Quasi addio alla mia 147 ...ma quella spia controllo motore?
quando ho venduto la 147, a contratto firmato mi si era accesa la spia avaria motore e la prima cosa che ho fatto è stato avvertire, gli ho chiesto se mi dava tempo di aggiustarla, ho ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! la consegna di 10 di giorni e lo messa apposto...
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! poi ci lamentiamo che in Italia i politici appena possono inculano a destra e sinistra, qui oltre a cercare di inculare lo si sbandiera in un forum e si cerca consiglio per farlo meglio! BRAVI
Ps.: se provi a tirare per vedere se va ancora, mi raccomando non scrivere che hai fatto i 131 km/h perché quello si che è grave, povera Italia :help)
cuoresportivo83":3c3hggy9 ha detto:
****** poi ci lamentiamo che in Italia i politici appena possono inculano a destra e sinistra, qui oltre a cercare di inculare lo si sbandiera in un forum e si cerca consiglio per farlo meglio! BRAVI
A mente fredda e incazzatura passata quoto
Per cancellare la spia conosco un metodo infallibile... o quasi... dipende da quanto si è bravi.
Risolvere il problema.
guarda io ce l'ho accesa da 6 mesi, ho lasciato la macchina un intera giornata in 2 ufficine FIAT diverse, ed è ancora li accesa.
cuoresportivo83":2c5nkr9t ha detto:
bhe il tuo post mi sembra veramente eccessivo, non è che sto perpretando alla concessionaria una truffa da migliaia di euro, anzi cerco di difendermi dalle loro perizie quanto meno "assassine" visto che , come scritto pochi post sopra, mi hanno levato 1000 euro per due graffi due,
Considerando che il problema sarà o il decimetro o la valvola egr, per loro ripararla può avere un costo di 100 euro, mentre io rischio di farmi levare altri 1000 euro dalla perizia.
Chi è in questo caso il disonesto?
Non me ne volere, ma il disonesto saresti tu... È vero che i concessionari tendono sempre ad abbassare le quotazioni delle auto che ritirano, ma li poi sta a noi accettare o meno senza forzature. Non è che parte dei soldi della valitazione dopo un po' di tempo si volatilizzano... Poi permettimi, se ti scalano 1200 per 2 graffietti spendi 500 euro dal carrozziere e ne.guadagni 700... ragionamento onesto e lineare o no?
Per capire quanto hanno valutato effettivamente la tua auto bisognava farsi fare un preventivo senza restituzione dell'usato ( che secondo me sarebbe stato abbastanza simile a quello con restituzione ) io non mi preoccuperei più di tanto non stai dando indietro una macchina fusa o peggio , sicuramente sarà l'egr sporca o qualche tubo intercooler bucato e loro sapranno certamente come risolvere il problema . Forse potevi provare a venderla privatamente e allora il discorso sarebbe cambiato ed avresti giustamente rimediato o informato l'eventuale acquirente . ;)
ARobyspeed":3tj3jllj ha detto:
esattamente questo è il mio pensiero :OK) :OK) :OK)
Se decidi di resettare vai da un meccanico che abbia il programma e ti resetta tutta la storia delle anomalie e lo fa in 10'. Non credo però riesca a spegnere la spia di "avaria motore" perchè è solo un segnalatore del/dei problemi. Appena riaccendi la macchina il problema riaccende la spia. Quello che cambia è la data in cui si è presentato il problema ... quindi...
In ogni caso se ti poni dei dubbi su cosa fare hai una risposta semplice semplice: ....non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te.... A volte cerchiamo giustificazione morali ad un atto non corretto, e spesso ci riusciamo.... parlo anche per me.
ciao a tutti....la spia gialla si è accesa perchè la tua 147 ha capito che la davi via :D ..a parte gli scherzi..io la darei dentro come sta ora..per me i concessionari possono andare a fanxxxx...quando ho ritirato la mia 13 anni fa gli avevo chiesto di sistemare alcune cosette da poco e manco l'hanno fatto...anzi se puoi,dagliela con addirittura 4 gomme stralisce e con i cerchi in ferro...
Re: Quasi addio alla mia 147 ...ma quella spia controllo mot
Ma è provare con due cose semplici e consequenziali? Tipo: andare dal meccanico e chiedere cosa può essere (in base al l'errore in centralina) e poi parlare col venditore onestamente e chiedere
A) "ve la tenete così e non rompete le balle?"
B) in base a quanto eventualmente ti tirano giù vedere se val la pena di sistemarla prima.
In base a quel che ho visto tramite conoscenti, di solito se la incartano e bon (a meno che non hai sfasciato la macchina)
olikver":1nzt31vy ha detto:
non pensavo mai di trovare tutti sti moralisti a favore dei "correttissimi" concessionari
cmq alla fine farò così e amen
Non sto facendo moralismi, manco passato per la testa, per me sei libero di fare come credi. Ti stai facendo mille seghe mentali per fregare il concessionario, a sto punto togli la lampadina dalla spia e morta là :ka)
olikver":27g2phse ha detto:
io non voglio fregare il concessionario
voglio che loro non se ne approffittino di me
il problema che hai è moolto probabilmente il tubo ic (come già detto da amd_78) e la riparazione è sui 70euro.
Il concessionario probabilmente la tua vecchia auto non la guarderà nemmeno, e mooolto probabilmente sarà caricata su una bella bisarca direzione est europa...
