alfa the best":1sj73pwb ha detto:e quindi?
infatti credo che la parabola della restyling sia fatta apposta per funzionare bene senza oscuratore; viceversa la serie 0 credo che togliendo l'oscuratore un pò di più abbagli: come detto prima infatti, l'oscuratore non serve tanto ad evitare che la luce vada subito in avanti (solo per quello, basterebbero le H7R e il problemma sarebbe risolto), ma a riflettere la luce all'indietro in modo corretto sulla parabola; per cui togliendolo è probabile che la luce vada sulla parabola in modo meno "guidato" e crei qualche riflesso in più.presta":3kf0fpow ha detto:alfa the best":3kf0fpow ha detto:e quindi?
mi riferivo a quello che ha detto triplo, che chi ha la 1 non ha gli oscuratori ma non abbaglia. penso sia normale visto che la macchina è stata progettata così!
306 Maxi":24aik5ry ha detto:infatti credo che la parabola della restyling sia fatta apposta per funzionare bene senza oscuratore; viceversa la serie 0 credo che toglieno l'oscuratore un pò di più abbagli: come detto prima infatti, l'oscuratore non serve tanto ad eviare che la luce vada subito in avanti (solo per quello, basterebbero le H7R e il problemma sarebbe risolto), ma a riflettere la luce all'indietro in modo corretto sulla parabola; per cui togliendolo è probabile che la luce vada sulla parabola in modo meno "guidato" e crei qualche riflesso in più.presta":24aik5ry ha detto:alfa the best":24aik5ry ha detto:e quindi?
306 Maxi":2t8zwbcd ha detto:Da quel che ho letto finora no, semplicemente la H7R ha la parte anteriore coperta in modo che la luce non vada direttamente in avanti; ma, com'è giusto che sia, solo all'indietro sulla parabola: sono fatte apposta per fari senza oscuratore; poi c'è anche qualcuno che pur non avendo l'oscuratore monta le H7 normali, ma secondo me poi davvero rischi che ogni macchina che incroci ti sfanala e li togli dalla disperazione...
Comunque su questo punto aspetta pareri di chi le ha montate: io finora non ho sentito nessuno lamentrasi di poca luce con le H7R.
Ciao![]()
Marco22":1ab14sp2 ha detto:Allora...
Le h7r sono dotate di uno diciamo "stelo" nella parte inferiore,e hanno la base oscurata con della vernice....
+ o - cosi....(le mie sono leggermente diverse ma non sono xenonlamp)
le h7 invece sono cosi...
kmq pure con le h7r mi sfanalano tutti :asd)
Ma tengo i fari un po altini...Illuminano molto in profondita.
Marco22":188sssfd ha detto:Non funziona piu una ballast??
Ma mi sa che e propio roma che porta iella per gli xenon :asd)
Pure io li tengo a -2 anche xè li ho fatti alzare,e sullo 0 puntano piu lungo degli abbaglianti :asd)
alfa the best":2zifqfqx ha detto:scusate ancora se vi stresso con sti fari...
35 o 55 watt,io ho già il 35,ho fatto una stupidata? e li ho presi 8000k...
Marco22":9r6y98aa ha detto:Non funziona piu una ballast??
