ciao mikeray, allora io per far pulire li iniettori più la mappa del gpl e la scorsa volta anche la pulizia del corpo farfallato ho speso 30 euro
comunque non penso possa dipendere davvero dal gpl sporco perchè alla fine ci sono due filtri , quindi il gpl sporco non arriva direttamente agli iniettori, al massimo strattona o non è brillante come erogazione... io sono 4 giorni che tornando dalla ragazza faccio circa 20 chilometri, li ultimi 5 chilometri la passo a benzina e poi la lascio un minuto prima di entrarla in garage e la macchina pate meglio il giorno dopo, quindi ancora più convinto della mia ipotesi del trafilamento di gpl...
poi ragazzi possibile sia davvero la pompa della benzina? questa ipotesi non mi convince perchè la macchina fà il difetto solamente a freddo, mentre tutto il giorno va bene,quindi non penso sia quella... al massimo è un problema di quantità di benzina come dice ale120 :scratch)
