Infatti ora mi sa che comprero queste di fascette, che mi sembrano essere quelle rinforzate che ha su Angelo
Yaco 147 T.I.":18a9qlvh ha detto:Infatti ora mi sa che comprero queste di fascette, che mi sembrano essere quelle rinforzate che ha su Angelo
si infatti...è un peccato comunque se ricordi bene io ti dissi già all'epoca del comunitario di procurarti queste fascette in quanto le classiche si mollano e stringono poco :shrug03)Yaco 147 T.I.":1d5nly0w ha detto:Ordinate in questo istante... ora aspetto che il buon Zenaracing spedisca il tutto.
Certo son contento che nn sia nulla di grave... pero é un vero peccato che abbia buttato nel cesso il secondo turno di pista... non mi si poteva sminchiare DOPO il secondo turno :mecry) :mecry)![]()
Yaco 147 T.I.":2hbjp8gd ha detto:Infatti ora mi sa che comprero queste di fascette, che mi sembrano essere quelle rinforzate che ha su Angelo
angelo81":20ztkzmc ha detto:si infatti...è un peccato comunque se ricordi bene io ti dissi già all'epoca del comunitario di procurarti queste fascette in quanto le classiche si mollano e stringono poco :shrug03)Yaco 147 T.I.":20ztkzmc ha detto:Ordinate in questo istante... ora aspetto che il buon Zenaracing spedisca il tutto.
comunque adesso potrai sfogarti in pista a volontà :rotolo)
leggermente...il sound :asd)economo29":35qrqui3 ha detto:ma con i tubi di angelo cambia il rumore ?
angelo81":p1k8rl0u ha detto:che misure hai ordinato?
nixandpavo":11neet6d ha detto:Stavo leggendo per caso questa discussione e mi è venuto male...
Ma quindi cosa mi consigliate sulla mia nuova nasona??
Yaco 147 T.I.":1lvomf8w ha detto:angelo81":1lvomf8w ha detto:che misure hai ordinato?
Allora, siccome io ho montato tutti e due i tubi con i riduttori 51 - 60 mm da ambo i lati dei tubi ho ordinato :
4 x fascette da 2 - 2.25 pollici che poi sono 51 mm fino a 57 mm ; che usero per stringere la parte 51 mm del riduttore
4 x fascette da 2.375 - 2.5 pollici che corrispondono a 60 mm fino a 64 mm ; questi per la parte 60 mm del riduttore
si con gli originali vanno bene le fascette classiche :OK)zero70":169xuv9k ha detto:Con i tubi originali le fascette tipo ferramenta vanno bene, perchè il tubo si gonfia e dissipa la potenza!!!Viceversa con i tubi rigidi se non metti le fascette con bullone prima o poi si staccheranno!!!!Prima sotto!!!!(porca eva che fatica rimettere tutto a posto senza ponte) e poi sopra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
angelo81":2frtg9fr ha detto:mi sembrano errate le misure...
considera che la misura del diametro effettivo che risulta dalla somma del diametro del tubo + 2 volte lo spessore del manicotto deve essere compresa tra il minimo e il massimo del range di utilizzo della fascetta...
quindi se il tubo è 60mm e lo spessore del manicotto è 4mm allora il diametro totale è 68mm quindi la fascetta deve avere magari come massimo 68 e minimo qualcosa meno
se invece il massimo è 64 rischi di non riuscire ad inserirla
quella piu' piccola ve bene diciamo che anche se a stento rentra :OK)
se il manicotto è spesso 3mm forse riesci a metterle tutte![]()
dai non ti demoralizzare vedrai che a pressione ma le farai entrare :asd) magari con qualche martellata ma alla fine entreranno :sarcastic)Yaco 147 T.I.":2ssg8qan ha detto:angelo81":2ssg8qan ha detto:mi sembrano errate le misure...
Il punto é che pensavo la misura sopra fosse troppo larga... cmq, quando arrivano vedo un po cosa posso fare, provo a metterle su e se proprio son troppo strette ordino quelle piu grandi... :sic)
Anche se le fascette normali hanno retto benissimo ad un uso normale dell'auto... chiaramente la sollecitazione non é uguale in pista...
Io con una di queste ci tengo il collettore della marmitta della moto...fai un pò tu se reggonoYaco 147 T.I.":3oxkmpo4 ha detto:Infatti ora mi sa che comprero queste di fascette, che mi sembrano essere quelle rinforzate che ha su Angelo
