147 1.9jtdm 120cv / OZ Power 17" / Scarico CSC 100mm
Belli i cerchi :OK) Quoto chi prima ti ha consigliato le calotte specchi satinare e assetto :sbav)
jocalabrese":121op0am ha detto:
Come ti trovi con questo filtro????
Pensavo di prenderlo anch'io dato che costa la metà del BMC....
Mi trovo bene, a mio parere si sente che il motore prende più aria! e poi non si usurano come i filtri di carta!
ps torno dopo molto tempo perchè la settimana scorsa mi si è rotto l'altoparlante anteriore dx e quindi ho comprato e montato il kit Herz ESK 165.5, una vera bomba :D
devo dire che montarle è stato tutt'altro che facile... ho dovuto fare modifiche sia sul pannello che nell'alloggio dei tweeter
ah ho inserito anche un'altra immagine nel primo post ;)
FrenkyFitta":3ccvvicj ha detto:
Urge assetto :sadomaso)
l'unico dubbio che ho è che abitando in zone con un bel pò di dossi/buche ecc ho proprio paura di rimanerci XD
già cosi in alcuni punti tocco con il muso figuriamoci con l'assetto! XD
Poi se hai consigli ascolto ;)
pierpy_90 GP":3ccvvicj ha detto:
anche se i cerchi non sono i miei preferiti... però è molto particolare e rara... e questo mi piace :OK)
Rara :A) mi piace xD
Chi può consigliarmi su alcune modifiche che vorrei fare? Ve le elenco:
1 kit xeno, mi piacerebbe ma non voglio nessun problema se mi fermano, ho letto che bisogna avere il lavafari e il vetro omologati...consigli su dove e quale acquistare
2 spazzola tergilunotto posteriore, toglierla o metterne una che funziona?? Quella che ho l'unica cosa che fa è un bel sole a raggi e un rumore bruttissimo :crepap) !
3 avere un sound cupo, cosa serve? Lo scarico non mi ha aiutato
4 pop-off, c'è per i diesel? Ne vale la pena?
5 downpipe, può causare la rottura della turbina? Pro e contro? In inverno qui dove sono fa moooolto freddo
6 Per ora non mi viene in mente nulla...modificherò il messaggio in caso :D
Grazie per le future risposte in anticipo :lol: :p
xeno non metterli pena 500 euro tra multa e revisione
spazzola post. mettila funzionante perchè ha la sua utilità
suono più cupo essendo un disel è difficile,l'unica è eliminare qualche silenziatore
pop,off per i disel non esiste e non ha nessuna funzionalità (c'è quella elettrica che riproduce solo il rumore ma è una grossa tamarrata)
downpipe mettilo pure,nessun problema alla turbina
Re: 147 1.9jtd 120cv / OZ Power 17" / Scarico CSC 100mm
1) per il kit xeno sarebbe non o omologato anche se monti tutto il necessario per cui è inutile il tutto...metti un kit xeno con can-bus(per evitare problemi in centralina e varie) di massimo 5000k e sei sicuro che non ti fanno problemi, ovviamente regolati a dovere.
2)molto semplicemente o la levi del tutto o ci cambi il gommino :OK)
3)Molto difficile sul diesel, solo con il finale non riesci, dovresti eliminare il kat centrale= non in regola, troppo casino, tanto fumo, ti fermano e poi :prison)
4)si esiste ma è praticamente inutile e sporca tantissimo perché butta fuori oltre l'aria l'olio dei condotti
5)nessun problema, sentirai di più il sibillio della turbina e sentirai l'auto andare meglio
6)casomai fammi sapere :OK)
Spero di esserti stato utile :):)
grazie mille per le risposte veloci! Ora i miei dubbi sono svaniti :OK)
un'altra domanda sulla spazzola posteriore: c'è una simile a quelle anteriori o sono solo rigide?
perdonami ma non esiste quindi non butta fuori nessun olio.C'è solo finta elettronica per simulare lo sfiato d'aria.
la pop off c'è ed è utile solo nei turbo benzina per sfiatare la pressione in eccesso che a farfalla chiusa resta imprigionata nei condotti rischiando di provoccare danni
snake89":3fhkfavo ha detto:
solo rigide in teoria.. ma per gli xeno se monti i lavafari sei in regola.. se fai un lavoretti fatto bene puoi farla passare per originale.. di serie la 147 usciva anche con gli xeno e non aveva lenticolare
