fdelia2001":2az2l1ot ha detto:Incredibile il numero di visite su sto topic in poco tempo....Ironsv,ti danno la coppa!!!
Devi sempre esagerare mamma mia..... :tired)fdelia2001":3vs6gkw1 ha detto:Ora e'meglio di una camera con vista,tv con dvd incluso...della serie se ti sbatte fuori..chissenefrega!!!Ti metti li comodo :asd)
Ciao Gaetano,Gaetano":18u6j7rw ha detto:Breristi a me....
Buongiorno,
Dando per scontato (spero) che tutte le Brera abbiano il tetto in vetro fumè trasparente e che la differenza tra una Non Sky ed una Sky sia solo il discorso dell'imperiale/meccanismi vari...
Riesumo questo vecchio post perchè volevo sapere se c'è qualcuno (o qualche modo per recuperarle (ho già scritto all'utente che le aveva postate)) che ha le foto inserite qualche pagina più indietro..perchè io non riesco a visualizzarle..
Stò valutando cosa servirebbe (oltre all'imperiale forato, il meccanismo di apertura/chiusura e la plafoniera) per poter effettuare la modifica dello Sky Window..e volevo vedere cosa trovo sotto il tetto della Brera una volta tolto l'imperiale...
leggevo del "problema" delle staffe/agganci e del fatto che l'imperiale aperto non ha gli stessi agganci dell'imperiale chiuso e quindi volevo capire come ovviare al problema (magari scollando gli agganci e reincollandoli adeguatamente)..
mi servirebbe anche capire se serve comprare tutte le varie staffe e relative viti e rondelle.. per il fissaggio del meccanismo di apertura/chiusura della tendina
inoltre volevo sapere se e come fare per recuperare il cavo (oltre che cercare sul web).. sull'eper non riesco proprio a trovarne menzione.. c'è qualche anima pia che ha info in merito ???.. magari schema di collegamento dei fili e tipo di spinotti per eventualmente costruirselo da soli?!...
aspetto le vs. risposte..
Gaetano":1nn9uelm ha detto:Ciao.. come prima cosa grazie per la risposta..
sei stato molto esaustivo.. in tutto..
Quindi posso stare tranquillo che il tetto in vetro sia effettivamente trasparente..
Da quello che ho capito quindi per quanto riguarda gli agganci in posizione diverse.. dovrò staccare gli agganci dell’imperiale aperto e metterli nella stessa posizione in cui si trovano quelli dell’imperiale chiuso, giusto ? …
Che colla bicomponente hai usato ?
Riguardo il meccanismo e la sua alimentazione/comando.. sai darmi indicazioni relativamente al cablaggio ?.. tu hai trovato le varie predisposizioni oppure no ? ..
Ad ogni modo il cablaggio che và al connettore del motorino (indipendentemente da tutto) dove và a finire ?.. alla plafoniera ? o in qualche altra centralina ? (se non và alla plafoniera.. c’è un altro cablaggio che và dalla centralina alla plafoniera ?)…
Riguardo il meccanismo.. hai dovuto comprare o avevi già a disposizione le varie viti/staffe e rondelle.. giusto ?.. quindi quelle comunque serve procurarsele..
Hai dovuto fare l’allineamento del body computer o non è stato necessario ?..
Perdona le mille domande.. ma voglio giungere preparato al gran giornoP
Allora, ancora devo finirlo, ma comunque la colla che sto usando per incollare le clip è la Pattex Power Epoxy -colla bicomponente. Per lo schema di cablaggio ho confrontato i due PCB (i circuiti stampati) delle plafoniere e sono uguali, cambia solo la presenza o meno dei pulsanti, credo quindi che il cablaggio sia identico anche al connettore. Non so però in che modo l'aggiunta dello skywindow sia collegata al body. Ah quasi dimenticavo, la parte per me più difficile è stato togliere la plafoniera, ma in 1h / 1.30 h si toglie senza problemi. Ora spero di riuscire a finire tutto nei prossimi 2 weekend e poi mi godrò tutto il popò di panorama sulla zucca!! Magari può sembrare lunga e faticosa come modifica, ma posso garantirti che la sola vista del panoramico vale il sudore buttato. Sarò malato, ma ogni volta che entro in macchina mi fermo 5 minuti a guardarlo.Gaetano":3uc4muu5 ha detto:Ciao.. come prima cosa grazie per la risposta..
Da quello che ho capito quindi per quanto riguarda gli agganci in posizione diverse.. dovrò staccare gli agganci dell’imperiale chiuso e metterli nella stessa posizione in cui si trovano quelli dell’imperiale chiuso, giusto ? …
Adesso,a settembre, se la lasci con la tendina aperta in un parcheggio in luglio in pieno sole altro che se fa caldo, ci cuoci il pollo con le patate!alphaca":26sslfdk ha detto:P. S. Per sfatare un falso mito: ANCHE SE STATE CON IL TETTO SEMPRE APERTO (con il sole che entra nell'abitacolo) NON SI CUOCE NULLA E NON DIVENTA UN FORNO!!
