Sorgente Ipad: meglio Jack o USB?
Ciao a tutti. Argomento interessante ;). Visto che siete esperti in queste cose vi faccio una domandina al volo. Sulla mia GTA ho l'autoradio mp3 originale ( ma montato successivamente, non era la versione mp3 di serie ) e l'impianto Bose di serie, vorrei collegare all'autoradio il mio Iphone 5. Che cavo mi consigliate ? grazie ;)
Sent from my iPhone5 16 Gb using TopaTouch :D
^Luca72GTA^":1axw4s43 ha detto:
Ciao tu hai autoradio come la mia?
Inviato dal mio iPad
    13.6 KB · Visualizzazioni: 4,694
l'autoradio originale mp3 comunque non va bene per l'iRoba o per lettori mp3 in generale perchè non ha un ingresso usb
in alternativa si può provare a collegare l'uscita per cuffia all'aux, ma come resa non è ottimale
un po' tutta l'iRoba può essere usata come ottima sorgente audio a patto di usare l'uscita "digitale" via usb: l'unico problema è dato dal fatto che apple usa l'usb in maniera proprietaria e quindi ti serve poi un qualcosa che faccia da dac e che sia compatibile con apple; il che non è un grosso problema perchè se ne trovano in giro parecchi
usando un iCoso qualsiasi come sorgente digitale collegata in usb ad un dac (il dac dell'autoradio, un dac esterno, un ampi con dac incorporato) si può ottenere una resa di livello audiofilo, a patto che la musica sia in formato audiofilo (il flac già citato) e che il dac (ovunque esso sia) sia di buona qualità
viceversa, usando l'uscita per cuffia (il minijack), il lavoro del dac lo fa l'iCoso, con tutte le limitazioni del caso; inoltre possono subentrare difficoltà causate dagli accoppiamenti di impedenza tra uscite e ingressi e c'è di mezzo anche la regolazione del volume dell'iCoso che peggiora ulteriormente la resa
va detto però che la differenza è ben percepibile solo su impianti di un certo livello (livello ben oltre quello del bose di serie)
Re: R: Sorgente Ipad: meglio Jack o USB?
^Luca72GTA^":3nxat406 ha detto:
Non ho il connect. Ho l'autoradio di serie ma la versione che legge anche gli mp3 dal cd ;)
Ciao ma tu volevi utilizzare l'iphone 5 al posto di cd ecc. O ti interessa il lato di poterlo utilizzare la tua autoradio come vivavoce
Inviato dal mio GT-I5500
Diabolik":1wvyzqa1 ha detto:
Grazie, immaginavo fosse così la situazione ;)
klover90":160rphwe ha detto:
^Luca72GTA^":160rphwe ha detto:
Si mi bastava usarlo tipo Ipod insomma. Al posto appunto del lettore cd. Non mi interessa vivavoce ecc.
^Luca72GTA^":3pk9af2s ha detto:
Ti servirebbe questohttp://www.ebay.it/itm/Cavo-AUX-IN-...7-156-GT-radio-937-Leggere-bene-/110878084182
la mia vecchia a CD non era compatibile, con quella nuova mp3 che ho messo non so, ma dubito.
prova prima a fare la prova che indicano loro.
con autoradio di serie ok, forse perderai qualcosa in qualità usando il jack, ma è ben poca cosa, secondo me nemmeno avvertibile con impianto di serie, normale o bose che sia.
la vera utilità dell'usare un cavo dock piuttosto che la presa jack è quella di poter cambiare brano usando i comandi al volante (tramite l'usb) per il resto se perdi qualità la perdi alle altissime frequenze, quindi niente, a parte ovviamente problemi di accoppiamento, ma con accortezza la qualità si riesce a mantenere.
blizman":1rpzony3 ha detto:
^Luca72GTA^":1rpzony3 ha detto:
Grazie ma temo non vada bene. Non ho il tasto SRC nell'autoradio ( vedi foto ) ma solo sui comandi al volante. Ho provato comunque a fare la prova compatibilità suggerita nell'inserzione ma non va usando appunto il tasto sul volante. Dovrei provare forse a rimontare la radio di serie non mp3... :(
^Luca72GTA^":37p7rcmh ha detto:
blizman":37p7rcmh ha detto:
orpo. ancora diversa dalla mia mp3. che non ha il logo degli mp3 e ha il tasto source. ma è mp3 (li legge senza problemi)
io però non ho i comandi al volante..
am78_ud":upm3cwu6 ha detto:
mi sa che tu hai la stessa autoradio che avevo io sulla gt diesel del 2004
ora su quella benzina di fne 2006 c'è quella lí col logo e senza source
FrenkyFitta":3hliianc ha detto:
klover90":3hliianc ha detto:
Alla finfine per cosa hai optato scusa ma non riesco a seguire tutto il topic
Ho usato l'uscita jack e lo fatta entrare nell'ingresso RCA del sinto lettore..si sente con più qualità :)
consiglio.. non sarà l'oggetto più economico ma prova questo e ne riparlamo della qualità :A)
