alfa the best":mqnp6xc0 ha detto:allora cosa ne pensi se taglio il mio oscuratore?
qualcuno su 147 l'ha fatto
Se togli 'oscuratore poi metti assolutamente le H7R, soprattutto visto che la parabola del tuo faro è fatta per funzionare con l'oscuratore... altrimenti penso che ogni macchina che incontri ti sfanala per quanto dai fastidio...alfa the best":1t9ib21t ha detto:x 147jet...
ma chi ha levato l'oscuratore dal faro ha avuto problemi di abbagli?
dici che lo devo eliminare anch'io?
e poi...h7 oppure h7r?
non credo, mi pare si parlasse di 5 mm più corte; la 147 restyling l'oscuratore non ce l'ha proprio, e molti hanno montato anche le H7 anzichè H7R; però se il faro nasce con l'oscuratore, ho paura che togliendolo possa dare molto fastidio (oltre che non riflettere come si deve la luce sulla parabola), quindi direi proprio di mettere le H7R.alfa the best":3uuog1j6 ha detto:no,non l'avevo specificato.
ho gia' montato fari allo xeno su altre macchine e non ho avuto mai problemi di questo genere....proprio sulla mia mi è capitato...
oggi ho chiamato il tipo e mi ha detto che forse esistono lampade di 2 o3 mm piu' corte,ma no so se sia abbastanza..... :mecry2)
alfa the best":1z2gmir5 ha detto:ma è vero che le h7r fanno meno luce?
guarda a dire il vero io non ho nemmeno gli xenon... ti sto solo riportando vari pareri che hanno scritto altri; di mio ti so solo dire che l'oscuratore serve non solo a non far arrivare il fascio di luce direttamente fuori dal faro, con rischi di abbagliamento, ma soprattutto a riflettere la luce all'indietro in modo corretto sulla parabola; i fari della restyling invece non hanno l'oscuratore ma infatti la parabola è fatta in modo diverso.alfa the best":uneazt81 ha detto:per 306maxi...
dammi un consiglio..... :wall) non so piu' dove sbattere la testa
marko.gem":1akywmyy ha detto:Togliere l'oscuratore non è proprio molto legale :nono)
Modifichi il fascio proiettato dal faro... e potresti non passare la revisione :splat)
Senza oscuratore e lampada xenon aumenti la profindità del fascio... ma essendo la punta della lampada scoperta la luce prodotta può dar noia... è come accendere una lampada fuori dal proiettore(faro) di notte.... certo che da noia.
Oltretutto per togliere l'oscuratore devi aprire il faro :ka)
alfa the best":2byfi4ux ha detto:sai cosa faccio oggi?
ho un vecchio faro di un altra macchina che ha l'oscuratore,provo con quello a cavarglielo e gli metto un h7 alogena cosi' vedo la differenza.
cosa ne pensi?
Triplo":2bmoghcx ha detto:prima di farti cambiare tutto,e magari senza risultati,se la base di appoggio dei tuoi anabbaglianti xeno è piatta,prova a mettere una rondella...se no taglia i pernini che sorreggono l'oscuratore e tiralo fuori...molti non lo hanno,tantissimi sulla 147 serie 0 sono senza e coi fari regolati giusti non disturbano nessuno,stessa cosa per parecchi utenti con la serie 1,altri esempi posso portarteli citando l'A3 di un amico senza oscuratore che non abbaglia affatto e via andare...
