Regolazione lombare after market montata! (foto) - Guida per i sedili riscaldati! (foto)
Gheroppa":3m3b73p4 ha detto:
Qualche foto delle resistenze e interuttore montato, giusto se siete curiosi :)
le resistenze sono prodotte da questa azienda:
http://www.kongsbergautomotive.com
un'ideuccia di cosa producono questi signori la si può avere scaricandosi questo PDF:
http://www.kongsbergautomotive.com/uplo ... sj.eng.pdf
PAURAAAAAAAAAA
beh dai fà i pezzi per Bentley e Porsche mica mia mia bau bau :)
resistenza seduta:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=resistenzaseduta018un.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/6792/resistenzaseduta018un.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
resistenza schienale:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=resistenzaschienale010gn.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/8028/resistenzaschienale010gn.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
pulsante dopo aver fatto l'intaglio nella plastica con simil dremmel:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=pulsante014vk.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/8883/pulsante014vk.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Bloccato da sotto cosi:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=pulsante023my.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/8084/pulsante023my.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Il material edi cui sono fatte è una sorta di foglio spesso 4/5mm molto morbido malleabile e senza nulal di solido al tatto dentro, il lato che si vede il foto bianco lucido è in verità una pellicola che protegge il lato adesivo, non so da che parte vada girato questo lato...fotine:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=materiale010lt.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/909/materiale010lt.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
particolare della tramatura:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=materiale034ow.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/4677/materiale034ow.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Proddoto by:
<a href="http://img59.imageshack.us/my.php?image=materiale023hf.jpg" target="_blank"><img src="http://img59.imageshack.us/img59/1525/materiale023hf.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Azienda nominata sopra....
Per ora è tutto, cablaggio pronto X
Controllati tutti i componenti del sistema X
Interuttore montato X
La prossima e ultima tappa è il montaggio delle resistenza, ma pensare dis bellar ei sedili mi fà venir male...
vai gherro.. il prossimo sono io ..
cmq mi hai fregato le resistenze le avevo ordinate prima io ....
hai pagato la mazzetta per farle arrivare prima a te ... :asd) :asd) :culo)
GHGHH
pensa che sono andato la con i prezzi eper alla mano e dichiarando 9 volte che non volevo l'urgenza, cosi non mi hanno affibbiato i loro solito 4 euro e i prezzi sono stati bassi, anzi con lo sconto :)
Cmq conoscendo alfa e ricambi....può essre che or atu debba aspettare 43gg per avere le ersistenze, oppure le mie erano le ultime al mondo ghghghgh.
P.S. Ringrazio ache il ricambista perchè mi ha trovato il gancetot di plastica che si attacca al pezzo di supporto del pianale posteriore....che pareva introvabile...
io un passo alla volta se posso le foto e ele spiegazioni le darò volentieri...
Solo non capisco la forma della resistenza della seduta che ho io, codice per i sedili GTA, che cavolo sarebbe quella parte ataccata all'altra di quella strana forma? Nessuno lo sa, manco in conce hanno mai messo le mani su sedili riscaldati della GTA :| mi verrebbe bene pensare che abbiano invertito i codici e allora quello è il pezzo per lo schienale, ecco che si spiegherebbe la forma cosi per la zona poggiatesta, ma per la seduta non ha senso....dietro non può andare perchè si chiude prima, davanti che senso ha? oltretutto di quella forma che allarga cosi a punta? scaldare i polpacci? apoggiato al sedile scladerebbe anche il tappitono sotto LoL....aspetto le foto di quelle di mowax e/o di altri che prenderanno i codici per i sedili normali, son curioso :)
Se interessa a qualcuno...
ho collegato la resistenze, interuttore alimentazione e le due resistenze assieme, spettaccolooo, ina ccnsione si spegne, sta accesa solo con la chiave girata oa macchina accesa, raggiunta la temepratura stacca da solo, viene su il pulsante e si spegne il led luminoso che ha, fra l'altro la temperatura la raggiungono in pochi istanti, cronometro alla mano una temepratura decisa vicino a non tenerci quasi più la mano sopra arriva in 16secondi netti, poi per altri 5/8 secondi sale un po e poi stacca, va oerò detto che con la pelle in mezzo l'effetto sarà ben più moderato, dovrebbe rallentare il trasporto del calore fino al corpo, distruibuirlo su più ampia superfice e sopratutto ridurre la temepratura in gradi che arriva sul corpo.
Cmq credo più che sufficenti a farti godere tipo cammello quando sali sui sedili in inverno :) oltretutto cosi veloce risolve seppur in parte il problema lunghezza riscaldamento dell'impanto riscladamento (scusate il gioco..).
volevo mettere le fodere con le tasche ma mi sa che non posso ..
a quanto sembra le tasche posteriori sui sedili erano state passate nel pack comfort solo sulla serie 0 .. nella restyling sul listino del 2005 cioe della mia nasona la tasca non è specificata ..
ma come caxxo è possibile .. che palle.... il tappezzieere mi aveva deto che non riusciva a trovare il tessuto alfatex...
possibile ?
se non posso averle a sto punto ho tutto il materile per montare resistenze e regolazione lombare ...
sigh che peccato le tasche... :mecry2) :mecry)
Per le tasche potresti pensare a una soluzione come hanno i mie (GTA pelle) ovvero non una tasca di stoffa o pelle che sia ma a rete, la rete è simile a quella elastica che si usa per fermapacchi nel bagagliao o sopra i serbatotio dei monster per capirci, sul bordo superiore una striscia di "tessuto" plastico spesso ripiegata a U e sei a posto, fà anche molto racing ;)
Pulsante montato, cablaggio finito, test eseguito...verso fine estate farò l'ultima azione la scuiatura....
<a href="http://img363.imageshack.us/my.php?image=sediliriscaldatipulsantesedile.jpg" target="_blank"><img src="http://img363.imageshack.us/img363/7849/sediliriscaldatipulsantesedile.th.jpg" border="0" alt="pulsante montato"></a>
Gheroppa":2y21qrmw ha detto:
mitico gherro.. io sto aspettandoa ncora un paio di pezzi x questo fine settimana e poi parto .. apro ..opero e chiudo ... :asd)
io aspetto l'inverno, ora mi pare un controsenso :) ho preso i pezzi tutti assieme che tanto dimuinere non dimuiscono ehehe, ma per montar le resistenza sotto aspetto il freddo, cmq testate e funzionanti, questo era basilare :)
Gheroppa":1b30wlog ha detto:
no io lo faccio adesso così appena arriva il primo freddo il mio :culo)
è bello caldo ... :asd) :p
Montate ho appena finito ..
Regolazione lombare - resistenze e ramo cintura con copertura ..
tutto in circa 3 ore.. un bel lavoretto ..
la parte + difficile è stato il cuscino hano usato un sitema per ancorare la fodera ... che è tutto un programma
cmq domani organizzo le foto e poi le pubblico ..
ps ho fatto il sedile passegero sto fine setitmane se arrivano i pezzi finisco anche quello guida ..
la mia nasona si avvia verso la fine dei lavori...
non so + cosa montare!! :p :asd) :asd)
umhh...
le retine dietro i seidli :)
Solo 3 ore? quindi ancora meno per le resistenze, sei un mito tu! dovrebbero eleggerti gran maestro di interni della 147 :)
Boh magari allora mi ci metterò pure io!
Per le foto buttati qui:
http://www.box.net/
E' gratis fino a 1Gb,edvi registrarti ma non spamma, permette di creare album slideshow, scaricare le immagini dopo aver reso pubblica la cartella ecttct, ma la cosa più bella è che premette l'up delle foto con il dragdrop di tutte quelle vuoi in una finestra in un sol colpo :)
Un esempio:
http://www.box.net/browse#folder1828574
Grazie troppo buona gheroppa...
cmq .. 3 ore a sedile già smontato e aperto la sera prima ..
lo schienale è davvero una caxxata da aprire..
quello bello tosto è la seduta .. nel metre per lo shienale per tener in tiro il tessuto .. pelle etc usa dei fili che poi una vola tirato vanno ancorati allo chassis.. il tessuto della seduta viene ancorato tramite degli anelli di fil di ferro all'imbottitura.. secondo l'elearn vanno tagliati ma poi io che ca... ci metto.. il mecca dell'officina mi ha detto che lui mette le fasciette .. io cmq o allargato gli anelli e tirato via il tessuto solo da un lato .. il difficile e poi rimontarlo .. c'è bisogno di un aiuto .. ho infatti chiamato ziobelo ( utente del forum ma poco presente :asd) ) che mi ha dato una mano almeno a farmi un pò di luce.. visto che bisogna mettere il grugno quasi dentro l'imbottitura... :sarcastic)
cmq piano piano si fa tutto .. altra immenza caxxata eè stato montare tutto il meccanismo della regolazione lombare .. infatti il telaio del sedile è predisposto da ambedue le parti .. questo per la guida destra quindi i buchi erano già presenti.. io ho voluto fare lo "sborone" :asd) :p
ed ho usato i rivetti per fissarlo come nel montaggio originale...
cmq queste le foto parlano da sole....
non vedo l'ora di scaldare il mio :culo) ....per provarli ovviamente ... :sarcastic)
Azz.. a nessuno interessa ?
sembrava che aspettavate tutti me per il montaggio ...
e nessuno dice niente .....:cry:
vc,mq ho montato anche il sedile guida ...sempre reg. lombare
resistenze e ramo ciintura con copertura .... in questo caso ci ho messo di meno .. conoscendo già la procedura ormai ... :OK)
Mammamia che lavoraccio... :jaw)
Ok che sono dotato di manualità e pazienza, ma comunque posso solo dire: :handclap) :handclap) :handclap)
Salvatopo":2f3o1gyd ha detto:
:grazie) cmq sembra un lavoraccio ma sinceramente c'è di peggio .. tipo passari cavi tra abitacolo e motore... però la soddisfazione ripaga di ogni sforzo...
mowax":ostkc5w3 ha detto:
Ci credo, specialmente quando di inverno entri in macchina e la pelle dei sedili ti anestetizza completamente il :culo)
Oppure quando guidi per parecchio e ti accartocci su te stesso perchè ti manca la "lombare". :(
riuppo questa discussione perchè mi interessa (e magari anche ad altri)ma non si doveva fare una faq?perchè si ok un conto è avere le foto un conto foto+spiegazione.
ma ascolta per levare tutti i rivestimenti del sedile li hai scuciti?e poi per ricucirli li hai fatti tu? :?:
