Riprendo un discorso iniziato qui viewtopic.php?f=4&t=132140&start=950
Sono andato al demolitore per recuperare 4 barre trasversali delle sospensioni posteriori per poter mettere con tutta calma le boccole in poliuretano.
Solo che erano ancora avvitate al ponte posteriore di una 156, compresa di barra antirollio, quindi ho portato tutto a casa per una cifra ridicola.
Quando sarà il momento cambierò il ponte posteriore della 147 in acciaio, con questo in alluminio della 156.
Come già è noto il ponte posteriore in alluminio della 156 e GT è montato anche sulla 147 GTA, mentre la 156 GTA ha un codice diverso.
Io penso che il ponte in acciaio della 147 sia stato solo per un contenimento dei costi, non di altro, dato che ci sono diverse cose in economia rispetto la 156, ad esempio la forcella che collega l'ammortizzatore anteriore col trapezio inferiore nella 147 è in acciaio mentre nella 156 in alluminio, poi sopra i parafanghi della 156 c'è dello smorzatore acustico mentre nella 147 no... etc.
Non credo ci siano differenze nella guida, nel caso sarebbe difficile anche valutarle visto che inserirò le boccole in PU nello stesso momento.
Se qualcuno ha già fatto il cambio gradirei un parere :nod)![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
