Io l'ho portata stamattina,smontata la pedaliera,ingrassata ed in serata cigola di nuovo in rilascio...poco ma cigola . . :evil: :evil:
FreeJTD":29h3bi72 ha detto:Ragazzi, ndo sta sto canale di cui parlate che domani ci metto due gocce di grasso va... Ciò lo stesso preblema.. mortacci di sta frizione de cacca...
miguel147":1ma4f7f3 ha detto:FreeJTD":1ma4f7f3 ha detto:Ragazzi, ndo sta sto canale di cui parlate che domani ci metto due gocce di grasso va... Ciò lo stesso preblema.. mortacci di sta frizione de cacca...
così dall'esterno, ingrassando solo il puntale d'acciaio non gli fai nulla... sempre se cmq il tuo problema è quello cmq..
FreeJTD":ff7dngd8 ha detto:miguel147":ff7dngd8 ha detto:FreeJTD":ff7dngd8 ha detto:Ragazzi, ndo sta sto canale di cui parlate che domani ci metto due gocce di grasso va... Ciò lo stesso preblema.. mortacci di sta frizione de cacca...
Si è quello lo so... e dove dovrei mettere le manine per spruzzargli due cm di olietto? :smokin)
miguel147":mml3bhwz ha detto:lukameraweb":mml3bhwz ha detto:azz...allora non è la frizione.falla controllare.miguel147":mml3bhwz ha detto:lukameraweb":mml3bhwz ha detto:NON è esternamente che devi lubrificare ma nel canale dove scorre la frizione e per fare questo la devi SMONTARE...ma senti per caso un TAK TAK quasi qiando è a fine corsa?
per quanto riguarda me no... è proprio un rumore da strofinio di plartiche, tipo il rumore che fa quando ti muovi su un sedile in pelle... hai presente??
scusa non ti ho capito forse, comunque il tak tak che dici tu a me non lo fa... è proprio un rumore come di ho detto prima...
ti dico con certezza che è lei... e che sono le plastiche di appoggio sulla barra dei pedali, t spiego perchè, un giorno con del grasso spray mi ci sono messo a vedere che combinavo e sollecitandolo mi è anche aumentato il cigolio (prove fatte a macchina spenta e con la mano).. infatti quando non la uso per una giornata il rumore diminuisce e invece quando magari la sollecito per un po di traffico (esempio) eccolo che riprende e stressare :evil: :asd)
ps: tu cosa intendevi?
lukameraweb":1o5fyki0 ha detto:io intendevo semplicemente un problema di proprio di FRIZIONE...come spingidiscomiguel147":1o5fyki0 ha detto:lukameraweb":1o5fyki0 ha detto:azz...allora non è la frizione.falla controllare.miguel147":1o5fyki0 ha detto:lukameraweb":1o5fyki0 ha detto:NON è esternamente che devi lubrificare ma nel canale dove scorre la frizione e per fare questo la devi SMONTARE...ma senti per caso un TAK TAK quasi qiando è a fine corsa?
rosco831":3bt1r1ly ha detto:ciao io avevo il tuo stesso problema e ho dovuto smontare tutta la pedaliera per estrarre l'asse.
Ti consiglio pero di non usare ne grassi ne olii , torneresti ad avere lo stesso problema non a lungo e soprattutto con l'arrivo dell'inverno in cui la zona della pedaliera è sempre soggetta ad umidità che inaltera la loro composizione.
io ho usato uno sprai antiattrito PTFE , che non è un vero e proprio lubrificante, ma un film antiattrito che crea tra le due superfici a contatto una leggerissima patina incolore che elimina al 90%l'attrito tra le due così da eliminare quel fastidioso cigolio.
risultato: io ho effettuato questa operazione circa 8 mesi fa e ancora non mi si ripresenta questo problema :OK) :OK) :OK)
squalettoge":u4feryg6 ha detto:ayrtonmagic":u4feryg6 ha detto:vi farò sapere e cmq non ho intenzione di riprendermela se non sento che la frizione diventa una piuma
ma subito lo sara.. poi
