clio (beige) ma il mio amico carrozziere me l'ha sconsigliato,quindi l'ho portato da un tapezziere :nod)
Non ne sono sicuro, ma mi sembra di aver letto da qualche parte sul forum che anche la serie 1 ha la predispozione per portare il tastino dell'asr nel tunnel. Teoricamente una volta tolto il tunnel dovresti trovare un connettore giallo che scende giusto appena sotto la zona climatizzatore. Nella serie 0 alimenta sia il tasto che l'anello dell'accendisigari. Se hai già il tasto dell'asr del tunnel con tanto di filo il gioco è fatto :) .
Ah a proposito!! La tua alfa è stupenda :bravo)
