spia possibile ghiaccio su strada su BC
gli specchi riscaldati le hanno di serie tutte le 147, quello che cambia è l'azionamento automatico
non lo è, era presente sulle prime 147 come era stato detto prima, già le serie0 dopo una certa data non lo avevano più, tu che hai una restyling la risposta è ovvia
è una sezione per aumentare l'angolo di rifrazione, insomma per darti più visibilità a lato
L'automatismo sul funzionamento dello sbrinatore è stato tolto tra il 2003 e il 2004, prima c'era questa funzione (come segnalato da Giangirm). E' rimasta la temporizzazione sull'azionamento, se non erro. E contemporaneamente vengono sbrinati gli specchi laterali e gli ugelli riscaldati (ove presenti).
Comunque, siamo :eek:fftopic)
Tornando alla spia, ti sconsiglio di modificare qualcosa sul sensore della temperatura perché se andate a vedere sul libretto uso&manutenzione, c'è anche scritto: "AVVERTENZA Il compressore del climatizzatore funziona solo quando il motore è in moto e la temperatura esterna è superiore a 4°C.". Questo dovrebbe essere perché sotto quella temperatura c'è il rischio che si congeli il compressore (o qualche altro componente, non sono informato a riguardo) e il climatizzatore si guasti. Ti conviene fare l'abitudine al fastidioso allarme
uno_rap":2kinl3h3 ha detto:
ma quegli specchi che hanno la striscia verticale cosa sarebbe?
Ludutrus":2kinl3h3 ha detto:
in pratica invece di avere una superficie completamente piana lo specchio è diviso in due parti con angolazione leggermente diverse
negli ultimi due giorni di drift ne hanno fatti parecchi in giro, ma non tutti sono andati a buon fine :baby)
