ciao, da qualche giorno mi compare a volte il messaggio di errore "avaria preriscaldo".
ho provato a fare la diagnosi e mi da l'errore memorizzato P0683 (mi sembra di ricordare) che torna con il problema
la cosa strana è che anche quando ho resettato l'errore ho poi provato a fare qualche accensione e non è più tornato fuori, mentre la mattina dopo si è ripresentato come prima.
ora vorrei capire una cosa, se è intermittente il problema (in effetti ho fatto crepare leggermente l'attacco di 1 connettore mentre sistemavo l'attuatore delle swirl) o quand'è che la macchina fa il check delle candelette.
In teoria appena si da chiave quando si accende la spia sul display dovrebbe essere in corso il check, giusto? perchè a me il più delle volte questo errore viene fuori quando avvio la macchina e non quando accendo il quadro, poi a volte non compare per tutta la giornata e si ripresenta il mattino dopo.
dall'errore in centralina è possibile risalire a quale candeletta è delle 4 oppure l'errore è generico?
