pressione delle gomme? te lo chiedo perchè quando avevo la gt diesel facevo agilmente i 16,5 in autostrada a 130 col cruise, poi ho cambiato le gomme e d'un tratto stavo poco sopra i 15; morale della favola il gommista mi aveva gonfiato a 2.2 invece che 2.5 e io da bravo ***** non avevo controllato subito (mai fidarsi dei gommisti per queste cose)pyro":1muo4zcv ha detto:Quando leggo di queste percorrenze, non so se è la mia macchina che non va, io che non sono capace di guidare oppure voi che gonfiate i dati (anche se non ci voglio credere). Io ho una 120d che peserà almeno 300kg meno della tua e quando in città faccio i 14 km\l mi sento un uomo fortunato. In autostrada a 17 non ci sono mai arrivato. boh
pyro":3ff2lnm6 ha detto:Sinceramente, non ho mai pensato che potesse essere una questione di pressione bassa. Un tentativo lo faccio però!
Grazie del suggerimento! :OK)
pyro":ekyr92u1 ha detto:Ho la 177cv.
Quando sono tornato da Padova (città in cui l'ho presa) a Roma, in autostrada a 130 km\h fissi con cruise, ho fatto i 16,8 km\l e quella è stata l'unica volta che ho visto quel consumo. Oltre un anno fa.
La riserva mi entra a 600km (90% città) se guido più piano di mio nonno.
Mio padre con la 320d da 163cv e ruote da 16" consuma addirittura di più.
Diabolik":1smth1ry ha detto:pressione delle gomme? te lo chiedo perchè quando avevo la gt diesel facevo agilmente i 16,5 in autostrada a 130 col cruise, poi ho cambiato le gomme e d'un tratto stavo poco sopra i 15; morale della favola il gommista mi aveva gonfiato a 2.2 invece che 2.5 e io da bravo ***** non avevo controllato subito (mai fidarsi dei gommisti per queste cose)pyro":1smth1ry ha detto:Quando leggo di queste percorrenze, non so se è la mia macchina che non va, io che non sono capace di guidare oppure voi che gonfiate i dati (anche se non ci voglio credere). Io ho una 120d che peserà almeno 300kg meno della tua e quando in città faccio i 14 km\l mi sento un uomo fortunato. In autostrada a 17 non ci sono mai arrivato. boh
EmanueleR90":1qwidhkd ha detto:bella li! non consuma niente per essere un auto così grossa! tienici aggiornati, secondo me con il passare del tempo (e dei km) i consumi miglioreranno!!
PS: ma i consumi sono da cdb o calcolati alla pompa? Chiedo perchè mio padre sarebbe interessato ad acquistarne una (non nell'immediato) allettato molto anche dai consumi dichiarati, che a questo punto mi paiono abbastanza confermati
pyro":1qwidhkd ha detto:Allora, ho fatto la prova su un pieno dopo aver gonfiato le gomme (giravo a 1,5!!!). Il consumo si è abbassato di 1 km\l senza fare la minima attenzione col pedale del gas, quindi un altro 0,5 riesco prenderlo se guido con calma. La media facendo 80% città è stata di 15 km\l, il che è un ottimo risultato! Direi che il problema è stato abbondantemente risolto!
Ti ringrazio moltissimo!!! :worship) :OK)
marcoboss147":10w3n13a ha detto:pyro":10w3n13a ha detto:Allora, ho fatto la prova su un pieno dopo aver gonfiato le gomme (giravo a 1,5!!!). Il consumo si è abbassato di 1 km\l senza fare la minima attenzione col pedale del gas, quindi un altro 0,5 riesco prenderlo se guido con calma. La media facendo 80% città è stata di 15 km\l, il che è un ottimo risultato! Direi che il problema è stato abbondantemente risolto!
Azz... certo che tenerle a 1.5 si dovrebbe notare che sono un po' sgonfie :scratch) Comunque a pensarci bene io da quando l'ho presa non le ho ancora controllate :wall) In città io uso moltissimo lo S&S quindi forse è per quello che il mio dato è più alto del tuo :scratch)
Baccio GT":k39f09pp ha detto:Con le run-flat non ti accorgi di nulla, io ho forato e se non interveniva il sensore che mi avvisava non mi sarei accorto di niente (avevo una ruota a 1,5 invece che a 2,5), controlla spesso la pressione perchè le run-flat tendono a sgonfiarsi più facilemente delle normali.
p.s complimenti per la vettura veramente bella, anche se sono di parte avendo anche io una f10 530d x-drive
pyro":k39f09pp ha detto:In realtà mi sono stupito di quanto non si notasse avere quella pressione. Infatti, gonfiandole non si è notato il minimo cambiamento visivo!
Complimenti per la bestiola!
gabry3x":2rvxy4wk ha detto:molto molto bella complimenti :spin) come siamo messi di motore?? si muove?![]()
marcoboss147":3kbiehxx ha detto:gabry3x":3kbiehxx ha detto:molto molto bella complimenti :spin) come siamo messi di motore?? si muove?![]()
Non so se hai letto ma vengo da una 156 SW 2.4 Mjet TI ( rimappata ) e posso dirti che solo ai bassi rimpiango la poderosa coppia del 2.4 ma sopra i 3000 giri fino a quasi 5000 giri spinge molto più forte questo 2.0 che il 2.4 :?:
Il mio problema però è proprio questo che ero troppo abituato a guidare tutto entro i 2000 giri mentre adesso specialmente con le prime due marce cortissime devo tirare un po' di più.
gabry3x":2mt42xlw ha detto:marcoboss147":2mt42xlw ha detto:gabry3x":2mt42xlw ha detto:molto molto bella complimenti :spin) come siamo messi di motore?? si muove?![]()
capisco la sensazione..infatti prediligo anche io le marce basse leggermente lunghe. non il "primino" diciamo,caratteristica di cambi 6-7 marce. :sic)
