Toyota Supra RZ (Pag.16 Video Fiammate e Collettori Scarico)
Stiffl3r":2bb4yoah ha detto:
Ecco, per la gioia di tutti quanti voi un video fatto a banco mentre effettuavano gli ultimi ritocchi per la carburazione.
Qui era la mappatura stradale :)
<object><param></param><param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lFFAtseyiT4&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
una cosetta tranquilla :rotolo)
cmq spoiler in carbonio! :OK)
ma scusa tu dici che in strada giri con molti meno cavalli....
1) come le setti le diverse mappature?
2) con quanti cavalli giri su strada? :asd)
Diurno":37hhi1ad ha detto:
Si settano attraverso un boost-controller oppure direttamente con il cavo collegato alla centralina e che ho lo spinotto obd che mi arriva al bracciolo e si attacca il pc.
A quel punto alzi o abbassi la pressione del turbo oppure (come abbiamo optato) scegli i vari step di cavalleria..
Su strada effettivamente giro con: 445cv 606 Nm di coppia a 0.9 bar di picco.
Stiffl3r":nx7uvc49 ha detto:
Diurno":nx7uvc49 ha detto:
vai a piedi praticamente :rotolo)
Eccovi un altro video dei collettori..
Da notare il flash che si intravede sull'inox lucidato..
A voi capire cos'è qual bagliore :)
<object><param></param><param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/izgV1EzdqIg&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
angelo81":z5imwd1k ha detto:
elamadonna :asd) :asd)
che cavolo di temperature si raggiungono allo scarico? :?:
ma fa ritorni di fiamma anche nel vano motore? :matto)
Più o meno i 900-950 gradi senza problemi..
Ritorni di fiamma non li fa :)
Quel flash lì è una fiammata e ci hai preso ma non è nel vano motore :)
Stiffl3r":d062jmd3 ha detto:
angelo81":d062jmd3 ha detto:
per le temperature pensavo peggio...visto che si notava un certo bagliore...pensavo fossero i collettori di scarico o la che diventavano incandescenti...
ma la fiammata se non è nl vano motore da dove viene?
pensavo alla westgate...ma che sicuramente sarà esterna alla turbina...ma scarica libera? :elio)
angelo81":2uxyktg7 ha detto:
Stiffl3r":2uxyktg7 ha detto:
La westegate ha uno sfiato da 50 mm in inox che picchia in basso, infatti ha un tubo che arriva in verticale sino a giù in modo da nn creare danni.
Cmq la fiammata, dato che si vede il bagliore sulle parti sopra vi dico che proviene dallo scarico dietro..
Azzo che fiammate :asd)
Complimenti Bimbo.... :OK) :OK)
una vera bomba.... anzi, io uso dire, una mina vagante :asd) :asd)
Stiffl3r":1sqltj2k ha detto:
Non hai pensato di coibentare con le bende termiche la prima parte dei colli prima della turbina? A vantaggi sono rilevanti :OK)
Per il discorso fiamme dallo scarico te lo fa normalmente o le facevi apposta in rilascio di accelleratore?
Se le fa solo in rilascio è tutto ok, altrmenti farei ricontrollare la mappa, non vorrei che girasse troppo grassa.. (o forse è voluto proprio per preservare il motore?)
Mi sono dimenticato di dirti una cosa...
Complimenti per la macchina ;)
Ti manca solo un po' di sano e pulito stile JDM :D
Come ala metterei quella originale TRD:
KeTaMiNa":h48sfbmr ha detto:
Stiffl3r":h48sfbmr ha detto:
Non abbiamo coibentato i collettori in quanto sono già stati debitamente lavorati.
Le fiammate le fa per via dello scarico aperto e in rilascio di gas sempre x via della combustione dei gas incombusti di benzina che "grazie" alle temperature elevate dello scarico vanno in autocombustione provocando la fiammata..
La macchina non gira mai grassa nemmeno x un secondo, carburazione perfetta tenuta sempre d'occhio sia dalla centralina sia dal fuel ratio AEM con sonda a 5 filamenti.
Minigonne a parte paraurti posteriore e spoiler posteriore saranno proprio quelli..
Con allargamenti di 3-4 cm in lamiera per parte solo al posteriore per poter alloggiare i 19x11...
Se vuoi addami su msn che scambiamo opinioni :)
Questa sarebbe la mia scelta..
Paraurti della Trial e spoiler della TRD.
(questo in foto è una replica e infatti non ha la lama in carbonio vero)
