vi piace la mia strumentazione aggiuntiva... digitale? (con
Complimenti vexator per l'acquisto e il montaggio :clap)
mi piace molto e lo ritengo uno strumento utile e credo proprio che sarà una della prossime cose che acquisterò :OK)
Bello! Mi piace!
Un paio di domande:
E' possibile impostare delle soglie, che al superamento danno allarme? Es. Imposto refrigerante massimo 90 gradi, se arriva a 91 mi avvisa.
La temeperatura dell' olio si riesce a controllare?
Per quanto riguarda gli errori del BC immagino si presenti come codice, è fornita documentazione a riguardo? E soprattutto si riesce realmente a resettare l'errore?
Grazie e complimenti ancora!
L'unica cosa che non mi convince è dove l'hai posizionato.
A vederlo così l'avrei messo o in zona specchietto retrovisore o in zona accendisigari o soprai il volante se non intralcia la vista del quadro strumenti!
ucc":30uimz17 ha detto:
Bello! Mi piace!
Un paio di domande:
non è possibile impostare nessuna soglia e quindi nessun allarme.
La temperatura olio non è un parametro/valore di centralina, quindi non è possibile visualizzarlo.
E' possibile visualizzare e quindi cancellare tutti gli errori: cmq visualizzi il codice errore, nessuna spiegazione... google però è d'aiuto :OK)
vexator":3uczrui3 ha detto:
switing63":3uczrui3 ha detto:
Complimenti è una grandissima figata. Queste cose mi acchiappano un casino.
L'unica cosa che mi sembra un pò masochista è guardare
- consumo in € : in pratica si imposta il costo del carburante e lui calcola automaticamente quanto si spende durante la marcia
:asd)
questa funzione è proprio da tassametro... quando cammini la cifra aumenta di continuo :rotolo)
Quando ti sposti un po' con la macchina vedi per esempio di aver speso 30 centesimi :sedia)
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee questa e tutto invenzione tua? dhiasihashi
risveglio questo topic perchè sto cercando un apparecchio simile allo scangauge, ma che mi visualizzi anche temperatura e pressione olio motore, e se non fosse possibile avere questi dati dalla presa obd, almeno si potesse collegare una sonda analogica allo schermo..
sarebbe ben bello anche averlo grande come 1 din..
io cerco cerco ma non trovo niente del genere..
mi unisco a nitrous, sarebbe bello che questo aggeggino oltre a leggere come questo i soliti dati avesse l'uscita da collegare allo schermino in modo da visualizzare il tutto con una qualche grafica...
tipo quello che monta sulla skyline blu brian di F&F solo parti originali per farvi capire cosa intendo.. :clap) :clap)
qualcuno sa se esiste una cosa del genere ? forse pretendo un po' troppo ? :pesce) :asd) :asd) :asd)
Ho acquistato anch'io lo scan gauge, un pò per sopperire alla mancanza del trip computer sulla mia versione (progression) ed un pò per avere qualche dato in più, tipo voltaggio, temperatura acqua (visto che lo strumento del cruscotto segna sempre 90° l'intervallo tra gli 80° e 100°), temperatura aria, ecc... Ora voglio fare una domanda a chi ce l'ha già: Come l'avete tarato Fast, normal o slow?
Ho fatto questa domanda perchè, premetto che sono al primo pieno e quindi ancora non l'ho tarato, il consumo da lui dichiarato è inferiore di circa il 30%.
Volevo provare con il fast, visto che spesso noto che dopo il rilasco dell'acceleratore con il conseguente cut-off, alla successiva pressione del pedale si intervalla troppo tempo prima che vanga risegnato il consumo.
Comunque ora con i vari pieni di benzina lo taro e poi vedrò
