ronzio in ripresa
diego120cv.
15 Maggio 2006
194
Napoli
vi è mai capitato di sentire un ronzio tipo diesel quando riprendete sotto i 2000 giri?è normale?c"entra il variatore di fase? grazie mille!
diego120cv.":2qw0e8um ha detto:
Il variatore cambia fase a 3500 giri, quindi non è quello. Io sulla 166 non ho mai sentito qualcosa del genere :ka)
se riprendi da 2000 giri con una marcia troppo alta :nono) :D potrebbe essere un accenno di battito in testa.
battito in testa??
ma se la polo 1050 ai 25 in V non batte in testa manco quando pesti tutto..
con il 1600 in V ai 30 batte in testa?? ma scherzate spero :mad2) :mad2)
no perchè senò è proprio un cesso di motore.. nel senso che la centralina è mappata alla CDC...
potrebbe forse essere che siccome spalanchi la farfalla sia il ronzio dell' aspirazione... (flusso d' aria..)
Io non son mai riuscito a trovare i valori ai quali cambia, nemmeno cercando sulle documentazioni tecniche dell'officina, però avevo chiesto parecchio tempo fa, non so se su nuove relase hanno scritto qualcosa di più preciso.
alk147":369kxkhe ha detto:
Boh, mi pare di aver letto qualcosa sul club alfa sport, ma non sono sicuro.
allora potrebbe essere il flusso d aria di quandospalanchi la farfalla,giusto!che ne pensate?batte in testa..... spero vi sbagliate! :mecry2)
diego120cv.":fls5muyk ha detto:
Non penso proprio che batta in testa. Se vuoi fare una prova, il prossimo pieno metti la vpower a 100 ottani, con quella non batte in testa di sicuro! Se lo continua a fare avrai la conferma che non è battito in testa...
oc2001":uqcvdvn6 ha detto:
battito in testa??
ma perfavore... che paragoni fai? un 1050 con un 1.6? è noto che i 1.6 alfa in particolare il 120cv in determinate condizioni di carico e temperatura, a bassi giri, con benzina 95 ron tendano a battere in testa, nonostante la testata sia provvista di sensore di detonazione, che sentendo il fenomeno informa la centralina che provvede a modificare l'anticipo. se il 1600 è un cesso di motore (modera i termini per favore) cosa te lo sei comprato a fare? e ricorda che affondare in v a 25km/h non fa tanto bene al motore. :KO)
In genere i motori VW sono progettati per funzionare con la benzina normale tedesca a 91 RON quindi con la comune verde nostra a 95 RON si trovano già a godere di un surplus di 4 ottani che permettetemi il paragone è come la V power per un motore nato per sfruttare la 95 RON. I motori italiani in genere sono un pò più esigenti perché più performanti e quindi è possibile che da bassa velocità si inneschi un pò di battito in testa. Cmq meglio non riprendere da 25 Km/h in V, a quella velocità il motore non raggiunge probabilmente neanceh i 1000 giri, non credo gli faccia molto bene
anche a me fa lo stesso rumore sotto i 2000 giri oppure al minimo sembra il diesel ho il 1600 TS 105 CV dovrebbe essere il battito in testa.
Al minimo di sicuro no, ma anche a caldo?
Comunque anche negli altri casi a meno di non aver effettuato modifiche pesanti senza aver poi rifatto la mappatura tendo ad escludere che possa battere in testa se non su alcuni esemplari riusciti male.
vitalozzo2006":3063y08z ha detto:
Ti ricordo che il rumore di battito in testa è equivalente a quello di un mazzo di chiavi agitato con forza, quindi il rumore diesel non c'azzecca proprio tanto. Però è strano, tu hai la 105 cv e non hai il variatore di fase, a che cosa può essere dovuto il rumore da diesel a regimi bassi? Mumble mumble... farò delle ricerche...
Diego alla fine l'hai messa la vpower? Te lo fa ancora il ronzio?
TwiNSparK88":ys0s4x1m ha detto:
vitalozzo2006":ys0s4x1m ha detto:
a volte il battito in testa non è simile ad un mazzo di chivi, può essere anchwe simile ad un ticchettio cupo.
