147 105cv Volumetrica...
awe":2zb4wk3w ha detto:
marco86":2zb4wk3w ha detto:
Vizz":2zb4wk3w ha detto:
e quanto costano i collettori 4-2-1? penso rendano parecchio in risposta del pedale!
anche sul 120 non ti aspettare gran che dovrebbe esser + fliuda, guadagni sui 4/5 cavalli forse...+ che altro agli alti da quello che ho capito, ma ti aumentano comunque la coppia, quindi buono per la ripresa...
i supersprint nuovi vengono sui 650euro, ma li produce anche la CSC dove i soci hanno un bello sconto.. :OK)
@awe:ma ci sono le specifiche in :culo) sonda che mi pare vengano sui 100euro...bastano quelle? il giorno che magari si deve fare la revisione basta ricollegarle..?
Le inculalambda sviano il problema ma non lo risolvono, in pratica questo serve a far si che la seconda lambda abbia sempre un valore inferiore alla prima, però la prima c'è sempre... eliminando da centralina il controllo lambda si elimina proprio il problema e quindi si può carburare a piacimento :OK)
.... :elio) esatto è questo che è interessante non le solite resistenze :asd) :asd) :asd)
awe":1gbcy67h ha detto:
da147":1gbcy67h ha detto:
si è la stessa persona krono è il nick :OK)
Escludere le sonde fa si che la carburazione ai bassi regimi si possa modificare a piacimento senza che la sonda modifichi i dati alla centralina.
Nel caso di preparazione aspirata questo non serve ... almeno che non si va a modificare lo scarico di brutto mi sembra che DA147 ora farà anche lui escludere le sonde.
:asd) :asd) :asd) .... diciamo che ci sono diversi esperimenti in previsione che Matteo vuole fare sulla mia :elio) appena li faccio vi tengo comunque aggiornati :OK)
Ma esperimenti di che tipo ? dai svelaci qualcosina di più :hail)
... x ora i mie comunque sono solo interventi di soft tunig, comunque si parla di piccole cose :p comunque appena mi liberi Teo ti saprò dire :asd) :asd)
ho appena provato la febbre siamo a 37.2 finalmente mi è scesa !!!
Dopo sento Krono e visto che la partenza sarà domani in mattinata stasera posso andare "se lui vuole" con lui da matteo a fare la messa a punto e la rullata.
Cmq il banco di matteo è molto tirchio vero :culo) ??
mmm..la rullata credo che sara' impossibile farla....visto che la mappa la iniziamo alle 10 di sera....e se va bene finiremo per la 1 o le 2....e rullare a quell'ora come minimo viene una squadra di caramba! :elio) :lol: :crepap)
la rullata la faremo un altro giorno....
Non posso venire stasera...io partirò verso le 6/7 di domani ... però visto che non devo guidare io (almeno all'inizio) forse forse vengo se posso !
Posso :asd) :asd) ??
Oggi devo passare da te a portarti gli strumenti di tecno :OK)
awe":273axpxd ha detto:
... dire che è molto tirchio è già dire poco :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic) comunque come ti ha detto Krono, a quegli ora ti scordi che Teo rulla :asd) :asd) :asd) :asd)
vorra dire che si rullera si farà al mio ritorno e con magari i collettori e cat della 120cv :culo) :culo)
Ragazzi oggi finalmente ho visto la macchina con il volumetrico montato e le varie pop, ic, ecc... da un certo punto di vista sono molto contento del lavoro perchè a cofano aperto solo un vero esperto può capire che 'è qualcosa che non va... faccio i miei complimenti a Max che ha fatto un lavorone !!! (tubi ecc sono da verniciare e sistemare ma a quello penserò io)
Da un'altro lato invece sono un po' dubbioso e preoccupato, l'auto ora come ora sbuffa come un auto super pompatissima turboooo e ha una popoff a recircolo figuriamoci se la mettevo a sfiato esterno... Fabry dice che facendo un airbox intorno al filtro a cono questo rumore si attenuerà molto, SPERIAMO...andarci in giro così è un po' un problema :ignore) .
L'ho provata per 100metri poi ho visto una pattuglia e mi sono subito parcheggiato, la prima impressione è stata molto buona sale di giri sicuramente meglio di prima.
Ora bisogna lavorare sull'intercooler che sborda troppo anzi esce proprio dal paraurti e viene fuori a livello delle frecce....ma principalmente sul rumore delle popoff che è alucinante :?: :?: il rumore del compressore non mi preoccupa perchè in movimento a pedale schiacciato non si sente poi molto... in rilasci però le popoff fanno un casino veramente da non credere non avrei mai immaginato un rumore simile :mecry2) !!
Stasera la mappano per bene e poi domani faccio magari uno squillo a Fabry per farmi dare qualche info.
il mio umore ora è un mix
:elio) :love) :emoticons_dent2051) :mecry2) :eek:o) :eek:hmamma) :cry:
teknomotion":3ke3cym6 ha detto:
Già andando in giro con la mia sono preoccupato abbastanza.... :asd) scusa poi con lo scarico ti aumenterà...e lì sono ca...i amari.. :ignore)
Be con collettori e cat e lasciando il centrale originale il rumore dello scarico si sentira il giusto :culo) e poi coprirà un pelo meglio il rumore molto bello del volumetrico.
Ora sto cercando di capire se posso montare i tuoi originali per fare gli esperimenti :OK)
:asd) :asd) immaginavo onestamente il rumore :asd) :asd) :asd) xerò è proprio quello il bello alla fine :elio) :elio) e comunque ora non ti puoi fare troppe storie, non vorrai girare ogni volta con il timore che ti fermino :( poi penso che alla fine te lo aspettavi in parte o sbaglio, ne avevamo anche parlato dopotutto, non penso che tu non abbia mai sentito una macchina kompressor leggermente ritoccata :elio) :elio)
P.s. comunque rimango dell'idea che se ci giri tranquillo, rispettando il codice della strada, con cinture allacciate ed eviti cavolate, se ti fermano non dicono assolutamente niente ;) figurati se si mettono ad indagare sul motore se è o meno originale :OK) ripeto rispetta il Codice della Strada e vedrai che non ti fanno storie e miraccomando ora esteticamente vedi di lasciarla il + possibile originale, almeno non attiri l'attenzione almeno x quello :asd) :asd) :asd) :asd) ... in alternativa potresti fare un impianto stereo da SPl, con quello sicuramente copri tutti i rumori :crepap) :crepap)
