Ordinata Giulietta 2.0 170 CV - Ritirata
ciao io ho una 147 con 191000 km suonati e devo dirti che secondo me,va anche a colpo di :backb) io devo dirti che apparte delle pecche in parti meccaniche come barra stabilizzatrice e avantreno e frizione ma per mia fortuna e solo un problema di perdita di olio,in parti di assemblaggio posso reputarmi fortunato anche perchè scricchiola solo leggermente in inverno dove ci sono -4/7 per il resto appena si va sui 2-5 gradi e come se fosse nuova.cmq ottimo acquisto anche se ero tentato di comprarla anch'io poi visto cosa mi malutavano la mia (premetto che è impeccabile)mi sono rassegnato e la cambiero' tra 2 anni cosi' al max se ci sono dei piccoli problemi li risolvano al piu' presto nn come hanno fatto con la 147.l'unica pecca che posso darti sul tuo acquisto e che nn poteva mancare con il bianco ghiaccio il tetto nero panoramico(anche se costa 1200euro un'po troppo forse)ciao :OK) :bravo)
micusenzio":1k7fg6hg ha detto:
ma il tetto non veniva 1400!? :ciao)
micusenzio":3cddex79 ha detto:
e non ti basta? :D
Non amo i tetti apribili, peggio mi sento con quelli made in Fiat. E poi l'altra vettura in garage è una roadster :)
ciao a tutti
sto seriamnete valutando l'acquisto di sta macchina e chi meglio di chi la possiede puo dirmi realmente come va?
mi interessa principalmente assetto e motore..la valuterei con lo sport pack quindi in teoria con un minimo di assetto e cerchi da 18
attualmente sho un 320 d berlina e a dirla tutta mi ci trovo bene ma quest alfa ( io che non sono alfista) mi stuzzica e dovendola cambiare per varie ragioni valuta la giulietta...
magari con uma thurman dentro non sarebbe male :D :D :D :D
cmq in sostanza come va?
max16":2dpdxv9u ha detto:
ciao a tutti
Sei mai andato a provarla in concessionaria? :)
Felix7":3lzxlpjr ha detto:
max16":3lzxlpjr ha detto:
ciao a tutti
lunedi alle 14.30 vado
pero provero il 140 cv perchè hanno per i test drive quello
max16":2nvbmo41 ha detto:
Felix7":2nvbmo41 ha detto:
ciao a tutti
Prova a chiedere se hanno il Multiair 170 cv. da farti provare perchè con il Kilometraggio che fai non conviene il 140 cv. diesel....
max16":2g7kb57s ha detto:
si si lo so ma era giusto per vedere la macchina come finiture ecc ecc poi se andiamo d'accordo con tutto cmq prendo la 170 cv
pero piu la osservo e piu mi piace... :D :D :D
A CHI LO DICI !!!! :X) :X) :X)
max16":1a86a9jq ha detto:
multiair 170 tutta la vita, il diesel 140 lascialo ai tassisti e agli informatori del farmaco..
provata un paio di ore fa...carina pensavo peggio come motore ( il 140 cv) e ora ho in mano un preventivo...devo fare quattro conti ma è una valida idea...
il dinamic o come si chiama si sente se sposi il manettino nella versione " cattiva"
cmq la farei bianca con sport pack 18 " navigo e premium pack ...
non mi dispiace per nulla...
Oggi ho ritirato la vettura.
L'estetica è certamente soggettiva, ma devo dire che l'auto ha una discreta presenza scenica.
Manco a dirlo, l'ho parcheggiata accanto a una Golf bianca e, da questo punto di vista, non ci sono paragoni (non me ne vogliano i possessori di Golf).
Per quanto mi riguarda, di sicuro nel segmento non c'è nulla di più appagante.
Sulla consegna le note sono positive: l'auto non presenta difetti di assemblaggio.
I lamierati sono a posto, le "luci" tra i diversi pezzi di carrozzeria sono omogenei e limitati. Il cofano, croce della 147, è a posto.
Anche all'interno nulla da segnalare. Persino il cassetto portafusibili è ben montato.
E' scomparsa anche la classica ditata di grasso che gli operai di Pomigliano lasciavano a mo' di firma dell'opera d'arte :asd)
Per i praticanti della mano morta sul polimero, confermo il giudizio sui materiali: poveri per quanto riguarda i pannelli porta (specie la fascia bassa). Sulla plancia il giudizio è buono: sebbene la parte superiore sia rigida, la parte che si palpeggia con più frequenza è molto morbida e apprezzo molto la modanatura in alluminio: molto più appagante, sia al tatto sia alla vista, di quella della mia Z4, decisamente schifida (per di più optional a pagamento :swear) ).
Il volante si impugna bene, la pelle del rivestimento è gradevole, continuo a domandarmi perché l'abbiano disegnato così brutto.
I comandi al volante non sono comodissimi da raggiungere, specie quelli del volume e della selezione stazione. Trovo più comodi e funzionali quelli a bilanciere della 159.
Parapolvere sul piantone un po' troppo abbondante. Esteticamente non è il massimo.
I comandi devioluci e tergicristallo, carryover dalla Punto, sono comodi da raggiungere. Però è cambiato il tipo di comando del tergicristallo: a ghiera anziché a spostamento della leva. Preferivo prima, perché non richiedono di staccare la mano dal volante
Ho riscontrato alcuni difetti che mi erano sfuggiti nelle prove effettuate:
- il secondo punto d'attacco della cintura (quello sul montante in basso) passa proprio sulla rotella di regolazione dello schienale: molto difficile regolare lo schienale a cintura allacciata
- il tergicristallo non deterge una discreta porzione di parabrezza a sinistra di chi guida. Niente di drammatico, ma nelle curve strette a sinistra può dare fastidio
- il parabrezza deforma leggermente la visuale. Ci ho fatto molto caso scendendo dalla 147 e salendo sulla Giulietta. Poi devo dire che mi ci sono abituato.
- regolazione lombare elettrica abbastanza "violenta": lo spostamento è molto veloce e si fa fatica a modulare la posizione desiderata. Lo schienale è più comodo di quello della 147 (ho i dorsali da nuotatore, ci stavo stretto), la seduta invece non mi ha convinto, mi pare un po' piatta.
Del motore, per ora posso dire che è molto soddisfacente: molto pronto ai bassi regimi, vibra pochissimo.
Ho fatto anche qualche chilometro (sul dritto) col DNA. Si percepisce abbastanza bene l'effetto del pre-fill.
Per ora nessun rumore o scricchiolio. Cambio inappuntabile.
La frizione...per ora è perfetta. Vedremo col tempo
Più avanti farò qualche annotazione sul comportamento stradale
auguri ! concordo pienamente con la tua osservazione dello sterzo! :OK) complimenti!
