Ciao, anche per chi ha i 4 vetri la modifica funziona lo stesso a come ho letto li sul forum.
Però sto verificando una cosa... la mia è del 2002 li uno parlava che si potesse fare solo dal 2005 in poi, però risulta che l'abbia fatto anche uno che ha la versione 2004 (parliamo dei diesel , perchè per le benzina si deve aggiornare il BC a come dicono li). Comunque domani perndo questi 4 componenti e faccio la prova.
Comunque per chi vuole cimentarsi insieme a me....
1) collegare in serie un diodo zener 1n4148 ad una resistenza da 1,5kohm 0,1w (1/10w) e metterli nei pin 2 e 3 e poi un altra coppia nei pin 8 e 9 tutti del connettore piccolo rispettando la polarità del diodo. Questo si fa con un tester, uno dei pin della coppia sta a 5v e l'altro è massa....
2) abilitare la funzione antipizzicamento con examiner o fiatecuscan ecc...
3) allineamento proxy
Il gioco a come ho capito è quello di abbassare la tensione da 5v a 2.8v tra le due coppie di pin per questo si usa resistenza e diodo per compensare l'aumento di temperatura della resistenza, in questo modo si simulano i sensori anti....
Vediamo cosa esce fuori :OK)
