Adrianx":3e8xzh84 ha detto:Quindi per un JTD è meglio un Castrol 0-40 ? :sgrat)
IO uso ancora il Selenia TurboDiesel, dovrei fal lavare il motore cn qualche prodotto, o scarico ecambio filtro e basta?
squalettoge":1wduw7z4 ha detto:xche dite che il 5w50 mobil 1 non e' il max x l'inverno?
io ho su il mobil 1 5w50 100% sintetico... il motore fa meno rumore e l'auto e' piu fluida...
tutto cio mi fa dire che nn e' poi cosi male
ricordiamoci che x altro 'e cosingliato almeno un 5w40
albiz_1999":nyttmxl2 ha detto:Ma se si confrontano degli olii con le stesse caratteristiche SAE e stesse caratteristiche API , non sarebbe meglio prendere il meno caro ?
frib":jhnrva7u ha detto:Ragazzi io devo cambiare l'olio domani ed in settimana rimappare la centralina...Volevo mettere il mobil 1 5w50 ma il ricambista mi ha detto che stà uscendo fuori produzione e sarà difficile trovarlo...all'inizio credevo fosse la solita caXXata per rifilarmi qualcos'altro, ma da alcune ricerche su internet ho visto che altre persone parlano di questa uscita di produzione :confusbig)
A questo punto andrei di castrol formula rs ma non so se 10w60 o 0w40 :confusbig) :confusbig) :confusbig)
Sembra che lo 0w40 sia molto fluido e consenta di ridurre gli attriti, recuperando un po' di brio, però considerando la rimappa ed il mio piedino da fata ci potrebbe stare anche il 10w60...
Voi che fareste?
Andytnt":32js3xhm ha detto:frib":32js3xhm ha detto:Ragazzi io devo cambiare l'olio domani ed in settimana rimappare la centralina...Volevo mettere il mobil 1 5w50 ma il ricambista mi ha detto che stà uscendo fuori produzione e sarà difficile trovarlo...all'inizio credevo fosse la solita caXXata per rifilarmi qualcos'altro, ma da alcune ricerche su internet ho visto che altre persone parlano di questa uscita di produzione :confusbig)
Voi che fareste?
10w-60 assolutamente no, su un diesel non va assolutamente bene, metti lo 0w-40 che è più che sufficente, tanto più di 5.000giri non li fai quindi che te ne fai di un 10w-60?
Ciao :OK)
frib":1y4a5aj3 ha detto:Andytnt":1y4a5aj3 ha detto:frib":1y4a5aj3 ha detto:Ragazzi io devo cambiare l'olio domani ed in settimana rimappare la centralina...Volevo mettere il mobil 1 5w50 ma il ricambista mi ha detto che stà uscendo fuori produzione e sarà difficile trovarlo...all'inizio credevo fosse la solita caXXata per rifilarmi qualcos'altro, ma da alcune ricerche su internet ho visto che altre persone parlano di questa uscita di produzione :confusbig)
Voi che fareste?
Ciao :OK)
Più che per i giri mi proccupano le temperature in gioco dopo l'incremento di cavalli,soprattutto in turbina...e poi considera che la macchina la scanno frequentemente...
Andytnt":5xkfhela ha detto:frib":5xkfhela ha detto:Andytnt":5xkfhela ha detto:frib":5xkfhela ha detto:Ragazzi io devo cambiare l'olio domani ed in settimana rimappare la centralina...Volevo mettere il mobil 1 5w50 ma il ricambista mi ha detto che stà uscendo fuori produzione e sarà difficile trovarlo...all'inizio credevo fosse la solita caXXata per rifilarmi qualcos'altro, ma da alcune ricerche su internet ho visto che altre persone parlano di questa uscita di produzione :confusbig)
Voi che fareste?
Ciao :OK)
si ma fidati che anche lo 0w-40 regge benissimo quello che devi fare, il 10w-60 è troppo duro come olio e su un diesel ti farebbe perdere dei cv perchè fa troppo attrito, per non parlare delle partenze a freddo che non proteggerebbe niente..
quindi devi mettere o un 5w-40 o un 0w-40 o al massimo un 5w-50..
ciao :OK)
Andytnt":3a6nthug ha detto:Adrianx":3a6nthug ha detto:Quindi per un JTD è meglio un Castrol 0-40 ? :sgrat)
qunado si passa da un olio semisintetico ad uno completamente sintetico sarebbe meglio fare la pulizia del circuito lubrico a patto che si siano percorsi almeno 50.000km con il semisintetico, la gradazione corretta per i nostri jtd secondo me è 5w-40, anche il castrol 0w-40 va bene ma forse è un'olio un po troppo leggero, quindi meglio 5w-40, prova magari lo shell helix ultra 5w-40..
anche il mobil1 5w-50 va bene se hai un piede pesante, ma per l'inverno non è il massimo..
Ciao :OK)
Adrianx":yfk0wqd1 ha detto:Andytnt":yfk0wqd1 ha detto:Adrianx":yfk0wqd1 ha detto:Quindi per un JTD è meglio un Castrol 0-40 ? :sgrat)
Ciao :OK)
La mia ha gia percorso 65.000 km con il semisintetico.
Che prodotto si utilizza per la pulizia del circuito dell'olio?
Andytnt":31cohzh3 ha detto:Adrianx":31cohzh3 ha detto:Andytnt":31cohzh3 ha detto:Adrianx":31cohzh3 ha detto:Quindi per un JTD è meglio un Castrol 0-40 ? :sgrat)
Ciao :OK)
Comunque non è obbligatorio farlo, però sarebbe meglio visto che 65.000km di semisint chissà quanti depositi hai..
io ti consiglio l'autoplus 2024 o il bardahl tune up flush..
ciao :OK)
come ti ha già consigliato andy vai di autoplus (dove comprarlo lo sai già :elio) ) e fatti un bel giretto prima di svuotare l'olio...Adrianx":29182nqx ha detto:La mia ha gia percorso 65.000 km con il semisintetico.
O.H.F.S. Tox-Sick":3720sflm ha detto:come ti ha già consigliato andy vai di autoplus (dove comprarlo lo sai già :elio) ) e fatti un bel giretto prima di svuotare l'olio...Adrianx":3720sflm ha detto:La mia ha gia percorso 65.000 km con il semisintetico.
ah mi raccomando...fai scaldare il motore, versi l'autoplus, ti fai un bel giretto senza tirare le marce e a motore sempre caldo svuoti l'olio esausto!
mi raccomando non far raffreddare l'auto dopo aver aggiunto l'autoplus altrimenti :dead)
che tutte le morchie sciolte dall'autoplus e in circolo nell'olio si reincrostano e sta volta tutte insieme per formare un bel taccone stroncamotori :?:Adrianx":2u9nlvyx ha detto:O.H.F.S. Tox-Sick":2u9nlvyx ha detto:come ti ha già consigliato andy vai di autoplus (dove comprarlo lo sai già :elio) ) e fatti un bel giretto prima di svuotare l'olio...Adrianx":2u9nlvyx ha detto:La mia ha gia percorso 65.000 km con il semisintetico.
Si... so dove trovarlo... :elio) :fluffle)
Che succede se il motore si raffredda?
O.H.F.S. Tox-Sick":12lz7x65 ha detto:che tutte le morchie sciolte dall'autoplus e in circolo nell'olio si reincrostano e sta volta tutte insieme per formare un bel taccone stroncamotori :?:Adrianx":12lz7x65 ha detto:O.H.F.S. Tox-Sick":12lz7x65 ha detto:come ti ha già consigliato andy vai di autoplus (dove comprarlo lo sai già :elio) ) e fatti un bel giretto prima di svuotare l'olio...Adrianx":12lz7x65 ha detto:La mia ha gia percorso 65.000 km con il semisintetico.
non lo fare mai...assolutamente :nono02)
fatti un bel kit diesel a tagliando...non costa poco ma la tua nasona ti ringrazierà![]()
