Trasformazione Brera NON / A Sky Window
Ecco il lavoretto :)
Per i punti di aggancio ho optato per i classici gancetti(2)che chiudono completamente la visuale,lasciando pero'intravedere qualcosa,classico delle tendine parasole,ecco le foto.
Ps:la tendina secondo me e'indispensabile,quando esce il sole un po'lo senti cosi come senti il clima che forza l'andatura...
    58.4 KB · Visualizzazioni: 16,255
    101.2 KB · Visualizzazioni: 16,267
    65.8 KB · Visualizzazioni: 16,263
    86.1 KB · Visualizzazioni: 16,253
    53.8 KB · Visualizzazioni: 16,254
    50.9 KB · Visualizzazioni: 16,271
    54.4 KB · Visualizzazioni: 16,265
Dalle mie parti si dice: "Anvedi che bella Brera!!!!!!" Però non farci vedere solo i lati belli (quelli saltano agli occhi), mostraci le imperfezioni, magari il profilo da cui si vede la carrozzeria (ad esempio).
Trovato il sistema per rifinire la cornice del tetto all'interno,gommapiuma da tagliare su misura,e sopra ci applico la "pelle"del vecchio inperiale,cosi e'perfettamente identico e si copre con lo stesso materiale,biadesivo e via!
Con questa rifinitura si conclude il tutto,a me piace,ho rivestito della gommapiuma con la "pelle"del vecchio imperiale poi ho infilato i salsicciotti nelle parti che restavano a vista ed essendo praticamente dello stesso materiale il risultato e'questo.
Nelle foto sopra,le ultime 3 si nota la differenza senza la rifinitura,specialmente nella quarta foto.
    54.3 KB · Visualizzazioni: 16,217
    56 KB · Visualizzazioni: 16,205
fdelia2001":7rc2pko8 ha detto:
punto td":7rc2pko8 ha detto:
Secondo me una seduta dallo psicologo non ti farebbe male :ka) :sarcastic) :sarcastic) :derid)
Scherzi?Se vado modifico anche la sua :asd)
Non ci avevo pensato :scratch) ,ok lascia stare sei irrecuperabile.... :ka)
ps:Comunque mi sembra che sia uscito un buon lavoro :spin)
fdelia2001":nzurumwl ha detto:
punto td":nzurumwl ha detto:
non posso mancare un pò di tempo dal forum che mi trovo una bellissima sorpresa :D finalmente un altro Sky window home made :D
poi mi dici le misure esatte per fare i rivestimenti e tappare gli spazi vuoi??
ps. con queste imbottiture non ostacoli in qualche modo lo scorrimento della tendina???
ehehhe ho la forbice trinciapollo pronta all'uso :D
fdelia2001":141dy6po ha detto:
I lavori sono in corso,ho trovato una tendina della filtravedo,ci sono misure anche piu'grandi(all'esorbitante costo di euro 29,00 :elio) )
Eccovi un assaggio di come procedono i lavori.
ma che materiale è quello della tendina??? come l'hai fissata poi all'imperiale?:) eheheheh mi vien in mente di iniziare a migliorare la mia :p
Ironsv":39f9oyh2 ha detto:
fdelia2001":39f9oyh2 ha detto:
punto td":39f9oyh2 ha detto:
Ciao carissimo,che te ne pare?....
Le misure non sono poi molto da rispettare,ho preso dei fogli di gommapiuma,tagliati all'altezza di 10cm,poi ho scotennato la pelle del vecchio imperiale e ho preso la stessa misura e con la spillatrice ho unito insieme,siccome e'soffice infili senza problemi nelle sedi vuote,ho creato praticamente delle salsiccie di gommapiuma che se non infili bene all'interno delle sedi ovviamente ostacolano lo scorrimento della tendina,ed essendo dello stesso materiale viene benissimo la parte davanti invece dove c'e la plafoniera per intenderci e'piu'stretta e quindi va fatto piu'sottile,per sicurezza basta fare qualche piccola prova prima e poi fai il lavoro definitivo,Paolo dammi un tuo parere dai! :D
La tendina l'ho trovata bella e pronta in un grande store a trieste dedicato a tutto per le auto,il piu'grande che abbia mai visto,costa 29 euro e le misure variano da 80 a 120!!!,e'perfetta sai,e'della Filtravedo.L'ho fissata con colla a caldo e silicone,non viene piu'via ho gia'provato ed ho messo i gancetti in dotazione alla tendina,io ho risolto cosi :)
Impavido":3m0dhxc0 ha detto:
Dalle foto non riesco a capire dove si blocca. Hai fissato un gancio alla plafoniera?
No no,sul bordo,praticamente a destra e sinistra del "buco",in mezzo c'e la plafoniera..nella terza foto,quella con la tendina chiusa si vedono benissimo comunque
Ah ok! Ho capito, ho visto le nuove foto degli interni. Effettivamente sembrano molto più belli con lo sky, devo decisermi anche io, ma prima devo decidere cosa fare con l'impianto audio. Una curiosità, montanti anteriori, alette parasole, plafoniera e guarnizioni portiera si smontano facile, ma i pontanti posteriori come li hai smontati? non ci sono gli Airbag li?
Impavido":2oyqptfh ha detto:
L'impianto audio c'e l'hai,non buttar via soldi che va bene cosi,ti avanzeranno per l'imperiale e fai la modifica,no?
Non e'difficile da realizzare,si smonta pian piano,se inizio a descrivere ci vogliono troppe pagine,in caso in privato ti do qualche dritta,si fa si fa...
Beh, però una cosa è come si sente il nostro kenwood da solo e una cosa è come si sente se gli metti vicino un ampli, ho valutato attentamente la situazione, non ho voglia di stravolgere la macchina, vorrei solo riuscire a farla suonare meglio con qualche componente in predisposizione, tipo un ampli e un kit anteriore di buona qualità. Il fatto è che anche questa semplice cosa, che su qualunque auto fai in 30 minuti, sulla Brera è davvero un bel casino. Comunque ancora non ho deciso sono ancora alla fase di studio. Ma allora? Come si smontano i montanti posteriori?
Pero'dagli un'occhiata alla macchina,cosi la impari anche tu,io non e'che lo sapevo,ho guardato ed ho fatto,comunque apri il bagagliaio,i 2 fianchetti di plastica a dx e sx,si smontano.Sorreggono l'imperiale.
A pagina 1 di questo argomeno Pica spiega in poche frasi.I consigli si Ironsv anche,e ci sono anche molte foto,fa capire l'idea del lavoro.
