mah... la prima cosa è fare una diagnosi corretta.
per fare questo bisogna discriminare il caso di ugello otturato ed inchiostro esaurito da altre situazioni.
Per il primo caso è semplice, basta osservare il pattern stampato dalla stampante con l'opportuna procedura, che hai già fatto da mesi (secondo quanto asserisci).
Il punto è "ma l'hai guardata, la stampa, e ne hai compreso i risvolti", o ti sei limitata a buttarla via?
Riguardo alla situazione inchiostri la prova più semplice è quella di fare un'immagine di prova composta da 4 quadratoni (diciamo di lato 3 centimetri) nero, ciano, giallo e magenta.
Stampandola potrai osservare se gli inchiostri sono esauriti, se ci sono ugelli otturati nelle varie testine (righine bianche orizzontali).
Inoltre lo spruzzare ampie quantità di inchiostro (senza dithering) può (in casi fortunati) servire per disostruire gli ugelli (ammesso che sia quello il problema, ma finquando non si esamina il pattern di prova è tempo perso)
Pulire le testine non è così impossibile; io controllerei anche la situazione del "tampax" (con tutte queste procedure di manutenzione il rischio che si saturi non è da sottovalutare).
Non conosco la tecnologia brother e, di conseguenza, non so come l'abbiano materialmente fatot.
