peter2":2bttojw6 ha detto:e mo che fai???
"semplicemente" devo trovare una centralina motore corretta e mettergliela su. :nod)
:muaha) :muaha) :muaha) :muaha)^Luca72GTA^":13fifw5k ha detto:
alfistavero":flkcnc0j ha detto::lol:
le centraline motore della GTA manuale e della GTA Selespeed sono uguali come HW, ma non come SW...
quindi, una centralina GTA prelevata da una vettura con cambio manuale NON può funzionare su una con cambio Selespeed (ammesso che possa funzionare in ogni caso, perchè sono "chiuse" e codificate, per cui non si possono spostare le centraline -di serie- tra due auto "di serie") , semplicemnet perchè il Sw motore deve gestire tutto il transitorio di scarico e restituzione coppia motrice.
come la solito, semplificate troppo le cose che richiedono conoscenze specifiche
e
complicate le cose semplici, andando a complicarvi la vita (ed elucubrando chissà quali diagnosi) sulla risoluzione di guasti che sono semplicissimi....
-Principe-":1ijnhe9q ha detto:Si, ovvio che il sw sia diverso ma bisognerebbe dirlo al meccanico che ha preso una centralina di una manuale e gli ha messo su il sw della mia. E non funziona lo stesso. ....
-Principe-":3pupz7zx ha detto:Si, ovvio che il sw sia diverso ma bisognerebbe dirlo al meccanico che ha preso una centralina di una manuale e gli ha messo su il sw della mia. E non funziona lo stesso.
Ora le casistiche sono due, o è danneggiata (a livello hw) quella messa da lui oppure oltre ad hw e sw c'è da considerare un fw sul quale magari non si può lavorare quindi se prendi la medesima centralina (HW) di un, esempio, Thesis che è uguale, anche se gli carichi il sw di una GTA la centralina ha sempre registrato in memoria tramite fw che LEI appartiene a (e deve gestire) una Thesis.
A dirla tutta ci ha messo del suo pure Alfa, che su una Selespeed ha montato una centralina della manuale (e la mia GTA l'ho presa nuova quindi nessuno ha mai messo le mani) e seguendo il codice originale il meccanico non poteva prendere altro ricambio che quello che ha preso!!!!
Xanto.net":19c2f7v6 ha detto:...............
ps fatto piccolo "controllo", anche la mia, Drift, Skyrider etc hanno una centralina motore con etichetta di una manuale..
la cosa più probabile, visto che sono tutte vicine come produzione, e tutte uguali, è che abbiamo montato a tutte delle centraline motore uguali (delle manuali)
hanno,in fabbrica, "caricato" o come si dice, il SW di quelle per Selespeed, ma semplicemente non hanno cambiato l'ETICHETTA sulla centralina :asd) :asd)
alfistavero":l0nwcnew ha detto:Xanto.net":l0nwcnew ha detto:...............
esatto
probabilmente, lo stabilimento ha ri-flashato delle centraline del cambio manuale...
-Principe-":2f9rucer ha detto:alfistavero":2f9rucer ha detto:Xanto.net":2f9rucer ha detto:...............
esatto
Si ma qui c'eravamo....se no non andava bene già da nuova....ma il non cambiare una etichetta con il codice è da masochisti!
alfistavero":12wjnagx ha detto:no. da masochisti è ricorrere al meccanico (generico, nonchè esperto teNNico)
che attribuisce alla centralina un problema generato da un altro componente
(anche se credo di immaginare da dove arriva )
-Principe-":1u6lm1vx ha detto:alfistavero":1u6lm1vx ha detto:no. da masochisti è ricorrere al meccanico (generico, nonchè esperto teNNico)
Punti di vista.
Di sicuro i meccanici Alfa non sono più preparati di un generico (anzi spesso MOLTO meglio un bravo generico che un'assistenza Alfa).
Non fare diagnosi a distanza, rischi di abbassarti la media delle risposte giuste la centralina era da cambiare. La cappella è stata fatta dopo....non bisogna essere studiati per capirlo :matto)
tutto può essere..... :lol: :lol: :lol:
trovi ben più di un pezzo...peter2":265523bl ha detto:scusa ma se io compro una macchina ferrari e mi trovo un pezzo della maserati (che dopo un po smette di funzionare) se vado alla ferrari e pretendo che me la sostituiscano o che me la diano funzionante chiedo una cosa molto strana?
alfistavero":3jglbuek ha detto:ok
allora, la risposta ufficiale è: ordina il cat. 55193881
saluti
-Principe-":h806899y ha detto:la centralina era da cambiare. La cappella è stata fatta dopo....non bisogna essere studiati per capirlo :matto)
-Principe-":h806899y ha detto:Punti di vista.
