Virgilio, apparte il problema del display (risolvibile con un settaggio corretto) hai trovato altri difetti in questa radio? la gestione bluetooth funziona correttamente? il menù è abbastanza intuitivo?
Sai sono molto interessato a questa radio (che probabilmente sarà il mio regalo di natale a me stesso, non so se mi spiego )
Ciao, io con questo autoradio mi trovo benissimo.. il display va impostato correttamente per avere la resa ottimale in qualsiasi condizione di luce... ma credo che sia un problema comune a tutte le radio con il display lcd.. ti consente di vedere decentemente artista, titolo album e canzone..
La gestione del bluetooth funziona bene ma quello dipende molto anche dal tipo di cellulare che hai...
Per farti capire... io ho un nokia n70 e quando collego il bluetooth tramite la sorgente posso soltanto
1rispondere alla chiamata
2effettuare una chiamata con comando vocale
3effettuare una chiamata digitando sulla sorgente il numero di telefono
Mentre con il cell della mia ragazza.. nokia 6111..(pagato meno del mio tra l'altro :mad2) )tramite la sorgente oltre alle funzioni che posso effettuare con il mio cell mi da anche la possibilità di
1scaricare sulla sorgente la rubrica del cellulare
2 chiamare sfogliando dalla sorgente la rubrica e cliccando su phone
3 leggere dal display dell'autoradio gli sms che hai sul cell oppure che ti arrivano mentre è collegato..
Per quanto riguarda l'usb va molto bene :up) e forse un minimo più lento a cambiare cartella rispetto al cd ma credo che anche questo sia normale..
comunque ci sono due frecce verticali per cambiare artista (cartella) e 2 freccie orizzontali per cambiare canzone.. molto intuitivo ed efficace.. :OK)
Per quanto riguarda lo streaming da bluetooth nn ci ho spippolato tanto ma credo che sia possibile ascoltare la musica soltanto facendola partire dal cellulare..non si può tramite la sorgente ricercare un brano che hai sul cellulare..almeno credo :ka)
Per quanto riguarda l'ingresso aux non l'ho ancora testato mi dispiace non saprei dirti come funziona se si sente bene oppure no.. ho comprato il cavetto ma aspetto ancora l'ispirazione per smontare l'autoradio. :asd)
Per finire 3 cose.. la prima è che la frontalino è naturalmente estraibile ma la parte dove c'è il sensore bluetooth rimane fissa..(è una strisciolina larga 1cm sulla destra..
la seconda è che il frontalino non è motorizzato
la terza è che io questo autoradio l'ho acquistato su un negozio ebay perchè oltre al prezzo minore (l'ho pagato 270€) mentre di listino mi sembra che costi 350€ le foto sul sito della jvc italia riportano uno autoradio con il frontalino nero, mentre quello che ho acquistato io è grigio come puoi vedere dalle foto..
(magari sono tutti grigi ed e soltanto la foto del sito jvc fatta male..)
Spero di esserti stato d'aiuto per qualsiasi altra cosa chiedi pure.. :OK)
