Pneumatici INVERNALI per 147: topic riassuntivo!
boxer17":31ressf5 ha detto:
C.Burton":31ressf5 ha detto:
Tornando sulla domanda, voi mettereste su le invernali sul cerchio da 18"?
Credo dipenda sempre dall'uso:
se hai bisogno delle invernali per ottemperare le ordinanze...vabbè.
Ma se vai proprio sulla neve è meglio scendere di misura e fa comodo avere anche altri cerchi.
Che le gomme "strette" sui fondi innevati giovino non è una novità. Inoltre le già splendide strade quando le temperature scendono :splat) dimostrano tutta la loro resistenza al gelo con crateri e vari...(oltre il fatto che saltare in cunetta col gelo...non è tanto difficile, specie con gli animali domestici che circolano).
E una gomma montata sui 18...credo sia più sensibile a certe cose di una spalla /60 sui 15 in ferro :asd)
Quito in pieno :)
Consiglio gomme termiche
Ciao a tutti, quest'anno volevo montare le gomme termiche ma sono indeciso se mettere i cerchi da 16 o tenere i 17 sapreste darmi un consiglio? e poi se mi sapete dire una marca buona ma economica x le termiche grazie.
Se non fa tanta neve dalle tue parti e i cerchi dovresti ricomprarli, tieniti i 17. Se da te fa tanta neve, vai con i 16 (figurati che quest'anno io monterò i 15 con misura 185). Per la marca io l'anno scorso non potevo affrontare grandi spese e con i cerchi da 16 comprai un treno di gomme Falken a 400€ compreso montaggio. Mi ci sono trovato bene ma mia madre con la stessa misura e le Michelin andava meglio. Quest'anno probabilmente opterò anch'io per le Michelin, come tenuta su neve/bagnato e come frenata dicono siano ottime ;)
si qui da me non nevica molto al massimo 2-3- giorni all'anno xò ci sono un casino di buche con le pioggie e quindi pensavo i 16 fossero meglio anche x' dovrebbero aumentare notevolmente il confort cmq li dovrei comprare x 250 euro...
guarda io ho comprato in internet 4 cerchi e 4 Micheli A4. Acquisto dovuto x obblighi nella zona di Varese dove dovevo recarmi ogni settimana...e nell'unica volta che ha nevischiato ( :asd) scorso inverno sempre 14°) mi sono trovato bene..la 147 sembrava sui binari :OK)
Beh se volevi mettere i 16 per il comfort invernali o estive se sono da 17 il comfort è lo stesso :) Ovviamente con i 16 hai gomme più strette che su neve o bagnato drenano meglio neve o acqua :OK)
umbe84":3fxg6abd ha detto:
ok ok ma c'è qualcuno che è passato dai 17 ai 16? la differenza di confort si sente?
sulle 16" le asperità le avverti meno, senza dubbio.
Però la scelta di una termica principalmente si focalizza sul costo della suddetta (17" son più care delle 16") e il tipo di uso/percorso. Se sei solo in città e nevica raramente, puoi anche buttarle sui cerchi da 17", altrimenti meglio puntare su un secondo treno di gomme da 16" con relativi cerchi, specie se sei uno che va in montagna a sciare o sei in una zona dove nevica più spesso in inverno.
In ogni caso, sia 16 che 17 dovrai dotarti di un set di calze da neve, poichè le catene normalmente in commercio non le puoi montare (interferenza nel passaruota/montante mozzo ecc), a meno che non abbiano fatto delle catene di nuovo tipo, ma lo ignoro.
Le calze son quelle che costano meno rispetto agli Spider o altri dispositivi.
se devi comprare i cerchi prendi direttamente dei lattoni da 15" che ti costano poco e ci mette delle gomme buone, io uso le GY Ultragrip 7+ vecchio tipo e al cambio passerò alla stessa gomma ma nuovo modello visto che mi sono trovato molto bene
am78_ud":2vi66tds ha detto:
BANDITO 1":2vi66tds ha detto:
umbe84":2vi66tds ha detto:
io monto di serie i 15 e ho preso sempre 15 sui lattoni con misura 195/60
come me :)
e non mi vergogno ad andare in giro coi 15
certo con i lattoni e i copricerchi non è il max... ma si tratta solo di pochi mesi
stessa scelta mia, nonostante sono nel profondo sud, lo scorso inverno un' eccezionale settimana di neve e tutti bloccati, intanto io giravo tranquillamente su strade dove non passavano lo spazzaneve :p
quando piove le stesse strade diventano dei fiumi in piena e con della 17 resterei a galla letteralmente :asd)
am78_ud":24rqupc3 ha detto:
BANDITO 1":24rqupc3 ha detto:
umbe84":24rqupc3 ha detto:
come me :)
io gli ho messo i copricerchi della WRC... :elio) :elio)
    29.1 KB · Visualizzazioni: 6,402
