Ciao a tutti, ieri ho eliminato il vecchio cablaggio del positivo per mettere, al suo posto, il 70 mmq da saldatrice. Per il resto, il tutto è rimasto invariato... è stato aggiunto però l'hollywood 3k per affiancare l'alpine che si occupa del fronte.
Il problema è che adesso (soltanto dall'altoparlante anteriore sinistro), percepisco il rumore del motore. Ho quindi pensato ad un problema di massa.
Ho messo un pezzo di 70 mmq dal negativo della batteria ad un bullone della carrozzeria. L'hollywood 3k ha un pezzo di 70mmq da mezzo metro che finisce nel bullone delle cinture di sicurezza. Il punto è stato scartavetrato per bene per eliminare tutta la vernice e comunque era già utilizzato dal vecchio alpine. Ho quindi messo a contatto con la base il capicorda dell'hollywood e sopra di esso il capicorda dell'alpine, per poi imbullonare il tutto.
Ho ricontrollato per bene la massa, ho visto che comunque non ci sono variazioni a livello di passaggio dei cavi visto che seguono la stessa strada e quindi non riesco a capire a cosa possa essere dovuto... la cosa che mi fa riflettere ancora di più è che il problema si presenta soltanto dal lato sinistro e non da quello destro.
Ho quindi pensato a due possibili cause che magari escluderete a priori:
1) Il capicorda dell'alpine (che pilota il fronte) non è a contatto diretto con la carrozzeria bensì poggia sul capicorda dell'hollywood. Che non conduca bene??
2) Nel battitacco di sinistra passano sia il cavo alimentazione che quello audio sinistro anche se ben distanziati. Potrebbe essere questo il problema? In ogni caso anche prima il cavo positivo passava da li insieme a quello audio.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
PS ho fatto la prova di invertire l'rca sinistro con quello destro ed il problema del rumore motore dall'altoparlante sinistro persiste, quindi escluderei un problema di interferenza dell'rca..
