I sensori posteriori non rompono le palle all'ASR.Pino22":llft2242 ha detto:per i posteriori devo ancora informarmi... !!!
bigno72":3lbexwls ha detto:I sensori posteriori non rompono le palle all'ASR.Pino22":3lbexwls ha detto:per i posteriori devo ancora informarmi... !!!
Grazie x la risp... Mi era sfuggito questo piccolo dettaglio... !!! In pratica durante il mio girovagare nelle officine ho fatto anche una diagnosi con Fiat ECU scan ed è risultato k tutte e 4 stessero da fermo a 1,750... !!! Nn l ho scritto perché con il brain bee risultava 0... !!! MISTERO...!!!Caste91":3q281roj ha detto:Con fiat ECU scan puoi vedere la velocità delle singole ruote, e forse anche fare il grafico.
Quindi lo fai partire e ti fai un giro in macchina, se una delle ruote indica una velocità diversa dalle altre hai trovato il problema.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pino22":2n4g1d2c ha detto:Grazie x la risp... Mi era sfuggito questo piccolo dettaglio... !!! In pratica durante il mio girovagare nelle officine ho fatto anche una diagnosi con Fiat ECU scan ed è risultato k tutte e 4 stessero da fermo a 1,750... !!! Nn l ho scritto perché con il brain bee risultava 0... !!! MISTERO...!!!Caste91":2n4g1d2c ha detto:Con fiat ECU scan puoi vedere la velocità delle singole ruote, e forse anche fare il grafico.
C.Burton":1qxflo9y ha detto:Pino22":1qxflo9y ha detto:Grazie x la risp... Mi era sfuggito questo piccolo dettaglio... !!! In pratica durante il mio girovagare nelle officine ho fatto anche una diagnosi con Fiat ECU scan ed è risultato k tutte e 4 stessero da fermo a 1,750... !!! Nn l ho scritto perché con il brain bee risultava 0... !!! MISTERO...!!!Caste91":1qxflo9y ha detto:Con fiat ECU scan puoi vedere la velocità delle singole ruote, e forse anche fare il grafico.
Pino22 ti invito caldamente a curare la scrittura nei tuoi post. Il regolamento dice chiaramente di evitare la scrittura in stile sms con abbreviazioni e uso dik varie.
Se non hai tempo o voglia di scrivere in maniera chiara, rimanda piuttosto a un altro momento.
Grazie.
Cavolo mica e' uno strumento antidiluviano!Pino22":y2amyon0 ha detto:L'oscilloscopio... ??? E chi lo usa ancora... ???
Fiat ecu scan, come ti hanno detto, ma a 130Km/h visto che il problema si verifica a qquella velocita'Altre soluzioni... ???
Si, sono sicuro: l'ASR se ne sbatte delle ruote posteriori, non essendo motrici.Sei sicuro di questa cosa... ??? Invece per quanto riguarda i cuscinetti posteriori... ??? Influiscono qualcosa... ???
bigno72":1qgix761 ha detto:Cavolo mica e' uno strumento antidiluviano!Pino22":1qgix761 ha detto:L'oscilloscopio... ??? E chi lo usa ancora... ???
Si usa praticamente solo quello quando si vuole sapere realmente cosa succeda su un qualcosa di elettronico.Fiat ecu scan, come ti hanno detto, ma a 130Km/h visto che il problema si verifica a qquella velocita'Altre soluzioni... ???Si, sono sicuro: l'ASR se ne sbatte delle ruote posteriori, non essendo motrici.Sei sicuro di questa cosa... ??? Invece per quanto riguarda i cuscinetti posteriori... ??? Influiscono qualcosa... ???
I cuscinetti (intesi come componente meccanico e non parte del sensore ABS) che c'entrano?
No no, scusa, non ti avevo capito: non mi stupisce per niente che gli elettraunto non abbiano l'oscilloscopio... mica sono degli elettronici! Loro seguono delle procedure standard per il controllo degli impianti elettrici delle auto, spesso con "regole" in contrasto con la normale elettrotecnica.Pino22":34hnv4qn ha detto:Guarda ti potrà sembrare strano ma qui da me l'oscilloscopio non c'è l ha nessuno ne tantomeno lo usano... !!!
Ma figuriamoci.Fiat ECU scan... Come quasi tutte le diagnosi si autodisattivano dopo i 60km/h queste sn le parole del meccanico... !!!
Nell'eventualita' che sia un sensore un po' andato come suppongo, si.Nell eventualità quindi cambiando i cuscinetti anteriori dovrei risolvere giusto... ???
bigno72":35fzh4ik ha detto:UN MOMENTO
Dubbio dell'ultimo minuto.... l'ASR monitora le variazioni di velocita' delle ruote anteriori, per questo dicevo che i sensori posteriori non c'entrano, ma ora che ci penso potebbe anche usare i sensori posteriori per confrontare la velocita' delle anteriori.
Purtroppo e' un dettaglio che non si trova scritto da nessuna parte, percio' onestamente non mi sento di escludere cosi' con certezza i sensori posteriori.
Chiedo scusa per la superficialita'.
