Riprogrammare body per telecomando
Ecco il mio.....
    29.8 KB · Visualizzazioni: 2,193
miccol82":2iyy5py9 ha detto:
Il mio dovrebbe essere questo..è in arrivo
se è questa è come la mia.. la resistenza va tolta.
probabilmente anche nel tuo romeo.
non è che con resistenza non funziona, ma con la resistenza non entri dappertutto, solo in ECU e poco altro.
am78_ud":3k1b38er ha detto:
miccol82":3k1b38er ha detto:
ok allora prepariamoci all'operazione :D
oggi ho ricevuto il cavetto..ho fatto già una prova ma mi da errore nella connessione con la macchina..i led si accendono..la porta è impostata bene perché faccio anche il test e va a buon fine..ho fatto anche SCAN dalla schermata principale e mi trova tipo BOSH...etc.. ma quando faccio CONNECT non si collega...problema della resistenza?
Re: R: Riprogrammare body per telecomando
miccol82":22zft5dv ha detto:
si!
Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
sto provando ad aprire l'elm ma tolto l'adesivo ci sono i 4 fori ma non sono presenti viti "svitabili" :) qualche soluzione alternativa per aprirlo? grazie
miccol82":gd3kl53k ha detto:
Ciao la velocita' della porta è settata a 30800(o 30400) non l'ho sotto mano,in setting,la porta è riconosciuta dal portatile?se no' devi andare in sistema e fargliela riconoscere....
romeo58":390qpde4 ha detto:
miccol82":390qpde4 ha detto:
si è impostata a 30800 ed è correttamente impostata sul portatile..infatti i test sono positivi..il problema è che non riesco ad avere la connessione con la macchina seppur facendo uno scan mi rileva Bosh..1.9 jtd..etc..
am78_ud":a6r62qp9 ha detto:
miccol82":a6r62qp9 ha detto:
Ammesso e concesso che sia cosi'(sicuramente)non ci sono viti,pare presso fuso,si dovra' aprire con cutter,sperando che si richiude....
al massimo vado di nastro isolante dopo :D
piuttosto spero che una volta eliminata la resistenza riesca a connettermi correttamente..devo sincronizzare questo telecomando che è una noia tremenda aprire con la chiave!
Dentro sto' messo cosi'.....
    47.4 KB · Visualizzazioni: 2,397
c'è un filo saldato ,diciamo in modo anomalo,forse modificato da loro?
    29.7 KB · Visualizzazioni: 2,382
non mi ha preso il post prima...
non c'entra la resistenza, alla ECU si deve connettere comunque.
altrimenti stai sbagliando qualche settaggio della porta, la velocità ad esempio.
o stai cercando di connetterti ad un modello di ECU sbagliato (es EDC15 invece di 16).
am78_ud":sg2qfgju ha detto:
Straquoto,è il set,o clicca su una ecu sbagliata
am78_ud":gkl3rdao ha detto:
questo mi era importante sapere..che anche con la resistenza deve cmq connettersi..quindi devo innanzitutto provare a stabilire la connessione..la velocità dovrebbe essere 30800 giusto? io faccio rilevare il cavetto stesso dal programma facendo una scansione..poi ripeto: se faccio scan che sta vicino al tasto connect mi rileva Bosh..etc..1.9 jtd ed i led si accendono quindi un mimimo di comunicazione c'è però quando faccio connect non va a buon fine...mah
romeo58":3s94alts ha detto:
am78_ud":3s94alts ha detto:
scusami la domanda stupida..ma cosa intendi per ecu sbagliata?
Sulla schermata principale c'è rileva ecu,che dice?
1:Se: porta settata ok
2:velocita' trasfrimento ok
3:stai lavorando con elm 327,ver 1.4(menu' a tendina in setting)hai li' varie possibilita' tra cui vag kkl per airbag e abs,non cliccarci sopra,a te non funzionera'
dalla schermata principale scegli cosa vuoi fare(menu' a sx),comunque sia segnala se è la spina sbagliata,o ti serve un cavo,non penso di aver dimenticato nulla sto' andando a braccio,la figliola m'ha' fregato il portatile
romeo58":25hcel38 ha detto:
di quale versione di fiatecusan stiamo parlano? io ho la 3.6
