Verniciamo la plancia - [<b>Foto Aggiornate</b>]
twl
11 Ottobre 2004
1,260
Milano
www.twlzone.com
Eccoci qui... Si avvicina l'estate e il neurone si risveglia dal letargo :asd)
Ieri la malsana idea: mi sono stufato della plancia grigia, riverniciamo tutto :elio)
Ecco come si presenta la mascherina del climatizzatore una volta smontata
Vi risparmio gli altri dettagli (autoradio, cassettini e prese d'aria varie) che sono gia' stati trattati.
Ora sono nella fase verniciatura, appena finisco posto le foto.
Unico problema: smontare la mascherina dell'autoradio. Sembra che sia fissata con 4 brugole da 1mm ... Ma dico io??? piu' piccole non potevano farle??? la chiave piu' piccola che ho trovato e' 1,5mm... come cavolo la smonto???
E ho fatto la cazzata :mad2)
Dopo aver vernicato il tutto del mio bel nero opaco, ho giustamente pensato di ripassare con del trasparente protettivo.
Peccato che il trasperente sia lucido :wall)
Sulla confezione c'e' scritto solo "trasparente".
Pazienza... Ora e' tutto nero lucido... Aspetto che asciughi e domani monto il tutto. Vediamo come sta... Se mi piace lascio cosi'... Altrimenti ricomincio :mecry2)
@tekno: che ci vuoi fare... ormai dovresti saperlo che non sono per le cose "comuni" :asd)
twl":18no8ik6 ha detto:
Secondo me lucido sta molto bene.. :OK)
una volta stavo pensando di falro grigio puma, colore simile al gta...pero' poi pensandoci bene ho deciso di lasciarlo cosi' xke' sembra metallico
Eccola qui: la parte del climatizzatore verniciata di nero lucido
Tutto sommato non mi dispiace, anche se il problema ora e' che essendo lucido ogni minima ditata si nota :wall)
Era uno dei motivi perche' volevo un colore "opaco"
Lo monto lo stesso, mal che vada rismonto e rivernicio :asd)
falconero79":1mbef605 ha detto:
però :OK) è venuto veramente bene :OK) :OK) :OK)
una domanda come si fa a smontare la centralina del clima dalla mascherina?
Riporto di seguito la risposta che ho appena dato in privato ad un altro utente
Non e' difficile, ci vuole solo un po' di pazienza...
Parto dal presupposto che tu sappia come smontare autoradio e cassettini.
A questo punto non ti resta che smonate il gruppo del bizona svitando le 2 brugole che lo tengono alla plancia (praticamente quelle che vengono coperte dai cassettini)
Presta attenzione nello staccare i vari connettori e il sensore di temperatura.
Ora che hai la tua centralina in mano noterai sul retro 2 brugole all'altezza dei tastini (4 frecce, fendi, ecc) svitandole viene via tutto il blocco dei pulsantini.
Ora devi aprire la scatola del climatizzatore: e' su ad incastro.. ci sono 4 o 6 gncetti in plastica (non ricordo con esattezza). Un po' di attenzione e viene via.
Troverai ora 7 brugole, svitale tutte e cosi' potrai rimuovere la "scheda madre"
Se non ho dimenticato qualche passaggio dovresti ritrovarti a tu per tu con la mascherina, mancano da rimuovere solo le manopole e i tasti.
E' tutto ad incastro: aiutati con un cacciavitino stando attendo a non lasicare segni e rimuovi le manopole. Poi da dietro la mascherina basta spingere col dito e vengono via anche i tasti (occhio a non perdere quel pezzettini di plastica piccoli bianchi e/o neri che stanno dietro ai tasti)
Ora ti rimane solo da togliere i "pippoli" (non so' il nome esatto) trasparenti. Anche questo sono ad incastro, usa qualcosa di sottile e spingili dal retro della mascherina.
A questo punto hai la tua bella mascherina in mano e puoi farci quello che vuoi :asd)
Spero di essere stato chiaro e di non aver dimenticato nulla.
Nel caso fammi un fischio
Ciao
Un po' di pazienza e ve la faccio vedere (c.d.c) :asd)
Manca ancora da verniciare la mascherina dell'autoradio... che non sono ancora riuscito a smontare.
Stay tuned
