telecomando improvvisamente non funziona più
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
Telecomando originale, sempre funzionato.
Prima faccio per aprire la macchina e non dà segni di vita.
Provo la batteria col tester, 3.3V quindi buona.
Ho anche smontato la chiave per vedere se c'erano piste interrotte o se faceva male contatto ma sembra tutto ok.
Che cavolo può essere? partito il telecomando? o il body?
Dovrei provare con un analizzatore di spettro RF a vedere se il telecomando trasmette, ma dubito sarà facile procurarmene uno.
Per caso qualcuno di voi sa grosso modo su che frequenza trasmette?
suggerimenti?
pensavo di provare a staccare la batteria per vedere se c'è qualcosa da resettare...
Ho attaccato anche fiatecuscan, nessun errore sul body.
MAh :ka)
ho provato ad aprire la chiave a ad azionare i tasti a chiave aperta, il led si accende :(
mi sa che sono ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!, dev'essere andato il ricevitore :(
Ti succede sempre o solo in alcune zone che funziona poco o nulla?
Te lo chiedo perchè capita a volte anche a me, ed ho notato che il fenomeno si manifesta quando sono in una zona con tantissime reti wireless per esempio; probabilmente c'è qualche segnale di questo tipo che crea qualche interferenza. :ka)
Se succede sempre allora potrebbe in effetti essere il ricevitore. :scratch)
no purtroppo mi è successo solo oggi ed in zone diverse :(
quindi le reti wireless putroppo non c'entrano niente
Mi sa che l'imputato più probabibile di colpevolezza sia la chiave telecomando, su cui hai già fatto le uniche prove possibili. E lì c'è poco da fare, anche se tu scoprissi che non trasmette poi il problema elettronico non è risolvibile. Al massimo potresti testare la batteria mandando in trasmissione e vedere se mantiene la tesione.
Altro che potresti fare per verificare se l'imputato è davvero il tuo telecomando originale è prendere un telecomando allo sfasciacarrozze tramite FES abbinarlo con l'apposita procedura e vedere se funziona .
In caso positivo disassembli i due telecomandi e metti la scheda funzionante al posto della tua, male che vada se poi scopri che il problema è un'altro ti trovi un secondo telecomando (scambiando chiave e ampolla del trasponder dalla chiave di riserva originale )
l'unica è un analizzatore di spettro (che FORSE al lavoro abbiamo) e vedere se trasmette o meno.
sarei FELICE di scoprire che è il telecomando a non trasmettere, ne prenderei un altro lo codificherei e via.
se invece il telecomando trasmette, allora è il body e sono dolori...
am78_ud":10wfm0xc ha detto:
A beh se hai gli strumenti è un'altra cosa,
però potrebbe essere il body ma anche l'antenna ricevente no ? :scratch)
Re: R: telecomando improvvisamente non funziona più
Mmh se alla fine risulta essere il body il responsabile e sei costretto a cambiarlo ti consiglio la clonazione del tuo da quel che so è il metodo più economico.
Porca miseria è proprio lo stesso problema che ho avuto io.Chiudo la macchina salgo in casa scendo e ecco la dolce sorpresa che la macchina non si apre più :member) :mecry) :mad2) .Penso alla batteria,ne cambio 3 ma niente,apro la chiave per vedere se qualche pista è interrotta ma niente e non avendo altri strumenti per fare le prove che dicevi per il momento mi devo accontentare di aprire senza telecomando anke se la cosa mi irrita un casino.Ti prego se riesci a risolvere fammi sapere,te ne sarei veramente molto grato :A) .Ciao
La vedo dura... ho appena scoperto che al lavoro NON abbiamo un analizzatore di spettro.
quindi non riesco a capire se il telecomando trasmette oppure no.
immagino che nemmeno in alfa abbiano qualcosa per provare se il telecomando trasmette oppure no...
ma non hai la seconda chiave?
anche la mia chiave dopo 7/8 anni non ricordo bene ha smesso di funzionare, ha iniziato a non pendere bene, prendeva solo da 1/2 metri, poi ogni tanto dovevo tenere premuo e muovere la mano vicino l'auto :D alla fine ha smesso proprio....ma per fortuna ho altre 2 chiavi di scorta :D
no, la seconda chiave è senza telecomando...
a sto punto farò così, perso per perso, prendo un altro telecomando e provo ad associarlo al body e vediamo se va...
:cry: :( sono ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! mi sa.
il mio amico ha provato il telecomando con l'analizzatore di spettro e ha visto che trasmette sui 400 MHz circa.
Mi sa che è proprio andato in vacca il body :splat)
Ti consiglio di misurare il voltaggio della batteria. A me l'ha fatto due volte, appena la batteria comincia a morire il voltaggio da ferma scende e la prima cosa che mi partiva era il telecomando. L'ultima volta drammatica era così giù che non riconosceva nemmeno il code.
Metti un tester ai capi della batteria dopo un po' che è ferma e misura. Deve dare almeno 12.2 volts sennò è da cambiare. La mia per non andare più nemmeno il code era a 9volts, ora la nuova segna 12,9 anche dopo giorni
Mi sembra strano, a me quelle poche volte in cui si scaricò la batteria per inattività dell'auto il telecomando funzionava. Poi alla messa in moto non riusciva ad avviarsi, però il resto andava
Aggiornamento: HO RISOLTO.
senza spendere niente, la chiave è sempre la mia, e ha sempre funzionato.
Non chiedetemi né come né perché (non riesco a spiegarmelo) il body aveva perso la programmazione della chiave.
E' bastato fare la procedura con FiatEcuScan ed il mio telecomando ha ripreso a funzionare.
misteri dell'elettronica....
volevo anche associare un altro telecomando che mi aveva regalato un ragazzo del forum ma lì invece niente, è il suo telecomando che non funziona, non si accende nemmeno il led.
cmq ho risolto, senza dare 250 euro a quei ladri dell'alfa, anche se cmq alla fine ho dovuto sborsare 50 euro (ladri!!) per un duplicato della code card (50 euro una stampa su un foglio A4!!!!) dato che non riuscivo più a trovare la mia, e senza il code non si può fare la riprogrammazione.
Scusa am78, questo foglio dove sarebbe? Io non ricordo di averlo mai visto, è intestato Alfa Romeo? Meglio che lo cerchi prima di averne bisogno. Forse devo cercarlo nel malloppo avuto dal concessionario (avendola comprata nuova dovrei avere tutto)?
