riflessioni su assetto
Il FUSI
15 Novembre 2004
10,734
La Spezia (Ceparana)
Era da un po' che guardavo la mia nasona e dicevo "pende".
In effetti provando un po' a prendere regolazioni...... a destra è + alta (parlo del posteriore). Così, assetto o meno, sembra sempre suv. E va bene che la parcheggio, al lavoro, in maniera che purtroppo la ruota post. dx sta molto "stesa" ma che prenda "la piega" e la mantenga..........
Allora ho guardato cosa differisce dalle varie nasone rest. e la Q2 dato che l'unico assetto al posteriore decente è il Q2. E ho notato che la Q2 ha gli ammo della mia (ordinata con assetto sportivo Alfa) ma ha molle della TI a benzina. Qualcuno ha già fatto la prova di montare le molle post Q2? Si abbassa per davvero?
Poi........ altri casi di 147 pendente al post?
Io ero convinto che la Q2 avesse esattamente stesse molle e ammortizzatori dell'assetto Alfa che hai tu (e che ho io), così come la BL, la vecchia TI, ecc.
Sei sicuro che al posteriore la Q2 sia più bassa delle nostre? A me sembra uguale alla mia, così come la BL :sgrat)
306 Maxi":3mxmf5s8 ha detto:
Sei sicuro che al posteriore una Q2 sia più bassa delle nostre? A me sembrano uguali alla mia, così come le BL :sgrat)
Tutte quelle che vedo lo sono.
Ed è vero che la campanatura del cerchio rende il confronto disomogeneo...... ma cmq ho guardato anche l'eper, oltre a fare misurazioni fra ruota e sommità dell'arco, e la differenza c'è e non da poco.
Peraltro su eper c'è un errore..... perchè mette la componentistica blackline con quella del collezione, i cui categorici son quelli delle normali.
La Q2 invece ha gli ammo e le molle ant. di quelle con opzionale assetto (o pack ti, che è la stessa cosa, anche se loro lo ripetono cento volte).
Poi dietro ha gli ammo di quelle con l'assetto, ma le molle son quelle di TI e assetto versioni t.s.
Io le vedo cmq + basse, dietro, ste q2 che non la mia.
E la nostra invece DIETRO che molle ha? A me sembrava avesse anche lei quelle del pack TI, boh che confusione :sgrat)
Comunque se hai tempo domani fai una foto di profilo alla tua e dimmi che misurazioni hai fatto, così facciamo qualche confronto (per le misure anche subito se vuoi, scendo un secondo e vedo).
306 Maxi":3fgl728w ha detto:
Più che altro dimmi che bolli colorati hai sulle molle.
Io per la misurazione dello spazio uso un metodo molto empirico: la chiave. La punti, aperta, sul bordo della ruota e vedi dove batte sul passaruota. E ogni qualvolta ho circa un pollice (mio) di differenza.
Ora va bene che una volta può non essere pari il piano ma com'è che la 307 del mio vicino a destra e sinistra segna uguale? Poi anche guardandola la vedo che pende.
la Q2 ha le stesse molle e ammo della TI e della Black line ma di diverso rispetto a queste ha la "protezione" che si chiama cosi ma in realtà sarebbe la base del duomo detto anche tassello duomo.
in che cosa consiste il cambiamento non so :ka) ma al posteriore da una TI o BL cambia solo sto tassello duomi e la barra antirollio :contract)
Allora Fusi, le mie molle posteriori sono nere con 2 bollini arancioni (uno sembra più chiaro e l'altro più scuro, vabbè) e uno verde.
Poi ho preso un paio di misure (in garage ben in piano cul cemento eh, non sulla ghiaia come saranno le prossime foto), tra il terreno e il parafango (passando per il centro ruota): al posteriore ho 68.5 cm esattamente uguale a destra e sinistra; all'anteriore ho 66.8 a sinistra e 67.4 a destra.
Tieni conto che ora ho su i 16" con le termiche, quindi il riferimento rispetto al terreno può cambiare rispetto a quando sono montati i 17": possiamo quindi considerare le misure rispetto al centro ruota, che più o meno è a 30.5 cm da terra, quindi al posteriore la mia ha 38 cm tra parafango e centro ruota.
Questa è una foto fatta da accovacciato (in modo da essere il più possibile perpendicolare e non avere la prospettiva che inganna facendola sembrare più bassa) se ti può servire come confronto con la tua:
Questa è la prima foto di una Q2 che ho trovato sul forum: a me non sembra più bassa della mia:
Comunque la differenza di cui parli di ben un pollice secondo me è troppo grande per essere normale... non è che da una parte han montato una molla standard e dall'altra ribassata? (sai bene che non me ne stupirei... :shrug03) )
economo29":1np2nha3 ha detto:
ammazza 2 molle diverse ??? :?:
Bah spero di no... :sarcastic) però come detto non mi stupirei...
Comunque una differenza di un pollice, tanto che è visibile ad occhio, non è sicuramente normale, qualcosa ci deve essere :sgrat)
306 Maxi":2nptx978 ha detto:
economo29":2nptx978 ha detto:
embè se c'è la differenza si c'è qualcosa :shrug03)
Qualche bollino rosso l'ho intravisto pure sulla mia, domani controllo meglio.......
Cmq
306 Maxi":23umuz5p ha detto:
Il destro è il lato dove sta + alta, il sinistro l'opposto. A me non sembra tanto assettata......
Considera che è presa ad altezza uomo...... quindi dall'alto verso il basso.
Guardandola dal lato destro, sembra davvero senza assetto Alfa; per lo meno in foto, mi pare sicuramente più alta della mia dietro.
Domani cerco di fare una foto con lo stesso angolo; se puoi tu fanne una di profilo da entrambi i lati, comunque l'impressione è proprio che dietro abbia molla standard, per lo meno a destra dove sembra alta proprio come quelle senza assetto Alfa :sgrat)
infatti anche a me sembra che abbia molle normali a destra... ma te ne sei accorto solo adesso?
Fonzie444":15fasl6q ha detto:
Diciamo che ci ho fatto caso solo adesso, è un qualche settimana che guardo le altre...... ad essere sincero non mi pareva che fosse sto gran ribassamento manco a sinistra. Poi sai, sino a che non ti ci fissi..... stavolta mi ci son fissato, e con la prova chiave a seconda dell'inclinazione a volte a destra la chiave ci entra tutta, anellino compreso, a sinistra non ci entra mai.
Se non fosse che sta ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! di molla è coassiale e ci vuole uno con la pressa per tirarla giù l'avevo già tirata in terra e misurata. Va bene che in effetti per molto tempo al giorno sta "parcheggiata male" ma mi pare strano che possa essere così. Non conoscendo come son messe ste molle, non vorrei che fossero semplicemente montate male (su Alfetta se montavi male il piattello poteva succedere che si avessero degli scostamenti nelle misure di altezza. Mi fa specie anche che in quella zona sento rumori sullo sconnesso.
Cmq domani mi doto di metro e guardo quanto è la misura da arco a terra.
Sta di fatto che quando anche ti chini vedi le barre che a sinistra stanno dritte, a destra tendono a "scendere" verso l'esterno vettura e sta macchina è storta, non ci sono cazzi.
Davanti la situazione è decisamente migliore, perchè lo scostamento è francamente trascurabile. Io ho inziato a mettermi a riflettere dopo quel famoso rifornimento.....con sto scossone come se la macchina di botto avesse ricevuto un peso eccessivo e si fosse "abbassata". Ora, se è una fisima mia di metterci le molle Q2 è un altro paio di maniche, non costano una esagerazione e quando posso magari lo faccio, ma sta macchina è anche vero che tira a destra da nuova....e non è roba di convergenza.
E' che oramai se vai in assistenza a dirglielo, ti dicono subito che "va bene così ed è il pavimento".
Già capito che me la devo sistemare anche sta roba da solo.
Il FUSI":f9jmlelj ha detto:
imho non è dovuto sicuramente a questo dato che anche se la molla si fosse allentata/allungata stando, come hai detto nel primo post, in una posizione "scomoda" quando la parcheggi, cmq quando poi il pavimento ritorna normale dovrebbe schiacciarsi come l'altra a sinistra e non rimanere allungata..
Ho guardato i bollini presenti sulle molle stamattina chinandomi velocemente (avevo da entrare a lavorare), e i bolli son come quelli di 306maxi (ma ne ho due, rosso e arancio, mi manca il verde a meno che non sia in una zona poco visibile) su ambo i lati.
Nel pome faccio le misurazioni su uno stesso pavimento girandola di 180° di modo da non rischiare di aver valori fasulli per via di pendenza strada.
la mia è un Q2 ed è così :
<img src="http://img151.imageshack.us/img151/498/dscf0605zp5.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us">
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/6838/dscf0583xw2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us">
