Stampante che non stampa
Leia":1noiuk87 ha detto:
DriftSK":1noiuk87 ha detto:
cambiar la testina non risolverebbe secondo voi?
Probabilmente si, ma... ti costerebbe quanto comprare un apparecchio nuovo :shrug03)
ecco lo immaginavo -_-
bah... dov'è la difficoltà di stabilire se è un problema della testina?
gestione inchiostri->test di stampa->qualità di stampa
Quando gli ugelli si otturano semplicemente stampa delle righe bianche orizzontali, molto sottili
ste1978":2w388k6k ha detto:
DriftSK":2w388k6k ha detto:
E poi le inkjet stampano meglio a colori ... almeno sulla fascia di prezzo che ha indicato Drift..
Ti potrei portare una stampa d'esempio che ti farebbe ricredere ;)
(e non parliamo di stampe fotografiche citando i millemila DPI di cui le inkjet sono capaci, perchè se devo stampare foto non spreco inchiostro ma vado da un service fotografico)
Una stampante laser che stampa bene è questa :
e non costa 99 Euro :asd) .. Ovvio che poi non dico che quella da 99 euro stampa male...
La sconsiglio, molto meglio l'8560 ad inchiostro solido
Leia":r0sjowem ha detto:
la mia stampa molte righe bianche orizzontali.. però anche l'inchiostro viene fuori sbiadito..
se non posti una foto "leggibile" del difetto la vedo dura dare consiglio sensati
ste1978":1b0x3rkc ha detto:
Non c'è dubbio :asd)
ma tanto Leia preferisce non avere uno spruzza-toner accanto alla scrivania (e ha ragione), quindi allora che ink-jet sia...
Verrebbe da pensare ad una multifunzione HP: le cartucce costano ancora più care, ma quando le cambi rimpiazzi anche il blocco testine.
Leia":1b0x3rkc ha detto:
Ugelli incrostati e almeno un colore primario esaurito...
DriftSK":70pgaj01 ha detto:
ste1978":70pgaj01 ha detto:
Leia":70pgaj01 ha detto:
e non c'è modo di scrostarli?
DriftSK":3j497wmd ha detto:
Perchè, ci sono anche colori non primari? :asd)
Aspetto la foto per esprimermi.
Anche se ho già messo le istruzioni per far stampare le relative pagine di prova
Leia":hnntntle ha detto:
InterNik":hnntntle ha detto:
usti secondo te dovrei fare una foto al foglio e poi postarla qui??
volendo puoi anche postarla nel forum degli amanti della pizza
InterNik":2aeeuh16 ha detto:
DriftSK":2aeeuh16 ha detto:
pensa che ci son riuscita mesi prima che tu postassi le istruzioni :?: :?: :?:
http://www.pizza.it/forum/pizza/default.asp
:rotolo)
PS
per i mod: se è spam editate pure gente :asd)
Leia":qo1hctkd ha detto:
Di solito c'è un ciclo di pulizia testine che, consumando bidoni di inchiostro, cerca di eliminare i residui dagli ugelli di stampa. La procedura di attivazione è caratteristica di ogni stampante e spesso è accessibile anche dalle apposite inutility (quei tool che mostrano il livello dell'inchiostro e consentono di fare altre amenità, come il riallineamento delle testine).
DriftSK":3ejuzs83 ha detto:
Leia":3ejuzs83 ha detto:
no beh io intendevo qualcosa di fisico, perchè la pulizia automatica l'ho già fatta millemila volte.
Leia":urwp6r9d ha detto:
Se la pulizia automatica non ha risolto... :shrug03)
si può tentare di rimediare a mano, considerato che gli inchiostri sono quasi sempre solubili nell'alcool, con un pezzo di carta assorbente imbevuto di alcool denaturato. Si dovrebbe cercare di strofinarlo davanti alle testine per sciogliere i grumi. Naturalmente non c'è garanzia che funzioni davvero, esiste una remota possibilità di danneggiare gli ugelli e se si eccede con l'alcool l'inchiostro sbaverà per un breve periodo.
Ciao, per circa 5 anni (tra gli altri) aggiustato stampanti sia laser che getto di inchiostro per lavoro. La procedura per pulire gli ugelli esiste, ma non è sempre alla portata di tutti, semplicemente perchè per accedere alle testine è spesso necessario smontare gran parte della stampante stessa. In altri casi, anche le testine sono consumabili e sono quindi sostituibili da utente con una procedure simile a quella delle cartuccie di inchiostro.
In generale, le testine, una volta smontate, andrebbero tenute per qualche minuto sotto un getto di acqua (si, acqua! non scherzo!) molto calda o bollente per alcuni minuti, per far si che l'inchiostro rappreso si ammorbidisca. A quel punto le si deve lasciare a mollo nell'alcool isopropilico in modo che si spurghino a dovere e poi, lasciate asciugare almeno una intera notte prima di rimontarle. Questa procedura spesso, ma non sempre, funziona.
In alternativa puoi semplicemente provare a spruzzare l'alccol isopropilico nella sede della testina dove si incastra la cartuccia di inchiostro, e far partire la procedura di pulizia automatica. Se hai sufficientemente abbondato con l'alcool, parte di esso sarà rimasto negli innesti cartuccia/testina e verrà, quindi, risucchiato negli ugelli. Se riesci dovresti pulire anche la testina vera e propria (ovvero quella che spruzza l'inchiostro sul foglio). Questa procedura è meno efficace della prima ma sicuramente più alla portata di tutti!
Ah, dimenticavo che l'alcool isopropilico lo puoi comprare nei negozi che vendono materiale elettronico ed è ideale perchè evapora istantaneamente e sopratutto non lascia aloni. In mancanza, puoi comunque usare quello denaturato o meglio ancora un contact cleaner che trovi anche al Brico!
Spero di esserti stato utile...
Ciao!
ragazzi.. ionon so com'è... è già successo le altre volte... ma dopo aver postato un problema qui, poi sembra scomparire da solo :?:
adesso la stampante funziona.. forse le ripetute pulizie automitica della testina hanno avuto effetto.. adesso aspetto qualche altro giorno e vedo come procede.. altrimenti torno qui.
cmq grassie mi portate fortunella tecnologica :asd)
Leia":2otwlrm5 ha detto:
buon per te.... :asd) :asd) :asd)
allura ho cantato vittoria troppo presto.. :asd)
sembrava che tutto andasse bene perchè la stampa dei fax viene bene, solo che stampando un documento invece stampa male.. perciò mi è venuto il dubbio che possa trattarsi di qualche problema di installazione.. magari disintallando e reinstallando si può risolvere il problema o non c'entra nulla?
Leia":3lqw5s5v ha detto:
tentar non nuoce...perdi al max 5 minuti...anche se non mi sembra un problema di driver... :slurp)
