Bestia....!!!! :-0autoren":1joa39ra ha detto:crapanzano tunnning
JoeMandriano":1le75sex ha detto:Io ho montato tranquillamente le 225, sono qualche mm più alte delle 215, tengono meglio la strada e non pattinano facilmente come le 215 e vanno perfettamente nel canale del cerchio originale...
EsattoJoeMandriano":3httpgtm ha detto:Quelle non dovrebbero d'arte le che la normativa prevede che la circonferenza di rotolamento non differisca più del 5% in più o in meno delle originali.
Cm provar non nuoce :X)
rdieci":f8fnyv2n ha detto:per originali cosa si intende? io ad esempio sono omologato per 3 misure differenti, che hanno dunque 3 circonferenze leggermente differenti:
1) una sola di queste è da intendersi come la misura originale? se si quale?
oppure
2) tutte e 3 lo sono e dunque io non dovrò aumentare la circonferenza oltre il 5% della maggiore delle 3 e non dovrò diminuirla oltre il 5% della minore delle 3?
edit: che poi a lbretto per i 15' ho 2 battistrada, son dunque 4 le misure per cui la mia auto è omologata fin dalla nascita
JoeMandriano":3kofew1y ha detto:La circonferenza di rotolamento ê uguale x tutte le misure originali![]()
JoeMandriano":1105jvks ha detto:Io ho montato tranquillamente le 225, sono qualche mm più alte delle 215, tengono meglio la strada e non pattinano facilmente come le 215 e vanno perfettamente nel canale del cerchio originale...
teknomotion":1lfcqtgp ha detto:JoeMandriano":1lfcqtgp ha detto:Io ho montato tranquillamente le 225, sono qualche mm più alte delle 215, tengono meglio la strada e non pattinano facilmente come le 215 e vanno perfettamente nel canale del cerchio originale...
Scusa,ma è un'affermazione alquanto contestabile.. :ka) priva di fondamento meccanico..se si parla di 2 pneumatici con eguale carcassa,altezza e disegno del battistrada,le differenze sono praticamente impercettibili..anzi,son più i contro che i pro :ka)
Aumento dei consumi,calo delle prestazioni,maggior rischio di acquaplaning :nod) a fronte di una diminuzione degli spazi di frenata e maggior tenuta in curva(sempre che si riesca a misurarla..).
Poi,se si paragona un 215/45 cinese,ad un 225/45 RE050,allora ok...
In ogni caso,modifica sconsigliatissima,è solo estetica..![]()
